Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
om 11:54:02
om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen
Lucien
om 11:44:07
Steamer
om 11:40:25
Jip
om 11:29:48
om 11:24:04
Dennis1984
om 10:48:36
om 10:44:52
Luud H
om 10:44:39
om 10:42:42
om 10:37:25
om 10:25:59
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
Topic: Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. (gelezen 1235 keer)
15 February 2026, 18:03:32 »
Pas binnen gekregen, de Artitec waterkraan, wat een snoepje. Jammer dat hij niet kan bewegen, zoals bijvoorbeeld de Viessman waterkraan.
Daar moet toch wat aan te doen zijn.
Eerst maar eens precies uitmeten wat het midden van de kraan is aan de onderkant ervan. Daar een gat geboord zodat de kraan loskwam (lees los brak).
Vervolgens een stukje 5mm rvs buis in de bodemplaat geperst.
Daar in past te weer een iets dunner pijpje, waarin weer een kleiner buisje paste.
Vervolgens voorzichtig een gatje onder in de paal van de waterkraan geboord, telkens groter tot het kleinste buisje er in past. Dat kleinste buisje warm gemaakt en in het gat gedrukt...en vast
Onder het buisje dat in de paal zit komt een kroonsteentje. Eén schroefje daarvan verwijderd en vervangen door een stukje tot 3mm afgedraad messing staf waarop schroefdraad werd gesneden. Dit aan onder en bovenkant plat afgevijld en voorzien voorzien van drie gaatjes voor de servo trekstang.
Dan kan hij op de baan worden gezet. Een gat door de rijtafel, het model vast gezet met twee druppels houtlijm. Daarna de servo onder de tafel vast gezet voorzien van een trekstang.
Hij beweegt nu handmatig met een servo tester en wordt straks nog in geprogrammeerd op een vrije plaats naast de bediening van de lokloods deuren decoder.
https://www.youtube.com/v/SYtZCBDgcBg
Of via de link het korte
filmpje
op mijn Youtube kanaal
Laatst bewerkt op: 15 February 2026, 21:21:08 door Duikeend. Reden: link foutje aangepast
Modelrailroading is fun!
Re: Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo.
15 February 2026, 19:05:32 »
15 February 2026, 22:18:06 »
Nog eentje op de baan vanuit een ander hoek gezien.
https://www.youtube.com/v/O89sN9lRplY
Of
groot
op mijn Youtubekanaal
Team Mitropa
16 February 2026, 01:46:42 »
Maak hem zo dat je hem op elke stand kan stoppen.
niet elke watervuldop zit in het midden van de loc.
16 February 2026, 06:54:19 »
Mooi
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
16 February 2026, 09:59:10 »
Dat klopt, meestal meer naar de kant dan in het midden van de tender. Probleem is dat hij is aangesloten op een wisseldecoder. Daar kan ik wel de maximale uitslag van beperken.
Ik weet ook nog niet of ik hem ga laten aansturen door Koploper of gewoon alleen handmatig ga bedienen.
16 February 2026, 10:22:02 »
Wat het helemaal af zou maken is een (mee bewegend) figuurtje er naast. Iemand moet die kraan toch omzetten en niet de wind.
Een uitdaging dus.
Nervensäge.
16 February 2026, 10:54:04 »
...en als de kraan niet beweegt voor meer dan 3 minuten moet t figuurtje ook wel in zn neus peuteren. En na 5 minuten tijd voor n peuk. Met ledje. (helder gelig voor aansteker. Zacht oranje voor peuk.) En rookeffecten natuurlijk.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
16 February 2026, 11:14:17 »
Is dan ook te regelen dat-ie af en toe met zijn ogen knippert?
Wohnzimmer Rbf
16 February 2026, 11:46:31 »
Mooi gemaakt ook benieuwd naar de opstelling onder de tafel.
Adriaan
MVG,
Adriaan
Mijn baan in aanbouw:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=99541.60
Mijn materieel:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=105144.15
16 February 2026, 14:09:16 »
Het aankleden komt nog, Artitect stoomtrein personeel is al binnen
Dan onder de tafel.... Rechts de servo voor de waterkraan, Links achteraan de servo print van Bas voor de besturing van de servo's van de kraan en de loodsdeuren. Rechts achteraan de lichteffecten print met arduino van Bas voor oa het laslicht in de loods.
Dan het gevraagde filmpje van onder de tafel.....
https://www.youtube.com/v/7kAZ22QHof8
En
link
naar mijn Youtube kanaal voor het filmpje.
Laatst bewerkt op: 16 February 2026, 14:35:20 door ruudns. Reden: Rechts is waar de duim links zit ;)
