probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:59:22
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: [OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel  (gelezen 2290 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Gepost op: 31 January 2026, 09:16:38 »
Om een wirwar aan draden te vermijden wil ik een achtaderige UTP-kabel van de Action aanschaffen om bij vier blokken de spanning te kunnen schakelen. De maximale lengte van deze kabel is drie meter.
Voor elk blok gaat één voedingsdraad naar een aan/uit-schakelaar en dan weer een draad terug.
Ik rijd analoog met 14V DC Fleischmanntrafos.
Mijn vraag is of dit een verstandige beslissing is?
En zo nee, zijn er eenvoudige en betaalbare alternatieven?
« Laatst bewerkt op: 31 January 2026, 16:53:22 door Arjen52 »
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
Re: Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2026, 09:23:58 »
Dat ligt eraan met hoeveel treinen je denkt te gaan rijden. Het gaat niet zozeer om de spanning, 14V, dan wel om de stroom. De UTP kabel kan wel een grotere stroom "vervoeren" als de stroom welke een PC vraagt.
Ik denk dat je tot 1 Amp. per kabel kan gaan.
Bij onze, helaas opgeheven modelspoorclub, MCK in Velsen, pasten we dit soort kabels toe als voeding naar de blokken.
Ik hanteer de vuistregel, kabel diameter x 10 is belasting in Amperes.
Maar gewoon proberen, als de kabel niet warm wordt is er niets aan de hand.
Succes
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2026, 09:24:03 »
Dat soort kabels zijn niet echt gemaakt om stroom te kunnen leveren. Zelfs met kabels welke geschikt zijn voor PoE (Power over Ethernet) zou ik het zelf niet doen. En mocht ik wel ergens netwerkkabel voor gebruiken zou ik gaan voor kabel met koperen kernen ipv het tegenwoordig gebruikelijke aluminium.
Johan
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2026, 09:27:30 »
https://nl.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
https://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1653_Montagedraad.html
maar een gewone muitibrain kabel is stukken beter en dan heb je diameter 0.5 en dat kan makkelijk enkele ampere aan
meino
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2026, 10:20:48 »
Ik zou geen UTP/cat-5 kabel gebruiken. De draad is meestal AWG24. Volgens dit artikel https://shopdelta.eu/awg-waarde_l18_aid938.html is de maximale stroom 0,58 A. Verder je praat over een kabel van 3m lengte maar wel heen en weer dus totaal 6m. Zelfs al is die 0,58A genoeg voor je loks (betwijfel ik, mijn oudere Roco loks trekken met gemak meer dan 1A), krijg je wel te maken dat het voltage aan het einde met 1-1,5volt terug valt. Ik spreek uit ervaring, ik gebruikte ooit ook AWG24 draad voor de voeding van servo's en arduino's. Dat leverde ook vreemde problemen op, na lang prutsen bleek dat de spanning van 5v naar 3,5-4v was gezakt aan het einde van de draad.
Groet Meino
ceuleer
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2026, 10:32:33 »
Heljan gebruikt de UTP kabel standaard op hun transfer table.
Je kan de tafel heen en weer laten rijden terwijl er een lok met loksound op staat met geluid aan.
En ik heb de kabel moeten verlengen met een koppelstuk en een 2de kabel, en dat geeft ook geen problemen.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2026, 10:44:59 »
Beste forumgenoten,  dank voor de reacties.
Ik merk wel dat de meningen enigszins verdeeld zijn.
Ter verduidelijking: het aan- en uitschakelen betreft een aantal kopsporen op een  rangeerterrein. Ik wil daar de mogelijkheid hebben om een loc te parkeren of een enkele keer een goederenwagen op te halen. Met de trafo bedien ik het hele goederenemplacement, dus als ik een loc stil wil houden, moet ik dat spoor stroomloos maken.
Misschien wel verstandig om een cat6-kabel te nemen.
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2026, 10:52:02 »
voor de goedkoop wel maar een multi ader/core kost amper wat meer en dan heb je een goede diameter.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2026, 10:55:23 »
Daar heb je ook wel gelijk in. Dan valt de keuze op multicoredraad.
Nogmaals bedankt voor de adviezen.
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2026, 10:58:09 »
De vuistregel is goed, maar dan is het doorsnede, niet diameter. De doorsnede van een UTP ader is ongeveer 0,2 mm2, dat komt dus neer op 2 A.
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2026, 10:58:58 »
gg en kijk eens bij ali waar je die vrij goedkoop in alle vormen en maten kan krijgen en snel geleverd. Heb er hier ook in gebruik en je hebt ze met verschillende aantallen aders en dikten
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2026, 11:02:08 »
Cat 6 zegt alleen iets over de transmissiesnelheid. Maar als je het als voedingskabel gebruikt is de categorie volkomen onbelangrijk.
Je moet wel opletten dat het koperdraad is. UTP is vaak ook aluminium met een koperlaagje (CCA = copper clad aluminum) Dat moet je zeker niet hebben.
Verder ben ik het met anderen eens dat je beter iets dikkere draad kunt nemen.
Blausee-Mitholz
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2026, 11:14:17 »
Mocht je voor utp kiezen heb hier nog een rol van 80 meter liggen.
10 meter mag je gratis hebben alleen verzendkosten zijn voor jou of ophalen.
Geheugen steuntje voor de kleurcode 😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Mvg Johan
Ardin
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2026, 11:44:55 »
Als je nog geen kabel hebt zou ik niet met UTP kabels beginnen maar zoals bellejt aangeeft gewone multibrain kabel aanschaffen.
Maar ..... het kan wel!
Bij mij bij gaan 4 verschillende signalen door een AWG24 (0.25 mm2) vol koper UTP kabel over lange afstanden naar de klusters met de besturings modules voor de testbaan.
- 16V 50Hz wisselspanning (max 1A)
- 16V gelijkspanning (max 1A)
- DCC bus
- RS terugmeldbus (kan niet met de S88 bus want die is vele malen storingsgevoeliger)
Tot 120 meter lengte  getest. Ter plaatse van een verbindings module kan de gelijkspanning omlaag geregeld worden door b.v. een lineaire spanningsregelaar of een schakelende regelaar naar gelang het benodigde voltage.
Wel met goede stekerverbindingen werken anders zijn de overgangsweerstanden te groot.
schipcas
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2026, 12:02:07 »
Klopt, moet doorsnede zijn.
Henk
