Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: yamorc 7010 en config software crasht  (gelezen 8937 keer)
Steven Loosman
Re: yamorc 7010 en config software crasht
« Reactie #15 Gepost op: 22 March 2026, 09:27:55 »
Stap 1: maak de track draden los van de 7010 en kijk dan of deze nog steeds raar doet.
Stap 2: maak de draden van de ringleiding vast aan de 7010 en haal alle aftakkingen op de ringleiding los. Check of dat goed gaat.
Stap 3: maak 1 voor 1 alle aftakkingen weer vast en test bij iedere aftakking of dat goed gaat.
Dan moet je een keer bij een aftakking uitkomen waar de kortsluiting in zit. Zelf heb ik geen ringleiding, ik heb de trackspanning stervormig opgezet. Iedere boostersectie is een aparte ster. Dan is het ook wat makkelijker zoeken naar storingen.
« Laatst bewerkt op: 22 March 2026, 09:31:03 door Steven Loosman »
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
Dirk
« Reactie #16 Gepost op: 22 March 2026, 09:59:20 »
Steven,
Dat is mijn plan voor vandaag, alleen is dat een monnikenwerk en aangezien ik niks aan de bedrading heb veranderg, alleen een wisselstraat verlegt zag ik de sloop van het geheel niet in. Maar idd, stap 1 en 2 heb ik al gedaan, vandaar mijn bevindingen met de 7010, maar blijkbaar mag dat niet van sommigen. Dus nu eerst 10 brooden maken dan kan ik weer 2 weken eten ;-) en dan weer naar boven.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #17 Gepost op: 22 March 2026, 11:50:20 »
@Steven, dat stappenplan heeft Dirk een paar dagen geleden al gehad.
... alleen is dat een monnikenwerk en aangezien ik niks aan de bedrading heb veranderg, alleen een wisselstraat verlegt zag ik de sloop van het geheel niet in.
Als je een wisselstraat verlegd heb zal je toch wel bedrading los gehad hebben en weer aangesloten. En dan kan er bij het weer aansluiten toch wat fout gegaan zijn.
En dat jij het nut ergens niet van inziet is ons al vaker duidelijker geworden.
Dus ik zou toch echt nog eens goed kijken wat je veranderd hebt en daar stapsgewijs testen.
Jij mag doen wat je wilt. Maar iets met tips doen zou soms best wel helpen.
Gr.
Eric
« Reactie #18 Gepost op: 22 March 2026, 12:56:16 »
maar een wisselstraat die ik wat verlegt heb. Nu kreeg ik bij het opstarten van de yamorc config plots sluiting.
Zo te horen een gevalletje van één plus één is   ???     In ieder geval géén twee.
Ik ben heel benieuwd naar wat er eigenlijk veranderd is.  En mijn donkerbruin vermoeden zegt dat het misschien weer met de oversteek te maken heeft. (zie andere problemen van Dirk)  En dat er mogelijk een keerlus is ontstaan.
Oftewel Dirk:  geef eens een plaatje van je verandering, misschien wordt dan alles in enen duidelijk terwijl het tot nu toe, in ieder geval voor jou, puur giswerk is. En daarmee voor ons het welbekende zoeken naar de één of andere speld.
ABC  ontwikkelen BM4
Dirk
« Reactie #19 Gepost op: 22 March 2026, 16:01:56 »
ik begrijp dat het via berichtjes niet goed uit te leggen is, echter:
@Maarten, dat is net de clou, zover geraak ik dus niet, het probleem is ontstaan omdat ik de wissels wilde testen, en dus nog niet aangesloten heb, en de kruising is ook nog niet geactiveerd, die ligt volledig aan alle rails geïsoleerd.
@Remuj, de wissels zijn idd los gemaakt echter nog niet aangesloten,
Ik heb nu alle meldmodules afgesloten, alle wisseldecoders afgesloten, en nog steeds meet ik weerstand, komt die uit de 7010 of uit de 7403? en is dat dus normaal? En met de digitale spannig afgekoppeld van de centrale meet ik nog steeds weerstand van 1700 ohm. Niks op de sporen,
Wat kan ik nu nog proberen?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #20 Gepost op: 22 March 2026, 16:06:53 »
Wat ik hier allemaal lees, doet me pijn in m'n hart... Dirk: een advies. Zoek een andere hobby of iemand die iets van stroom/elektra begrijpt...
Grmbl,
Karst
 :) ;) (y)
Dirk
« Reactie #21 Gepost op: 22 March 2026, 16:42:59 »
:) ;) (y)
Heren, laat het toch zijn, is toch niet leuk meer. Gaan jullie een persoon die doof geboren werd ook steeds wijzen dat ze iets moeten horen? Ik heb jammer genoeg een TIA gehad en heb heel veel moeite om logica te snappen, ik vind het jammer dat ik me hier moet verantwoorden aan sommigen omdat ik geen electronica en logica begrijp. Ik wil alleen dat ik weer met mijn treintjes kan spelen en doe daar mijn uiterste best voor, helaas lukt het me niet. Geloof me dat moest ik het kunnen betalen ik een slim mens zou inhuren, maar in mijn kennissenkring is er niemand die me kan helpen.
Er mag steeds een voorstel gedaan worden, echter woon ik in Belgie en dit is een Nederlandse site, dus de afstanden zijn niet klein jammer genoeg om irw hulp te geven. Voorlopig probeer ik verder te roeien met de riemen die ik heb, maar het zou wel wat coulance op prijs stellen en indien mogelijk ook een antwoord op mijn vraag ivm de weerstand die ik meet, dat is nl het enige wat ik kan meten.
mvg
Dirk
aad52
« Reactie #22 Gepost op: 22 March 2026, 17:00:13 »
Heel goed gezegd Dirk!!! Mijn complimenten!
M.vr.groet,
Aad
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #23 Gepost op: 22 March 2026, 17:58:50 »
Goed gezegd Dirk. Die opmerking van Karst kan echt niet. En dan wordt het ook nog geliked door Ronald Halma. Heel triest.
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
« Reactie #24 Gepost op: 22 March 2026, 18:57:07 »
Nee hoor, heeft te maken met gelijksoortige reacties van deze man naar mij toe in een recent verleden. Iets met bal en kaatsen. Ik reageer puur op Karst want ik heb Dirk allang in de bloklijst staan dus zie zijn reacties niet :) En trouwens, ik heb aan jou geen enkele verantwoording af te leggen.
Albert de Heer
« Reactie #25 Gepost op: 22 March 2026, 20:31:16 »
@ Dirk : koppel de baan los van de centrale. Zet de centrale aan en kijk of ie nog steeds een foutmelding geeft. Zo niet, dan zit er werkelijk een sluiting ergens in je baan. Zo ja, dan is er iets mis met de centrale (kan ik me niet voorstellen, maar sluit het aub uit).
2e stap : Pak een of andere kortsluit beveiligde voeding en sluit die op je baan aan en ga daarmee testen. (Dat kan zelfs een oude fleischmann trafo zijn).
Dirk
« Reactie #26 Gepost op: 22 March 2026, 22:14:48 »
Maar is dar echt niet te meten? Kan er eens iemand over de sporen meten als zijn centrale uit staat? Dan weet ik of die weerstand ok is? En waarschijlijk van de meldmodules komt. Voorlopig durf ik niet meer testen met de centrale.
GerardH
« Reactie #27 Gepost op: 22 March 2026, 23:20:47 »
even over meten  met aangesloten componenten , dit moet je niet doen je zet dan spanning over componenten die daar niet voor gemaakt zijn.
Dirk
« Reactie #28 Gepost op: 23 March 2026, 08:21:54 »
Euhhh, nu ben ik helemaal niet meer mee... Hoe moet ik dan een fout zoeken? Als er een trein op de sporen staat dan zet je toch ook spanning over componenten (meldmodules).
@ Dirk :
wat bedoel je hiermee? Ik kan dan volgens mij spanning meten maar niks meer? Ik begrijp deze tip met een trafo niet.
Dirk
Albert de Heer
« Reactie #29 Gepost op: 23 March 2026, 08:25:14 »
Eigenlijk staat hier je werkvolgorde al,
stap 1 : = correct
stap 2 : De ringleiding niet weer aan de 7010 vastmaken maar met de multimeter weerstand meten . Indien deze kortsluiting aangeeft (= ongeveer 0 ohm).
stap 3 : =correct, iedere aftakking 1 voor 1 weer aansluiten en bij iedere stap meten of je verschil in weerstand meet.
Wat ook wel slim is is om alle locomotieven en wagons die stroom afnemen van de baan te halen.
Dan weet je zeker dat je alleen aan de baan meet.
