Duikeend
om 14:22:55
om 14:17:39
Vislijn
om 14:09:25
om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel
om 13:52:05
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
om 11:57:24
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Digitaal
Topic: 3weg wissel rocoline in iTrain (gelezen 3372 keer)
C_Jabaaij
Eschburg
Re: 3weg wissel rocoline in iTrain
Reactie #30 Gepost op:
29 January 2026, 14:03:39 »
Henk,
en zo dan?
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Reactie #31 Gepost op:
29 January 2026, 14:11:06 »
Ik probeer even logisch na te denken:
Je hebt recht --> beide wissels in rechtdoor stand
afbuigen recht --> een eerste wissel rechtdoor, tweede afbuigend
afbuigen links --> eerste wissel afbuigen, tweede rechtdoor (al maakt deze voor dit wissel niet uit )
Dus als rood voor rechtdoor is, en groen voor afbuigend dan krijg je
recht --> beide wissels rood
afbuigen recht --> eerste wissel rood, tweede wissel groen
afbuigend links --> eerste wissel groen, tweede wissel rood.
eerste wissel is 41, tweede is 43:
recht --> 41 rood, 43 rood
afbuigen recht --> 41 rood, 43 groen
afbuigend links --> 41 groen, 43 rood.
allebei groen zal nood voorkomen, want dat is allebei afbuigen.
Dan weet ik niet waar die 1=, 2=, 3=, 4= voor staat, maar aangezien je maar beperkte opties daarvoor hebt blijkbaar, maar dat lijkt wat minder van belang, en zou me voor kunnen stellen dat dit te maken heeft met welke actie eerst en laatste gebeurd?
PS, als dit:
precies andersom is, dus rood voor afbuigend en groen voor rechtdoor, dan moet je alle groen en rood hierboven dus ook omdraaien.
Roelco
Reactie #32 Gepost op:
29 January 2026, 14:12:15 »
Uit de handleiding. Waar 34 staat wordt 41 en waar 35 staat wordt 43.
Steven Loosman
Reactie #33 Gepost op:
29 January 2026, 14:14:19 »
Als ik straks thuis ben, stuur ik een screenshot hoe het bij mij in Itrain staat.
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
Reactie #34 Gepost op:
29 January 2026, 14:25:23 »
Zit even snel door de handleiding te kijken, en zie daar twee zaken.
Eerste is dat je inderdaad zelf de lengte van een wissel instelt. Dus het gewoon als 2 wissels instellen moet geen probleem zijn. Moet je alleen even de juiste lengtes pakken.
Wat betreft het tweede, denk dat Ben dat intussen goed heeft laten zien mijn z'n scherm overzicht, dus dat laat ik maar achterwege.
Roelco
Laatst bewerkt op: 29 January 2026, 14:30:20 door rjr
Henk Veenstra
Reactie #35 Gepost op:
29 January 2026, 15:53:59 »
Bedankt zover.
Ik neem alle opties mee voor vanavond on uit te proberen.
Mvg Henk
Steven Loosman
Reactie #36 Gepost op:
29 January 2026, 18:35:56 »
Dit is een van mijn 3-weg wissels in Itrain.
Henk Veenstra
Reactie #37 Gepost op:
30 January 2026, 10:46:47 »
Ik heb de juiste combinatie eindelijk gevonden.
rjr, deze is het ook niet, ben, ook die niet en steven ook niet alhoewel heel dichtbij.
Heb zelf even gegeken naar mijn eigen 4 (ja 4) 3wegwissels op de baan.Al deze opgeschreven.En 1 van deze was de juiste oplossing.
Ook C.Jabaay had mij nog gemaild met 2 oplossingen.1 daarvan was ook de juiste oplossing.
Zie foto is de oplossing van het 3wegwissel na 3 uur (niet achter elkaar) allerlei combinaties te hebben uigeprobeerd.
Eigenlijk begrijp ik niet dat er zoveel verschillende combinaties zijn bij dezelfde 3weg wissels.
Ik wil een ieder bedanken voor het meedenken.Super.
mvg Henk
Reactie #38 Gepost op:
30 January 2026, 10:54:40 »
Reactie #39 Gepost op:
30 January 2026, 14:15:44 »
Citaat van: Henk Veenstra op 30 January 2026, 10:46:47
Dat er zo veel combinaties zijn hangt af van hoe je ze aansluit. Wat dat heb je blijkbaar niet volgens de handleiding gedaan, en zal dan per wissel misschien ook wel verschillen.
Al klopt de rood rood wel, want dat is voor allebei rechtuit.
En dan is voor de buiging naar de ene kant de ene groen, en naar de andere kant de ander groen. Dan is alleen de vraag welke adres op welk wissel zit om te bepalen welke wanneer groen moet worden.
Zou geen probeer actie moeten zijn, maar even duidelijk hebben hoe je ze aangesloten hebt, en welke wanneer moet schakelen.
Maar mooi dat het nu eindelijk werkt.
Roelco
Digitaal
