Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:54:02
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Een baantje in de Limburgse heuvels door Luud H
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Holland Scale huisjes bouwen en pimpen.  (gelezen 7635 keer)
« Gepost op: 22 January 2026, 21:38:26 »
Deze week 2 Holland Scale huisjes overgenomen van Cor hier op het forum.
Dus weer lekker aan de slag.
Eerst de muren van een drybrush in diverse rood/bruin tinten gegeven en lekker laten drogen.
Dan voor het voegwerk, de zilverpoets erop en laten drogen....
Met een rode gum aan de slag om de bakstenen weer schoon te maken.
En dan het voeg resultaat...
De gaatjes geruimd voor het plaatsen van de muurankers en deze geplaatst. Vervolgens de kozijnen ivoorwit geverfd en geplaats, voorzien van glas en gordijnen. De voordeur wordt een andere dan de zwaar houtendeur met "poortje".
Wordt bervolgd ;).
  • Duitsland TP III/IV
Re: Holland Scale huisjes bouwen en pimpen.
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2026, 22:03:30 »
Ruud,
Maak eerst een strip styreen van 1/ 1.5 mm dik boven de ramen en plak hierop je gordijnen. Nu zitten ze op het glas i.p.v. ervoor.
Ik mag aannemen dat jij thuis de gordijnen ook niet tegen het raam maakt?
Grt, Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2026, 08:36:17 »
@Ronald: die originele ruiten zijn al ca 2mm dik. Dat is echt dik in vergelijking met bouw pakketten van andere merken. Als je schuin kijkt, lijkt het al of die gordijnen naar achteren hangen ;). Als je dun "glaswerk" van minder dan 0,5 gebruikt is dat zeker een goede tip (y).
« Reactie #3 Gepost op: 24 January 2026, 20:36:59 »
Weer wat verder, de muren tegen elkaar en op de bodemplaat gelijmd.
Ik wil de "Vis winkel" wat aankleden, dus moet de bodemplaat binnen een stuk dicht gemaakt gaan worden. Van papier een malletje geknipt en van Styreen na gesneden. Ook de achterwand is zo gemaakt. De bodem ws te kort, die heb ik later ca 15mm lange gemaakt.
Ook van wat styreen een vitrine en van wat Faller muur resten wat stelling planken en een weegschaal  in elkaar geprutst. Ook de nieuwe moderne voordeur is klaar. Verder nog een tegelvloer geprint en pas geknipt.
Muren en deur geverfd en dan ff passen (y).
Dan de vloer en achterwand definitief vast gezet en de tegelvloer en voordeur er ook in gelijmd. De Vitrine staat nog los, net als de weegschaal.  Die zijn nog niet helemaal klaar.
Wordt vervolgd  ;).
lrrw
« Reactie #4 Gepost op: 24 January 2026, 21:06:52 »
Hoi Ruud,
Je laat er geen gras over groeien.
Goed bezig. 👍
Groet Cor.
« Reactie #5 Gepost op: 24 January 2026, 21:35:17 »
Ja Cor, ze komen goed terecht (y).
« Reactie #6 Gepost op: 28 January 2026, 19:57:09 »
Ondertussen weer een paar avondjes aan de "Visboer" winkel gewerkt.
Eerst maar eens aan de slag om een lichtreclame te maken. Stukje plexiglas op maat gezaagd en pas gevijld.
De buitenkant een paar keer wit geverfd. Twee gaatjes in de gevel geboord en er 2 micro leds in gelijmd. Daarna de "lichtbak" tegen de gevel gelijmd met wat Kristal Klear, Effs testen met een 9v pack. Op de baan komt er wel een aangepaste weerstand voor ;).
Dan het dak lood. De hollandscale huizen hebben nog al snel dat ze bij het dak niet helemaal goed aansluiten tov de gevel.
Eerst maar eens smalle stripjes gesneden.
Wat een gepiel om het erop te krijgen :-[. Nadat de eerste zat, een iets andere methode. Stale lineaal in de lengte halverwege het  stripje lood gelegd en het daarna met een scalpel haaks langs de zijkant van de liniaal gevouwen (y). Daarna insmeren met Kristal Klear en eerst aanlaten drogen. Als de KK half is ingedroogd, de loodstrip op het dak drukken en met wat tandarts gereedschap op zijn plaats wrijven over de pannen. De rechterstrip is met methode 2 geplaatst.
Dan de andere kant, zit al beter dan de eerste.....
Dan nog een plaatje van het eind resultaat van dit stadhuis. Opa en oma halen wat lekkere vis bij Jaap. De vitrine is rijkelijk gevuld, keuze genoeg.
Wordt vervolgd met het tweede stadhuis  ;).
  • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2026, 03:10:48 »
Wat gebruik je als daklood ?
Wikkel van een wijnfles of zo?
eichddraig
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2026, 06:33:42 »
Mag ik een kritische noot kraken?
Ik vind het te schoon, alsof het pand juist uit de 17eeuwse huisjes fabriek komt.
Het voegwerk is prachtig gedaan. Maar hoe realistisch is dat?
Ook als zou het een oud pand zijn wat recent is uitgebilkt en opnieuw gevoegd, dan ben ik van mening dat de kleur van het voegwerk toch donkerder zou zijn.
Ook het dak is egaal ‘pannen-oranje’. Die pannen liggen er al meer dan een eeuw op en zijn minimaal vervuild door wat er in die tijd overheen is gegaan.
Die oude pannen zijn ook na die tijd niet meer dezelfde kleur oranje.
Willekeurig pannen een iets ander kleurtje geven (oranje met een puntje grijs) maakt het al levendiger en realistischer. Daarna nog een puntje grijs er bij en nog eens paar pannen nog iets donkerder. als dat droog is een grijze wash van Vallejo er over en je weet niet wat je ziet.
Maar vergeet niet….dit is alleen maar hoe ik er tegenaan kijk  ;)
gr. Ed
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2026, 09:08:36 »
Voor het voegwerk doe ik er wat grijs en beige doorheen, zodat de kleur niet zo wit is. Ik gebruik ook een licht vochtig doekje om de zilverpoets te verwijderen. Zo kun je op sommige plekken ook wat meer laten zitten, alsof de voegen ouder zijn of hersteld.
Het dak verweer ik met een grijs/zwarte wash en dan met felgroen (mos) en lichtgrijs (kalk) wat details aanzetten. Wel rekening houden met de wind en zon, want het dak is vaak aan twee kanten verschillend verweerd.
Maar goed, niet iedereen wil verweren. De trambaan van Don Sibley die ik heb heeft helemaal geen verwering. Toch is het een hele mooie baan met zijn eigen tinten, als een schilderij.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2026, 09:39:12 »
Mooi gedaan dat gevelbord Ruud  (y)
Beetje 'mosterd na de maaltijd', maar er zijn ook losse langwerpige led's (filaments) te koop, zoals hier bijvoorbeeld.
Die geven waarschijnlijk een wat egaler lichtbeeld, vergelijkbaar met TL buizen.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2026, 10:12:18 »
Dankje Eric,
die microleds zijn net zo dik als de muur van het huisje. Met een klein boorgaatje zit hij vlak met de buitenkant. Die wat jij aangeeft zal je al in de plexiglas moeten uitfrezen. Daar heeft niet iedereen de spullen voor (ik wel overigens ;D). Ik probeer altijd dingen te laten zien die iedereen zou kunnen maken.
Die filamentleds zijn misschien wel weer goed als huis verlichting (y).
Deze 402 leds gebruik ik zelf.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2026, 10:14:33 door ruudns »
    • Obdam in h0
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2026, 10:18:33 »
Of in de muur  ;D
Verhaal is me verder duidelijk Ruud  (y)
Obdam
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2026, 10:37:35 »
Leuk project.
Blijven toch mooie huisjes.
Ben er ook met eentje bezig.
Als je die voegen cracky uit wil laten zien doet een pigment poeder drybrushen ook wonderen.
Gr. Koen.
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2026, 10:55:07 »
@Koen: dat schreeuwt om een foto of pimp beschrijving (y).
