Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Rails reinigen  (gelezen 36417 keer)
TonCoronel
Rails reinigen
« Gepost op: 02 September 2006, 00:55:00 »
Alweer een vraag van mij! kblijf bezig.
Ik heb via marktplaats een zeer mooie partij rails gekocht. Alle bielzen en contactpuntjes zijn nog heel. Ik denk alleen dat de rails in de open lucht heeft gelegen een lange tijd want de rails is wel wat viezig. De treinen rijden er of niet of heel schokkerig op. Ook zijn de bielzen aan de vieze kant.
Is er een manier om de gehele rails in 1 x schoon te maken? doormiddel van een badje van een of ander schoonmaakspul?
Peppi
  • Peppi1991
  • Obey your master!:P MASTER!
Re: Rails reinigen
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2006, 07:24:10 »
Terpentine, daarmee maak je het spul helemaal vrij van alle vuil en stof, Echter is dit een zeer vettige stof waardoor het na de terpetinebehandeling nog een ammoniakbehandeling nodig heeft. (althans zo doe ik het.)
pep ;D
Our brains are on fire with the feeling to kill and it won't go away until our dreams are fulfilled. There is only one thing on our minds. Don't try running away 'cause your'e the one we'll find. Searching...Seek and destroy! Searching...Seek and destroy!
TonCoronel
Re: Rails reinigen
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2006, 11:30:00 »
Ok bedankt voor de tip. laat je het er dan in weken of poets je het schoon met een doek?
Olav
Re: Rails reinigen
« Reactie #3 Gepost op: 02 September 2006, 12:52:41 »
Het beste is wasbenzine. Laat ook geen vettige laag achter.
Vooral NIET schuren.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Peppi
  • Peppi1991
Re: Rails reinigen
« Reactie #4 Gepost op: 02 September 2006, 16:42:09 »
Wasbenzine laat wel degelijk vet achter. Want zowel wasbenzine als terpentine zijn zgn. petroleumproducten, welke allemaal vet achterlaten.
@TonCoronel
Ik laat het er zeker niet in weken. Op sommige soorten verf of plastic kan terpentine heftig reageren en andee kleuruitslag danwel vervorming veroorzaken. Ik veeg de rails gewoon schoon met 1 doekje terpentine, laat dit drogen (lees: verdampen) en haal er vervolgens een doekje met ammoniak over en laat dit ook uit zichzelf drogen. Je rails zijn dan brandschoon.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Rails reinigen
« Reactie #5 Gepost op: 05 September 2006, 23:43:39 »
ik was laatst bij TT voor nieuwe asjes voor een wagonnetje, zei de verkoper dat ik mijn rails(marklin rij ik mee) moest schoonmaken dmv een doekje met alcohol, maar vooral geen gummie, omdat dat schuurt en dus vuil in de krassen kan achterblijven.
laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
Re: Rails reinigen
« Reactie #6 Gepost op: 06 September 2006, 00:52:02 »
Als ik mijn rails gespoten heb met een roestkleur dan moet ik er wel even overgaan met een railgum,ik doe dit heel zachtjes,want zoals Laurent het zegt,dat maakt hele kleine krasjes.
Normaal reinig ik mijn sporen met een zachte doek en daar doe ik ethanol op,ik ben chemicus,dus daar kan ik makkelijk aan geraken.
Ethanol is een alcohol dat vlug vervliegt en niet schadelijk is,en dit is een prima reiniger voor je sporen,je zult versteld staan hoe vuil je rails soms zien.
In het geval van Toncoronel zou ik toch eerst lichtjes met een railgum over de sporen gaan en daarna met ethanol of ontsmettingsalcohol,deze laatste is makkelijk te verkrijgen bij de apotheek en kost bijna niets. ;)
cyberbeast
Re: Rails reinigen
« Reactie #7 Gepost op: 07 September 2006, 20:24:53 »
Mag ethanol ook op Marklin C-rails? Wordt het plastiek niet beschadigt?
En op die puntjes in het midden van de rail en de sleper van de loc?
« Laatst bewerkt op: 07 September 2006, 20:42:55 door cyberbeast »
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Rails reinigen
« Reactie #8 Gepost op: 07 September 2006, 21:57:02 »
In principe hoeft de middengeleider geen beurt te krijgen, dat gebeurt automatisch als je er met een sleper overheen gaat. Mocht je middengeleider toch erg vies/verroest(mrail van zoldertjes ;)) zijn, dan raad ik je aan om 1 of 2 lokjes met 1/meerdere wagonnetjes die sleper hebben een aantal rondjes te rijden, dat werkt goed, uit eigen ervaring. En de M-rail middengeleider doe ik wel eens met en gummie, gaat moeilijk maar het contact wordt er beter op.
Of die ethanol ook mag op c-rail weet ik niet, Alcohol mag iig wel.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
erwin janssens
Re: Rails reinigen
« Reactie #9 Gepost op: 07 September 2006, 23:23:40 »
Hoi Cyberbeast,ethanol zal zeer zeker je plastic bedding niet beschadigen,let er wel op dat het zeker ethanol is,want aceton gaat je bedding wel beschadigen,toch als je er een grote hoeveelheid van gebruikt,aceton is ook niet zo goed voor je gezondheid,terwijl ethanol geen kwaad kan. ;)
Re: Rails reinigen
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2006, 00:02:22 »
Wat is het verschil?  ;D
stig
Re: Rails reinigen
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2006, 06:22:01 »
Dirk J
Re: Rails reinigen
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2006, 08:37:09 »
Als dat zo was, was wasbenzine geen wasbenzine. Het is juist wasbenzine omdat het gebruikt werd/wordt om vetvlekken bijvoorbeeld uit kleding op te lossen.
Het wordt door mij al jaren gebruikt om rails schoon te maken, en bevalt me uitstekend.
Citaat van: Wikipedia
Wasbenzine is een oplosmiddel, voor ontvetten en schoonmaken. Het bestaat uit verzadigde koolwaterstoffen (KWS), met 5 tot 15 koolstofatomen, bijvoorbeeld C7H16.
De naam wasbenzine geeft aan dat er ook mee gewassen kan worden. Het middel is daadwerkelijk gebruikt om kleding mee te wassen. Dit was een gevaarlijk karwei, vanwege de brandbaarheid van wasbenzine.
Wasbenzine is minder schadelijk dan thinner of terpentine. Wasbenzine is ook een verdunner en een reinigingsmiddel. Het wordt ook gebruikt als aanstekerbenzine.
Hub
Re: Rails reinigen
« Reactie #13 Gepost op: 08 September 2006, 08:50:44 »
Stig,
Ethanol (ook ethylalcohol) is de bekendste alcohol uit de scheikunde; het is namelijk de alcohol die in alcoholische dranken zit. In het dagelijkse spraakgebruik heet ethanol simpelweg alcohol.
Veel wordt gebruik gemaakt van Isopropyl-alcohol (2-propanol) ook wel Isopropanol genoemd. Isopropanol wordt gebruikt voor ontvetten en verwijderen van (soldeer)fluxen.
Hub
stig
Re: Rails reinigen
« Reactie #14 Gepost op: 08 September 2006, 10:07:01 »
Hub, dat weet ik, ik heb bijna dagelijks een busje 91% iso-propyl-alcohol onder bereik. Geweldig spul, óók voor de modelbouw.
T ging om de opmerking van Laurent, of ethanol op de rail mag, alcohol iig wel. Waarop klaas zich met een grijnsch afvroeg wat het verschil dan is. Ethanol is alcohol... Afijn...
