Raadplaatje door Rick
Vandaag om 11:47:05
Houten 16 mei. door Karben
Vandaag om 11:44:13
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 10:45:24
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:16:46
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
Auteur Topic: 3weg wissel rocoline in iTrain  (gelezen 3353 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 28 January 2026, 14:17:59 »
Wat is de logica in iTrain om een 3wegwissel van rocoline met bedding om deze in iTrain goed te krijgen.Huidige foto geeft de stand weer die iTrain in het begin aangeeft.
Heb al 3 andere 3wegwissels met succes in iTrain staan bij deze wil het maar niet lukken.
Wie heeft de oplossing en wat is de logica?
mvg Henk
Re: 3weg wissel rocoline in iTrain
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2026, 14:44:51 »
Ik heb geen verstand van iTrain, maar bij de driewegwissels bij Rocoline zitten de tongen elkaar niet in de weg. Dan kun je ze toch invoeren als 2 gewone wissels?
Henk Veenstra
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2026, 15:35:49 »
Zou ik eens kunnen proberen , Klaas
Dus 41 apart en dan 43 apart.
Mvg Henk
kar
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2026, 16:16:18 »
Ik zou het niet als twee wissels doen zoals hierboven genoemd maar gewoon de standaardfunctionaliteit van iTrain gebruiken zoals je nu ook doet.
Wat mij in ieder geval opvalt is dat je voor 'rechtdoor' en 'afbuigen rechts' dezelfde waarden hebt gebruikt, dat kan niet kloppen.
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2026, 16:57:53 »
Kar, ik heb het wel geprobeerd om 2 aparte wissels in iTrain te zetten maar dat werkt niet.
Dus moet het anders doen.
Maar wat zijn dan wel de juiste standen.
Wat ik ook al zei heb verder nog 3 andere 3wegwissels in iTrain staan.
Deze standen even terug gekeken maar geen van deze werkt bij deze 3wegwissel.
Hoe vreemd ook.
Mvg  Henk
Bert V
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2026, 18:34:45 »
Henk, ik vermoed dat in jouw geval bij afbuigen rechts (de 2e rij) de waardes als volgt moeten zijn: 2=41: groen, 3=43:groen.
Bert
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2026, 19:48:03 »
doet de wissel het zonder itrain?
dus computer en de dr5000
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 28 January 2026, 20:08:37 »
Bert, 3=43 is geen optie.
Mark, dat zou analoog betekenen  Dus dat kan niet.
Om het wissel(decoder)om te zetten moet hij toch informatie krijgen..
Met de multimaus werkt het ook.Maar de standen zijn dan net verkeerd om.
Dus rechterknop is linksaf en de rechterknop is rechtsaf.
Als je dat weet is het geen probleem maar in iTrain moet het automatisch goed staan.
Dat is mij vanavond ook weer niet gelukt.
Mvg Henk
Mark D.
« Reactie #8 Gepost op: 28 January 2026, 20:16:07 »
computer, dr5000, decoder, wissel.
Als je het dr5000 menu opent op je computer, dan kun je toch zonder itrain de wissels en locs bedienen.
weet je gelijk of de wissel goed staat aangesloten en of de dr5000 weet dat de wissel bestaat.
dan verder met itrain.
Steven Loosman
« Reactie #9 Gepost op: 28 January 2026, 20:31:32 »
Je hebt al 3x een driewegwissel in gebruik. Dan kan je toch een kopie van een van deze drie maken? Waarom zou deze dan niet werken, zit de bedrading anders?
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #10 Gepost op: 28 January 2026, 21:50:04 »
Henk,
Kan het zijn dat de decoders onder het wissel verkeerd zijn aangesloten, dwz dat 43 op de plek van 41 zit en andersom.
Stel anders de vraag op het forum van iTrain.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Henk Veenstra
« Reactie #11 Gepost op: 28 January 2026, 22:00:12 »
Steven, daar heb ik natuurlijk ook naar gekeken. Maar geen van deze  opties doet het bij de 3wegwissel.Vreemd toch.
Joop,
Heb deze ook al omgewisseld helpt ook niet.Snap er helemaal niks meer van.
Mvg  Henk
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2026, 09:15:14 »
Als je dit wissel bedoeld:
https://www.cc-rails.com/product/rocoline-42543-met-bedding-dww15-driewegwissel/
dan zijn dat gewoon 2 wissels achter elkaar. Als je links wilt hoef je alleen het eerste wissel te schakelen, de stand van de tweede doet er dan niet toe.
Als je rechtdoor or rechts wilt dan doet de stand van de eerste er natuurlijk wel toe. Maar dat krijg je dus ook als je het als 2 wissels achter elkaar ziet.
Je kunt het natuurlijk ook als 3 weg wissel zien, zal alleen het tweede wissel soms geschakeld worden terwijl dat niet strikt noodzakelijk is.
Enige opmerking hierbij is dan nog wel, bovenstaande is puur op basis van de wisselstanden. Weet zo niet hoe het eventueel zit met puntstuk polarisatie.
Maar om de decoders goed te krijgen, bij de juiste nummers moet je het in eerste instantie wel zo kunnen aansturen vanuit elk computer programma.
Roelco
Josephes
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2026, 09:34:50 »
Wisselaandrijving kapot of uitgang decoder ?
Jos
« Laatst bewerkt op: 29 January 2026, 09:36:40 door Josephes »
Henk Veenstra
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2026, 10:12:06 »
Roelco, het is inderdaad dat wissel.In de bedding zitten 2 wissel aandrijvingen .De 1e voor rechtdoor en rechtsaf.De 2e voor rechtdoor en linksaf.
Jos, de 2e uitgang op de decoder werkt niet meer, geeft kortsluiting.
Daarom nu uitgangen 41 en 43.Deze werken met de MM naar behoren.Alleen in iTrain krijg ik het (nog) niet voor elkaar.
mvg Henk
