Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Marklin 34121 loopt telkens vast  (gelezen 14415 keer)
Robert uut Salland
Re: Marklin 34121 loopt telkens vast
« Reactie #31 Gepost op: 30 March 2026, 18:46:36 »
@Robert,
Je schrijft :
1.Tegengewichten. De juist term voor dat onderdeel is : "Contragewicht"
2.Kwartieren. Het is geen uurwerk maar een (model)stoomlocomotef. Dan spreek met van: "Kwarteren" (zonder de letter i)
Wat is precies: "uit het lood kwartieren" ? Daar is vast een andere benaming of omschrijving voor.
en wat bedoel je hier mee?  zat er een geeltje op de omdoos met de tekst drijfwerk bijgesteld.
Wat mij betreft blijft je bij je woordkeuze, maar of anderen het begrijpen....
En zoals gezegd, het gaat hier eigenlijk niet om dit soort zaken, maar om de oplossing van je probleem. Ik kan je die niet geven want dit soort modellen heb ik niet, maar anderen mogelijk wel. Ik hoop voor je dat het snel opgelost is.
Dank voor je taalkundige exercitie, Frits. Het is voor een leek niet eenvoudig. Ik was al blij een plaatje met de juiste benamingen voor de stangen te vinden.
Een geeltje, een post it, is een klein stukje (geel) papier met een dunne plakstrook waarmee je kattebelletjes ergens op kunt plakken.
    • nulpunt
« Reactie #32 Gepost op: 30 March 2026, 18:50:48 »
Ok, dat geeltje snap ik nu. "Vroeger" (ik ben 73) had dat iets met papieren geld te maken. Vandaar mijn verwarring.
Jelle Jan
    • Nederlandsche Tramweg Maatschappij
« Reactie #33 Gepost op: 30 March 2026, 19:50:45 »
Ik heb zojuist de exploded view van opvolgermodel 37139 bekeken. Mij valt op dat er intern een tandwielkoppeling tussen de aangedreven assen lijkt te zitten.
Wanneer er iets met die tandwielen gebeurt, in denk aan verdraaien van een kunststof tandwiel op een wielas of scheuren van een kunststof tussentandwiel, dan lijkt het mij logisch dat de boel compleet blokkeert.
Hier een link naar de tekening:
https://static.maerklin.de/damcontent/b2/09/b209cac6ea887fb11d1efbf6adaf29771464189707.pdf
Zou de oplossing hiermee wat dichterbij komen?
Met vriendelijke groet, Jelle Jan
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #34 Gepost op: 30 March 2026, 20:48:59 »
Je ziet ook de tegengewichten op de wielen in een verkeerde positie ten opzichte van elkaar staan.
De drijfwielen zijn volkomen onjuist gekwartierd. Bij de achterste drijfwielen zitten de drijfwerkbevestigingsbouten zowel links als rechts op bijna exact gelijke positie en niet gekwartierd zoals zou moeten.
Houd in de gaten dat de contragewichten niet per se dezelfde stand hoeven te hebben. Dat verschilt per stoomlocomotief. Het gaat om de bevestiging van de drijfstang aan het wiel.
Als voor jouw model geldt wat Jelle Jan schrijft, namelijk dat de drijfwielen met elkaar verbonden zijn door tandwielen, is het kwarteren niet meer van belang. Kun je nagaan of dat zo is?
Wohnzimmer Rbf
Robert uut Salland
« Reactie #35 Gepost op: 30 March 2026, 22:10:37 »
Er zit een plastic tandwieltje tussen beide aangedreven assen.
Wanneer de wielen vast slaan, staan de wielen niet meer goed gekwartierd.
Er is slechts een kleine beweging aan het vliegwiel nodig om het spul weer draaiend te krijgen.
De loc loopt nu zonder de kap en ook nog best oke ook. Wanneer de loc loopt, zijn de wielen wél redelijk goed gekwartierd. Je ziet maar een hele lichte afwijking. Bij weerstand, hoe gering ook, slaan de wielen onmiddellijk vast. De wielen staan dan niet meer gekwartierd en je ziet dan ook dat de voorste drijfas maximaal naar links uitwijkt in het chassis.
In een enkel geval hoor je een relatief luide tik, alsof er een plastic roerstaafje breekt, bij gebrek aan een betere omschrijving.
Het moet haast wel een defect in de overbrenging zijn.
« Reactie #36 Gepost op: 30 March 2026, 22:43:39 »
Dan zou het kunnen dat, gehoord de tik, de tandwieloverbrenging een tandje overslaat.
Kun je zien dat beide wielen van één as op dezelfde manier uit het kwartier staan ten opzichte van de twee andere?
Kun je met niet al te veel kracht forceren dat een van de wielstellen kan doordraaien (voorzichtig, één tandje maar!) ten opzichte van de andere? En zit er ergens iets los/speling waardoor dat kan?
Wohnzimmer Rbf
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 30 March 2026, 22:57:26 »
Het niet gekwarterd zijn zal dan niet de oorzaak zijn, maar een wiel zit, zoals eerder gezegd, wel los op de as. Vergeet niet dat er best wel kracht op komt en dat je dat met voelen met de hand niet merkt. Dus..... mogelijk twee problemen. Eerst de echte oorzaak maar eens vinden.
Als je de lok open gaat maken..... maak van iedere stap foto's zodat de terugweg te vinden is.
en waarom zou je de lok niet open maken. Rijden doet die nu dus toch niet. Kan er alleen maar beter van worden.
« Laatst bewerkt op: 30 March 2026, 22:59:46 door FritsT »
Robert uut Salland
« Reactie #38 Gepost op: 31 March 2026, 10:16:52 »
Je hebt gelijk. Nu is het technisch een kliko-model, dus erger kan het niet worden.
Ik zal eerst maar eens gereedschap aanschaffen waarmee ik kleine boutjes, moertjes, schroefjes etc aan kan.
Robert uut Salland
« Reactie #39 Gepost op: 31 March 2026, 11:17:45 »
https://youtube.com/shorts/Xu5dA_mVHKU?is=OZoBDpHllVjfCjIM
Zou dit fluctueren van de motorsnelheid kunnen duiden op dat er iets aanloopt?
Of is het een kwestie van beter afregelen van de decoder?
Ik probeer te ontwaren of ik iets hoor bij de tandwielen of het drijfwerk…
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 31 March 2026, 11:18:45 »
Ken je dit adres?
Net gesloten met Pasen, maar bij Fohrmann hebben ze alles wat een modelpoorder nodig heeft.
https://www.fohrmann.com/de/
Robert uut Salland
« Reactie #41 Gepost op: 31 March 2026, 11:24:52 »
 (y) Nee, kende ik niet. Dankjewel, Frits!
« Reactie #42 Gepost op: 31 March 2026, 12:20:38 »
Erg gezond klinkt het niet, maar ik durf daaruit niets te concluderen. De frequentie van de onregelmatigheid lijkt me te laag voor iets dat aanloopt.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #43 Gepost op: 31 March 2026, 13:15:30 »
Het klinkt meer alsof het tandwiel niet goed grijpt.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Robert uut Salland
« Reactie #44 Gepost op: 31 March 2026, 15:25:11 »
Zojuist een setje micro gereedschap besteld. Ben benieuwd.
Nog even een rondje rijden…
https://youtube.com/shorts/B9hw9tjVj1c?is=C-fJCQdIqNkJUi1_
En wanneer je de loc meteen van de rails haalt, ziet het er van onder zo uit:
Alles vast. Niet best.
Nu maar wachten op het gereedschap en of ik er iets mee kan.
Wie is ook alweer dat forumlid die veel reserveonderdelen op voorraad heeft?
