Persluchtlok in model door MOVisser
Vandaag om 16:45:52
Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?  (gelezen 1632 keer)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
« Reactie #15 Gepost op: 02 May 2026, 08:57:24 »
Ik ben ook van de rookgordijnen.
Wat als je gewoon een vrijstaand (zoals Ronald omschrijft) circuitje wil maken met een reeks lampjes zoals eerder aangegeven kan dat dan ook op een klein voedingsblokje?
Ik wil deze gaan gebruiken op mijn modulebaan (geschikt voor beurzen?):
Anders denk ik zelfs aan een pack met batterijhouder als voeding.
Bron: Modelbouwled.nl
(Miss iets specifiekere vraag voor een beursganger.)
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2026, 09:10:45 door Koen/264 »
« Reactie #16 Gepost op: 02 May 2026, 09:29:44 »
Voor een lampjes circuit is dat voldoende.
Zeker als je ledjes gaat gebruiken.
Kies wel de juiste V (lampjes en voeding)
Die van Faller zijn 16 V wisselstroom. Zit dat op de voeding?
Komt meestal van een transformator (Marklin bv)
Zo`n transformator dan alleen gebruiken voor de lampjes.
Een andere trafo is dan nodig voor het rijden.
Afhankelijk van of je wel of geen Marklin hebt.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #17 Gepost op: 02 May 2026, 09:32:54 »
Ja, alleen voor lampjes en toebehoren in de toekomst als er ergens beweging moet komen.
Die wil ik dan zo opbouwen.
Al of niet met kroonsteentjes of verdeel blokjes
 Zo'n batterijhouder bedoel ik:
Bron: Elektronica voor Jou
Gr Koen
« Laatst bewerkt op: 02 May 2026, 10:29:40 door Koen/264 »
« Reactie #18 Gepost op: 02 May 2026, 10:30:43 »
Als jij graag regelmatig je rug wil verrekken om alle penlights onder de baan te vervangen zou ik absoluut voor batterijen gaan  :D
Zoek voor de grap eens hoeveel oude zwarte adapters er her en der in huis liggen. Je zal verbaasd zijn. Ik zou huisjes tegenwoordig inderdaad met leds uitrusten. Je kunt snoertjes met leds kopen, maar die zitten voor bebouwing veel te dicht bij elkaar. Het makkelijkste is bedrade leds kopen en de draadjes op de juiste afstand van elkaar solderen. Ik zou zelf gewoon de string helemaal zelf samenstellen met losse leds en draad. Dan kan je precies de afstand aanhouden die je nodig hebt.
Als ‘fitting’ kan je gewoon stukjes karton gebruiken in een U vorm met een gat er in. Leds produceren zo weinig warmte dat dat geen enkel probleem is. Styreen brugjes kunnen ook
« Reactie #19 Gepost op: 02 May 2026, 10:43:00 »
Zulke voedingen gebruik ik in mijn recente tentoonstellingsbaantjes. Niet speciaal voor lampjes, maar voor de rijspanning en de bijkomende elektronica.
Bedenk wel dat deze voedingen een aardklem hebben. Die moet je aansluiten.
Verder moet je de aansluitklemmen zo afschermen dat je niet per ongeluk de netspanning kan aanraken.
Maar ik zou het advies van Paul volgen, pak een adapter van de gewenste spanning, en dan liefst een dubbel geïsoleerde. Als je die niet per ongeluk in huis hebt rondzwerven, ga dan eens in de kringloop kijken. Daar wemelt het van die dingen en ze kosten geen drol.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #20 Gepost op: 02 May 2026, 10:43:55 »
Ik wilde hem onder een talud inbouwen maar ik moet (beurvlsveigheid) navragen of dat kan.
Onder het talud laat ik de achterkant open, die zie je toch niet. Vervolgens de lampjes erop aansluiten.
Huisjes, straatlantaarns etc.
Dan hoef ik ook niet te bukken ;D
Koen/264
    • Midland
« Reactie #21 Gepost op: 02 May 2026, 10:46:14 »
@aardklem
Ik heb nog geen inbouw ervaring.
Die Adapter voor dat blokje heb ik nog wel liggen in de sorteerbak.
Maar soms ligt dat werk even stil.
« Reactie #22 Gepost op: 02 May 2026, 11:00:30 »
Koen, laat iemand naar je thuis komen.
Dan krijg je gericht advies.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 02 May 2026, 12:26:20 door MOVisser »
« Reactie #23 Gepost op: 02 May 2026, 11:31:34 »
Want wij kletsen maar wat  ;D
Marcel112
  • Lid NLMV
« Reactie #24 Gepost op: 02 May 2026, 12:00:25 »
Nee, maar voor sommige is een hands-on approach beter dan het alhier te moeten lezen.
« Reactie #25 Gepost op: 02 May 2026, 12:24:20 »
 (y) (y) (y)
« Reactie #26 Gepost op: 02 May 2026, 13:04:11 »
Een hands on approach zou ik iedereen aanraden. Neem een 9 volt batterij, wat lampjes en draad. Leer even de basics over een stroomkring, het verschil tussen serie en parallel aansluiting en het verschil tussen voltage en amperage. Oefen met solderen en ga gewoon wat prutsen. Superveilig met een batterij en je leert vanzelf wat werkt en wat niet. Niemand wordt geboren met kennis en ervaring
« Reactie #27 Gepost op: 02 May 2026, 13:54:01 »
..... het verschil tussen voltage en amperage.
Dat noemen we spanning en stroom. ;)
« Reactie #28 Gepost op: 02 May 2026, 13:57:20 »
Wat jij wil Klaas. Als ik ze maar uit elkaar hou   ;)
