Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: yamorc 7010 en config software crasht  (gelezen 8939 keer)
Re: yamorc 7010 en config software crasht
« Reactie #45 Gepost op: 24 March 2026, 16:31:27 »
vandaag op voorstel een testspoortje gelegd, aangesloten op de 7010 met de 2 boosters. De spanning komt via de 7403.
Zoals ik het begrijp: aan LocoNet B van de YD7010 zit een YD7403 booster die het testspoortje voedt en ook een DR5033 waar verder niets op is aangesloten? En als je de DR5033 van LocoNet B afhaalt is het probleem weg?
En hebben de boosters 7403 en 5033 elk een eigen module adres?
En als je alleen de 5033 aansluit op de 7010 en het testspoortje, werkt dat wel?
Dirk
« Reactie #46 Gepost op: 24 March 2026, 17:32:00 »
Dat is voor morgen
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #47 Gepost op: 25 March 2026, 12:06:33 »
En voordat je de wisselstraat hebt aangepast/verplaatst waren die twee boosters gewoon in bedrijf?
Dan zal je toch ergens iets verkeerd aangesloten hebben. Of losgehaald hebben terwijl er spanning op stond en kortsluiting veroorzaakt hebt.
En dat de YD7010 niet compatible zou zijn met de Digikeijs booster lijkt me wat vergezocht. Zeker als het eerst wel gewerkt hebt.
Lijkt er haast op dat jij niet compatible bent met modelspoor  ;D ;)
« Laatst bewerkt op: 25 March 2026, 12:09:02 door Remunj »
Gr.
Eric
spock
« Reactie #48 Gepost op: 25 March 2026, 12:23:18 »
And the nominies for the Wim Ros Award are.........
Verstuurd vanaf mijn SM-A405FN met Tapatalk
Dirk
« Reactie #49 Gepost op: 25 March 2026, 12:50:08 »
vandaag dus getest met de 5033 op het test spoortje met alleen deze via LN , eerst ging alles goed, geen crashes oid, toen ik de 7403 koppelde met LN weer freeze, dus dat probleem is gelocaliseerd maar nog geen oorzaak. Is het een brakke LN poort of heeft de 5033 een optater gekregen en is de LN beschadigd daar heb ik geen verstand van, ik heb die digikeijs er tussen uit en voorlopig blijft alles werken. Ik kan niet verder testen wegens geen andere booster om eraan te hangen. Ik ga voorlopig 1 sectie rechtstreeks met de 7010 verbinden en alleen dan nog de 7403 gebruiken voor de 2e sectie.
wordt vervolgd
mvg
Dirk
« Reactie #50 Gepost op: 25 March 2026, 13:02:08 »
Dan lijkt het er toch op dat je bij het aanpassen van de baan je iets gedaan hebt wat de DR5033 niet leuk vond.
Kijk nog eens in de loconet connectoren van de DR5033 of je daar geen verbogen contactjes ziet.
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #51 Gepost op: 25 March 2026, 14:03:43 »
ander kabeltje, probleem reproduceer baar.
Maar ik kan verder.
thnx
Dirk
Re: yamorc 7010 toch stuk???
« Reactie #52 Gepost op: 26 March 2026, 11:14:54 »
 :(Vandaag begonnen om de melders te controleren, in de config zie ik dat er 3 melders bezet melden, OK, ik deactiveer de bewuste modules en start weer op. hmmm nog steeds dezelfde bezet meldingen. Ik haal de LN kabel uit de 7010 en start weer op en ziedaar, nog steeds de zelfde 3 bezet meldingen. Uiteindelijk haal ik alles uit de 7010 alleen de spanning en de usb start op en nog steeds meldingen!!
Is de 7010 dan toch brak? Ik het LN gedeelte stuk??
Nu weet ik niks meer te verzinnen? Moet ik een andere centrale kopen, deze is ongeveer 3 maanden oud, er zal wel garantie op zitten maar hoelang zit ik dan zonder???
Toch wel wat teleur gesteld nu.
Dirk  :( ???
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #53 Gepost op: 26 March 2026, 11:27:09 »
...Uiteindelijk haal ik alles uit de 7010 alleen de spanning en de usb start op en nog steeds meldingen!!...
Maar niet de YD7010 nieuw gestart ? ( Spanning uit, 10 seconden wachten, spanning aan )
Zolang de YD7010 onder spanning blijft onthoud hij de laatste terugmeldingens-toestanden...
Grtzz,
Karst
Dirk
« Reactie #54 Gepost op: 26 March 2026, 12:44:10 »
OK, neen dat had ik dus niet gedaan, ik refreshte via het config programma, dus bij deze mijn excuses, ik wist dat niet. Ik kan weer verder. Thnx
mvg
Dirk
Karst Drenth
« Reactie #55 Gepost op: 26 March 2026, 12:59:27 »
Citaat van: Dirk
Dat ververst alleen de monitor, niet de interne staat van de YD7010 ;)
