Vandaag om 08:25:24
Vandaag om 08:24:11
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door MOVisser
Vandaag om 08:16:40
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
Auteur Topic: Rails reinigen  (gelezen 36435 keer)
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Rails reinigen
« Reactie #15 Gepost op: 10 September 2006, 21:35:45 »
Wat is het verschil?  ;D
het verschil, ja weet ik veel, ik heb dit jaar pas scheikunde ;)
Railion 6513
Tischbahning.de
Re: Rails reinigen
« Reactie #16 Gepost op: 10 September 2006, 21:44:55 »
Methanol is ook alcohol, maar dan een variant die nog minder geschikt is voor consumptie.  ;D Dat is dus de soort die in spiritus zit. Iemand daar ervaring mee? Er zitten nl. toevoegstoffen in, b.v. dat mooie blauwe kleurtje. Geen idee wat dat met je spoor doet.
Ik gebruik overigens alleen maar een railgum, dat werkt uitstekend.
DHG500
Re: Rails reinigen
« Reactie #17 Gepost op: 10 September 2006, 21:45:10 »
Ik heb zelf inmiddels al redelijk wat M-rails door de vingers gehad, waaronder erg vervuild materiaal (ik koop alles 2e-hands). Omdat het vuil en vet vaak erg vastgekoekt zit gebruik ik ongegeneerd een oude tandenborstel (of een nieuwe, maar ik zet hem netjes terug voordat mijn vrouw hem nodig heeft  ;D), in combinatie met wasbenzine.
Het vuil vliegt eraf, het kleine beetje vet dat achterblijft conserveert de rails. De contactvlakken (spoorstaafkoppen) veeg ik even met een pluisvrij doekje na zodat het contact verzekerd is.
De verf blijft prima zitten, tenzij er al door vorige eigenaars is gerommeld met schoonmaakmiddelen. Dan wil de zwarte verf op de "dwarsliggers" wel eens wat erg dun worden.
Vuil is dus niet erg, roest wel en reeds slordig "rechtgebogen" rails ook. Vaak is dan de rails (eigenlijk een geplooid strookje metaal) voorgoed vervormd omdat hij is dichtgeknepen.
Ga vanwege de roestvorming dus ook niet met water en sop aan de gang!
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
DHG500
Re: Rails reinigen
« Reactie #18 Gepost op: 10 September 2006, 21:48:08 »
... Dat is dus de soort die in spiritus zit. Iemand daar ervaring mee? Er zitten nl. toevoegstoffen in, b.v. dat mooie blauwe kleurtje. Geen idee wat dat met je spoor doet. ...
Weinig Klaas, erg weinig. Je ziet er niets van. Naar mijn ervaring is de (brand)spiritus die in de winkel verkocht wordt wel heel erg verdund met water waardoor het vetoplossend vermogen erg gering is geworden en de roestvorming (door het water) een serieus risico is.
Onverdunde (of sterk geconcentreerde) methylalcohol daarentegen zal volgens mij wel goed werken en wordt dacht ik pas gekleurd als het verwerkt wordt in consumentenproducten zoals de spiritus.
In laboratoriumkwaliteit zal het volgens mij ongekleurd zijn.
HarryS
Re: Rails reinigen
« Reactie #19 Gepost op: 20 September 2006, 18:37:33 »
Ik gebruik sinds kort 2 wagonnetjes van Märklin nr 46042. Dit zijn kleine klapdekselwagons (DB) met eronder een blokje gietijzer, waaronder weer 2 stukjes vilt zitten. Deze zijn afneembaar en afwasbaar. Het blokje gietijzer zorgt ervoor dat de viltjes goed over de rails gaan.
Ik rijd meestal met èèn vòòr de lok en een erachter. Zo wordt de rails goed schoon. Niet te hard rijden anders kunnen de wagentjes ontsporen.
Harry Stipkes
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
Re: Rails reinigen
« Reactie #20 Gepost op: 20 September 2006, 19:07:29 »
Methanol is ook alcohol, maar dan een variant die nog minder geschikt is voor consumptie.  ;D Dat is dus de soort die in spiritus zit. Iemand daar ervaring mee? Geen idee wat dat met je spoor doet.
Methanol heeft eigenschappen die al vrij dicht tegen water aanliggen. Chemisch gezien is het H3C-OH terwijl ethanol H3C-CH2-OH is. Meer koolstof betekent beter vetoplossend. Dus ik kan me voorstellen dat het minder goed werkt. En ook terpentine zal beter ontvetten dan ethanol. Rails aantasten zal methanol niet. En ik mag toch hopen dat er geen water in zit (dan brandt het niet!) In welke supermarkt verkopen ze dat? Overigens in Frankrijk verkopen ze gewoon kleurloze sprititus (alcool a brulee). Als ik de kans krijg koop ik daar een fles.
Verder gebruik ik ook meetal railgum. Die van FM vind ik het prettigste. Schuren doet het nauwelijks, eerder polijsten. Op de middengeleider gebruik ik het niet (meer) want dan gaat de zwarte laag eraf  :-| En ik heb gemerkt dat geleidingsprobeleen voornamelijk veroorzaakt worden door vuil op de rails en wielen.
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Re: Rails reinigen
« Reactie #21 Gepost op: 20 September 2006, 19:11:23 »
kijk ook eens op http://www.rail4you.ch/
Klik op Produkte, dan PDF openen van Schienereinigung
Voor de Sinus fans staat er ook iets leuks bij. :)
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Reinier Z.
Re: Rails reinigen
« Reactie #22 Gepost op: 20 September 2006, 20:01:58 »
Blijft die tandenborstel heel? Ik heb wel eens voor iets anders een kunststof nagelborstel in combinatie met wasbenzine gebruikt, maar dat vond die borstel helemaal niet leuk.... viel plotseling in drie stukken uit elkaar....
Reinier
barry1972
  • A-C
Re: Railgum reinigen
« Reactie #23 Gepost op: 20 September 2006, 20:15:20 »
Past wel in dit draadje denk ik,
Hoe renig ik een vuil geworden railgum (is helemaal zwart geworden) betreft een roco railgum.
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
Re: Rails reinigen
« Reactie #24 Gepost op: 20 September 2006, 21:16:03 »
als ie van je rococlean wagon is moet je een nieuwe kopen, volgens mij.
Railion 6513
Tischbahning.de
barry1972
  • A-C
Re: Rails reinigen
« Reactie #25 Gepost op: 20 September 2006, 21:35:22 »
beterft  een railgum dus geen slijpblok om onder een wagon te hangen, misschien is het principe wel hetzelfde.
Ik heb hem vandaag binnen gekregen en ben gelijk eens over mijn rails gegaan, echter nu is het "schuurvlak" helemaal vezadigt met olie/vet/rubber dat van de baan afkomt..
als ik het blok niet kan reinigen is het een dure poetsbeurt geweest   :-[
en ben nog maar op de helft  :P
Ik kan mijzelf voorstellen dat iemand wie zijn rail geverfd heeft, daarbij het blok ook verzadigt van de verf?
ga denk ik toch maar voor de reinigingsvloeistof van trix, iemand hier ervaring mee?
Is het misschien een goed idee om 2 reinigings wagons te nemen en een ervan te doordrenken met deze vloeistof ( de viltjes dan) zodat de 2e het weer schoonveegt  ??? ???
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
Re: Rails reinigen
« Reactie #26 Gepost op: 20 September 2006, 21:56:57 »
.........................olie/vet/rubber dat van de baan afkomt..
en ben nog maar op de helft  :P....................
Ik doe er wel eens een schuurpapiertje of het blokje heen halen dan kan je wagen zo weer verder. Als het blokje versleten is kan je die gewoon vervangen.
Als je baant eenmaal schoon is en je laat je de reinigins wagon continu meerijden dan heb je weinig werk aan het schoonmaken.
Succes
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
Re: Rails reinigen
« Reactie #27 Gepost op: 20 September 2006, 22:52:51 »
Hoi Barry,ik weet niet hoe vuil hij is,maar als mijn railgum vuil is(is er ook ééntje van Roco)dan zet ik de stofziuger op volle kracht en ga er dan mee over mijn gum,je moet wel enkel de stofzuigerbuis ervoor gebruiken,niet datgeen waarmee je de vloer stofzuigt.
En natuurlijk moet je je gum goed vasthouden,anders is hij weg hé. ;D
Dit werkt altijd goed bij mij. ;)
ejf
Re: Rails reinigen
« Reactie #28 Gepost op: 29 October 2006, 15:44:17 »
het beste is om een rails blokje te kopen
hiermee kun je ook de wielen van je eigen treinen schoon maken
eerst met het blokje goed over de rails heen schuren
en dan met de stofzuiger er overheen
Erik Feenstra
ejf
Re: Rails reinigen
« Reactie #29 Gepost op: 29 October 2006, 15:46:07 »
werkt altijd heel goed
k'heb nog nooit een andere manier gebruikt
