Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: Vraagje over servo aansluiting  (gelezen 3408 keer)
Joost O
« Gepost op: 13 February 2026, 16:55:14 »
Goedemiddag,
Moet een servo (bijv. voor een wissel aandrijving) continu een controlesignaal krijgen om zijn stand (positie) te behouden?
Bedankt,
Joost
« Laatst bewerkt op: 14 February 2026, 21:09:31 door Joost O »
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
Re: Vraagje over servo aansturing
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2026, 16:58:03 »
Nee dat hoeft niet. Maar dan moet de arm niet terugveren door te grote tegendruk.
Zelf zet ik het signaal bij voorkeur uit.
Jos
Joost O
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2026, 17:01:05 »
Prima, bedankt!
Joost
« Reactie #3 Gepost op: 13 February 2026, 19:28:29 »
Ik zou zelf zeggen dat mag absoluut niet. Zodra ze ook maar een beetje aanloop gaan ze brommen, stroom vreten. Erg onwenselijk. Ik heb het geprobeerd met peco wissels, het werkt echt niet. Uitzetten van de servo is het beste.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Joost O
« Reactie #4 Gepost op: 13 February 2026, 21:05:52 »
Bas: Bedoel je dus: Spanning en signaal allebei uitschakelen?
« Reactie #5 Gepost op: 13 February 2026, 21:41:05 »
Er zit voor elke servo een relais op waarmee je een puntstuk kan schakelen naar of de ene rail of de andere rail.
Om het bedraden makkelijk te houden, hoef je maar 2 extra rails spanning draadjes naar de decoder te voeren, die draadjes gaan via de relais naar de puntstukken et voila polarisatie.
Zal zo ff een tekening in elkaar zetten.
Mvg
Train-Science.com
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #6 Gepost op: 13 February 2026, 22:13:43 »
Met een DCCnext kan het veel eenvoudiger. Je hebt 16 poorten. Per wissel gebruik je er twee. Eén voor een puls om de servo om te zetten, waarbij je het karakter van de puls kan instellen. Deze regelt o.a. tijd en maximale draaihoek) en een tweede puls om een relais om te schakelen waarmee je naar keuze de juiste spanning doorgeeft aan het puntstuk. Zowel voor servo’s als relais gebruik je een externe 5v voeding, waarbij altijd de GND verbonden moet zijn met de GND van de DCCnext.
Geassembleerd kost zo’n DCCnext € 21,95 als bouwsel € 14,95
Gr, Hans
Joost O
« Reactie #7 Gepost op: 13 February 2026, 22:30:45 »
Mijn excuses. Ik vergat erbij te zeggen dat ik analoog werk. En met FLM model-rails, dus geen puntstukken.
Ik wil alleen met die servo een wissel omgooien. (ipv een relais).
Mijn vraag is nu: als je de hele servo uitschakelt, dus signaal én voeding, blijft die servo dan betrouwbaar in z´n positie staan? of gaat hij terugschieten, wiebelen of iets dergelijks? Tegendruk zit er practisch niet op.
Bedankt,
Joost
« Reactie #8 Gepost op: 13 February 2026, 22:42:25 »
Als je analoog werkt, dan kun je geen servodecoder gebruiken. Dan heb je iets anders nodig om de stuurpuls te genereren. ik weet niet of zoiets in de handel is, maar op het internet zwerven diverse schema's om dat zelf te bouwen.
« Reactie #9 Gepost op: 13 February 2026, 22:56:01 »
Eenvoudiger? nee hoor. Ik denk oprecht, als ik een DCCnext vergelijk met elke andere servo decoder die ik kan vinden dat de DCCnext bij verreweg de moeilijkheidsprijs gaat winnen.
Bedradingstechnisch zijn ze niet handig, je moet die relais printen los bijkopen met jumper kabels. Dan moet je de railspanning afzonderlijk doorvoeren door al die relais heen.
Je moet ook nog een buckconverter of 5V voeding zien te regelen, want dat ding heeft geen knappe 5V voorziening voor servo's onboard zitten.
Dan moet je software op je computer installeren, want anders gaat die DCCnext helemaal niks doen.
Dan moet je al die poorten configureren, adressen, pinnen en werking.
En dan komt het leukste. Je moet de servo standen fine tunen. Niet iedereen mijzelf incluis, heeft een laptop. En ook niet iedereen heeft in de treinkamer een desktop. Dat is best wel een dingetje, want de enige manier waarop je die servo standen kan inleren... is met een computer en een USB kabel.
Maar als jouw dichtsbijzijnde USB poort in een andere kamer.. of een andere verdieping staat dan de servo die onder je wissel gebouwd zit, hoe ga je je DCCnext dan inregelen?
10m aan USB verlengkabel kopen, en de buurman vragen of die + en - indrukt op je toetsenbord terwijl jij naar je wissel kijkt? En dit is serieus advies ook nog van de ontwikkelaar zelve, I kid you not. En natuurlijk USB hubs onder je baan voor als je er meerdere heb.
Als je de laptop wel heb of een desktop in de kamer omdat je toch iTrain oid rijdt, ja dan ken het wel, nog steeds niet makkelijk verder. Maar wel uitvoerbaar met een beetje tijd, liefde experimenteren en de handleiding.
Maar er is ook voordeel te benoemen. Je kan er ook schakelaars op aansluiten. Dan kan je servo's gewoon met schakelaars aansturen, heb je geen DCC bij nodig.
Dit is niet waar voor minstens de DCCnext, ik meen dat dat yamorc ding ook schakelaars ondersteunt, ik dacht dat Domburg er ook eentje had die dat kon. Er zullen er vast nog wel meer zijn.
Train-Science.com
« Reactie #10 Gepost op: 13 February 2026, 23:00:28 »
Ja, maar dan moet je wel een digitaal systeem optuigen, alleen maar om de wissels te bedienen. Dan is het misschien handiger om echte motoraandrijvingen te kopen. Die bedien je gewoon met een schakelaartje.
« Reactie #11 Gepost op: 13 February 2026, 23:08:59 »
Ik vind dit zwaar overdreven. Het enige wat je doet: je koopt een kastje met een printplaat (of soms zonder kastje), je plugt je servo's in, je sluit je schakelaars aan. En je bent klaar. Je doet niks met DCC verder. Dus een digitaal systeem optuigen  ???
Train-Science.com
Joost O
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2026, 21:08:58 »
Goedemiddag allen,
hartelijk dank voor alle antwoorden.
Ik meen de suggesties van Bas en Klaas te begrijpen. Maar het ging me om het gedrag van de servo zelf, als je de verbinding tussen servo en aansturing onderbreekt.
(misschien verkeerde titel voor het draadje gekozen, heb het aangepast).
Mijn vraag is: Als ik de aansluiting van een servo onderbreek, m.a.w. als ik de drie draadjes (signaal, plus en min) die naar de servo lopen onderbreek, wat doet de servo dan? Blijft hij netjes in positie totdat ik hem weer aansluit? Draait hij hij terug naar een neutrale positie? Of blijft hij los wiebelen?
Kan ik uit reacties 1 en 3 opmaken dat de servo in zijn stand blijft, al worden de signaal- en voeding- verbindingen onderbroken?
Dank,
Joost
meino
Re: Vraagje over servo aansluiting
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2026, 21:21:34 »
Een 9g servo is eigenlijk een klein electromotortje met een vertragingskast en een potmetertje. De vertragingskast geeft nogal wat weerstand (probeer maar eens de servoarm met de hand te verdraaien). Daardoor zal de servo gewoon in zijn laatste positie blijven staan. Pas als hij weer een signaal krijgt, gaat hij naar een nieuwe positie.
Groet Meino
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2026, 01:43:36 »
Als je analoog werkt, dan kun je geen servodecoder gebruiken..
Ter correctie, dan kan wel. Ik deed dat met 2 ESU Pilot servo switches, analoog.
En dat werkt, maar je zit wel met het configuratie probleem, en het grootste struikelblok is servo's na elkaar aansturen.  Digitaal kan dat, analoog niet.
Bij analoge wisselstraten moet je de servo's over meerdere decoders verdelen om meerdere wissels gelijktijdig te kunnen omzetten.
Echter, wat analoog ook kan, is het gebruik van een servotester met een weerstand (met behulp van een bistabiel relais). De weerstand maakt dan dat de servo doorschiet naar de andere uiterste stand (met andere woorden: je verliest dan het vertragingseffect waarvoor je nou juist die servo hebt gekozen), en het relais zorgt ervoor dat afwisselend de ene of de andere uiterste stand gekozen wordt (rechtdoor of afslaand).
En dat is zonder meer de allergoedkoopste oplossing om een Fleischmann wisselrelais te vervangen door een servo met servotester+weerstand+bistabiel relais, tenminste als je alles bij Ali aanschaft.
Ik ben verrast door de vraag naar of, en de implicatie dat, een servo in de laatste stand blijft staan. Dat betekent dat ik me moet gaan afvragen hoe ik dat analoog kan doen. Ik heb daar nooit eerder bij stil gestaan.
« Laatst bewerkt op: 17 February 2026, 19:40:52 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
