Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 10:01:53
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
Auteur Topic: Rails reinigen  (gelezen 36468 keer)
timnagtegaal
Re: Rails reinigen
« Reactie #30 Gepost op: 29 October 2006, 17:10:39 »
Je moet er St. Marc op smeren! Verkrijgbaar bij bouwmarkten (Praxis zoiezo) Dat gebruik je ook om oude verflagen te reiningen en er zit geen vet in zoals wel in terpentine en ammoniak.
Re: Rails reinigen
« Reactie #31 Gepost op: 29 October 2006, 23:21:24 »
...en er zit geen vet in zoals wel in terpentine en ammoniak.
Vet in ammoniak? Hoe kom je daar nou toch bij?
Trouwens, St Marc ontvet wel goed, maar ik zou het toch niet op mijn rails willen smeren.
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: Rails reinigen
« Reactie #32 Gepost op: 30 October 2006, 16:08:50 »
Zoals klaas alzegt, er zit geen vet in ammoniak. Daarom kun je hiermee perfect vetvrij maken en daarom er ook je rails mee schoonmaken, want 1 liter ammoniak is 60 cent..
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
Timaximus
Re: Rails reinigen
« Reactie #33 Gepost op: 30 October 2006, 20:24:35 »
Als jullie Ammoniak gaan gebruiken in je treinkamer voor het reinigen van de rails, vergeet dan niet deze ruimte goed te ventileren.
Anders wordt dit avontuur waarschijnlijk ietsjes duurder dan 60 cent.
Timaximus
« Laatst bewerkt op: 30 October 2006, 20:59:47 door Timaximus »
Märklin | C Rail | Digitaal | I-II-III-IV-V | Power and Control by Uhlenbrock | LocoNet only | Win-Digipet
Wurlitzer
Re: Rails reinigen
« Reactie #34 Gepost op: 30 October 2006, 22:54:51 »
Ik heb ook wel eens een railgum gebruikt op mijn code 100 roco-rails.
Het nadeel is dat het nikkel van de puntstukken weggeschuurd werd. Ze kregen dan een koper kleur. Dit zag ik ook bij diverse banen op de beurs. Ben nu bezig mijn station om te bouwen met roco-line rails. Die krijgen dus nooit een railgum te voelen. Ik gebruik al jaren een vloeistof dat geleverd wordt door Wentink in Apeldoorn. Het is gelijk of beter dan SR 24  .
Eén keer met een doek de rails schoonmaken en ik kan drie tot vier maanden ongestoord rijden.
Jaap
« Laatst bewerkt op: 17 December 2006, 16:23:48 door Wurlitzer »
Re: Rails reinigen
« Reactie #35 Gepost op: 30 October 2006, 23:42:03 »
.....Ben nu bezig mijn station om te bouwen met roco-line rails. Die krijgen dus nooit een railgum te voelen.
De rails van Roco-line zijn van massief nieuwzilver. Daar zit dus geen nikkellaagje op wat je er af kunt schuren.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Rails reinigen
« Reactie #36 Gepost op: 31 October 2006, 01:26:23 »
Wat ook goed werkt is de baan "stevig" afdoen met vilt.
Dat schuurt niet maar reinigt prima.
Gewoon een stukje er van op een steel plakken en je kan overal bij.
Bovendien heb je geen last van gifitige dampen e.d.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Wurlitzer
Re: Rails reinigen
« Reactie #37 Gepost op: 31 October 2006, 12:03:18 »
Ik bedoelde vooral de puntstukken van de "oude" code 100 wissels. Inderdaad de rocoline's zijn beter.
Jaap
RobE
Re: Rails reinigen
« Reactie #38 Gepost op: 31 October 2006, 15:58:20 »
Het schoonmaken is en blijft een ramp. Zelf gebruik ik Piko rails, die door en door gemaakt zijn van nieuwzilver.
Sinds kort maak ik gebruik van de LUX schoonmaaktrein en deze doet zijn werk erg goed.
Helaas is dit niet de goedkoopste oplossing maar deze trein komt op plaatsen die voor mij moeilijk bereikbaar zijn.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Alexander_N
  • ---1520mm forever---
    • Russian model trains
Re: Rails reinigen
« Reactie #39 Gepost op: 06 November 2006, 10:09:36 »
en is schuren dan echt een heel slecht idee?  heb ik nou mijn spoor geruineerd, of valt er nog wat te redden?  ???
SZD (CCCP)
RZD (Rusland)
UZ (0ekraine)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Rails reinigen
« Reactie #40 Gepost op: 06 November 2006, 10:13:15 »
Je kan met een vijl of schuurpapiertje toch ook een laagje van de gum afhalen tot het weer grijs is! Een nieuwe koop je alsie helemaal op is.
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Rene_H
Re: Rails reinigen
« Reactie #41 Gepost op: 06 November 2006, 11:41:54 »
Nee joh... Doe het ook al jaren zo, geen probleem.
Even voor de duidelijkheid, wel met zo’n railblokje dan he…niet met een schuurpapiertje.
Bekijk gewoon de situatie, gaat het niet weg met een doekje met wasbenzine, dan pak je gewoon het railblokje.
Theoretisch, zouden er best wel minuscule krasjes in de rails kunnen komen, waar inderdaad vuil in zou kunnen gaan zitten.
Maar theorie blijkt soms in de praktijk, soms best mee te vallen.
Als het echt allemaal zo slecht had geweest, dan zou het niet verkocht worden.
Het valt op dat er soms zo’n ophef over gemaakt wordt, en dat gaat soms zo zijn eigen leven lijden.
Best veel soms... :) maar dat is even om de gezichtsuitdrukking weer te geven. :)
Groetjes,
René
« Laatst bewerkt op: 06 November 2006, 11:45:50 door Rene H(0) »
René
  • Team Mitropa
Re: Rails reinigen
« Reactie #42 Gepost op: 06 November 2006, 13:24:02 »
Waarom zo moeilijk doen met allerlij gore middeltjes of destructieve methodes. Gewoon een doekje met wasbenzine. Werkt al jaren prima en laat geen krassen na.
www.rwfoto.nl
Rene_H
Re: Rails reinigen
« Reactie #43 Gepost op: 06 November 2006, 14:10:52 »
 :D ja, vind ik ook...
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
Re: Rails reinigen
« Reactie #44 Gepost op: 06 November 2006, 18:33:43 »
Wasbenzine lijkt mij ook niet heel echt gezond.
