Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
Auteur Topic: automaus : Bespreking & Ervaring  (gelezen 13639 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: automaus : Bespreking & Ervaring
« Reactie #60 Gepost op: 08 April 2026, 21:11:39 »
Duidelijk antwoord.
Wat ik dus al aangaf  ;)
PeterV
« Reactie #61 Gepost op: 08 April 2026, 22:36:30 »
Met baanspanning heeft het niets te maken, die is gescheiden van de bus. De  YaMoRC S88 werkt op 5V die op de bus staat. En als de Automaus een bus heeft waar 12V op staat is de YaMoRC module overleden.
Zojuist de Automaus S88 bus gemeten en die staat op 5V!
Peter
« Reactie #62 Gepost op: 09 April 2026, 00:13:39 »
Dan heeft Sven toch iets anders behoorlijk fout gedaan lijkt me.
ABC  ontwikkelen BM4
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #63 Gepost op: 09 April 2026, 01:07:44 »
Dat zeg ik toch al een paar keer.
« Reactie #64 Gepost op: 09 April 2026, 10:48:28 »
Klopt.
Ik heb het hele verhaal doorgenomen omdat me niet duidelijk werd wat er misgegaan kon zijn.  Vandaar het zoeken naar een oorzaak zoals het verschil5 - 12 volt.  Maar nu gevonden in je hier volgende opmerking.
Ik zit er nu zwaar aan te twijfelen of ik die S88 niet opgeblazen heb. Volgens mij is er een moment geweest dat er baanspanning op de S88 inputpoorten heeft gestaan...  :o Weet niet of deze daar tegen beschermd is.
Daar kunnen ze, althans bij mij (ander merk)  niet tegen en daar zijn ze ook niet tegen beveiligd.  De S88 is, net als alle (?) andere bezetmelders een UITGANG naar de baan.  Als je hier baanspanning op INvoert, dan gaat er wat kapot.
Dan is het resultaat dus ook niet verwonderlijk:  je TrainOMatic S88 raakt defect, geeft permanent bezet en sluit je de AM erop aan geeft die dus ook permanent bezet.
Wat dat voor gevolgen heeft voor de Yamorc icm de AM weet ik niet en snap ik ook niet, tenzij door het voorgaande ook de AM is beschadigd. Of er is nog steeds iets anders aan de hand.
Ik zou in ieder geval erg voorzichtig zijn met het aansluiten van je nieuwe AM, en die zeker niet aan de baan aansluiten.  Eerst maar eens een proefopstelling.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #65 Gepost op: 09 April 2026, 10:49:56 »
Die Automaus sluit je aan op je centrale, niet op je baan. Er is bij Sven duidelijk iets anders misgegaan.
« Reactie #66 Gepost op: 09 April 2026, 11:20:39 »
Correct, maar de andere kant sluit je aan op de S88N, dus aan de baan, en daar is het juist misgegaan.
Citaat van #54:    Het wachten is op de vervangende AM.
Dan vraag ik me nog steeds af wat er precies is misgegaan, dus is uiterste voorzichtigheid bij het aansluiten gewenst om wederom hetzelfde euvel te voorkomen. Of is de AM misschien helemaal niet defect en gaat het om de eventueel bijgeleverde bezetmelders van Automaus zelf  ?   Sven ?
Ik blijf heel benieuwd.
« Laatst bewerkt op: 09 April 2026, 11:25:37 door maartenvdb. Reden: toevoeging »
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #67 Gepost op: 09 April 2026, 11:47:48 »
Nog een keer de reactie van de maker:
Ik houd dit forum niet dagelijks in de gaten, dus zie dit nu pas.
Het kan ook helpen om rechtstreeks een meeltje naar info@automaus.eu te sturen voor support - dat wordt wel vrijwel dagelijks gelezen.
Even over de handleiding: Er wordt een papieren verkorte handleiding bij Automaus geleverd, maar op het SD kaartje staat de volledige handleiding, deze is ook van de website te downloaden (voor iedereen, niet alleen gebruikers van Automaus: https://www.automaus.eu/product/21420873/automaus-xn). Op pagina 8 onderaan - 9 bovenaan staat uitgebreid bescheven hoe je instructies kunt invoegen, wijzigen en verwijderen.
Over bezetmelders: Automaus gebruikt S88n, en zou moeten werken met alle bezetmelders die volgens deze standaard werken. Als je Automaus gebruikt met een centrale die zelf met S88 kan communiceren (bv Z21), dan moet je de bezetmelders op Automaus aansluiten, anders werkt het niet. Daarbij is het belangrijk dat je in de instellingen aangeeft hoeveel melders er aangesloten zijn, want anders werken ze niet. Dit is helaas een consequentie van het S88 systeem, dat kan niet automatisch.
Via XpressNet bezetmelders uitlezen kan Automaus niet. Dit is niet geïmplementeerd, omdat XpressNet bezetmelders niet gebruikelijk zijn, de overgrote meerderheid werkt met S88n.
Op Sven zijn probleem reageer ik even buiten dit draadje om, zodat we dit verhaal niet te veel vervuilen met details.
« Reactie #68 Gepost op: 09 April 2026, 12:33:29 »
Dan hoor ik van Sven nog steeds graag wat er nou eigenlijk is misgegaan en wat dan de reactie van de maker van de AM daarop was.
Al is het maar om te voorkomen dat "wij" dezelfde fout maken
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #69 Gepost op: 09 April 2026, 16:55:45 »
Volgens mij geeft Edwin van AM duidelijk aan hoe het moet.... denk dat je er nu veel en veel te ver en lang over doorgaat. Als je de Automaus aansluit en gebruikt zoals het bedoelt is gaat het gewoon goed. Sven is aan het goochelen geweest en daar is wat fout gegaan. Wat precies weet Sven denk ik zelf ook niet.
De maker geeft duidelijk aan wat er gewoon aan moet kunnen hangen en hoe je dat moet doen bij welke centrale. Ik heb zelf 2 centrales en 3 bezetmelders getest (Wim Ros, AM versie 1 en 2, niet de huidige nieuwe) en dat ging allemaal zonder rookwolken en brandmeldingen  ;D ;)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #70 Gepost op: 21 April 2026, 19:28:52 »
Ik heb goed nieuws: het werkt. In mijn draadje over Don Sibley's 'Rotbach' zie je een demonstratie.
Wat ging er fout: nou ja, gebruikersfout dus. Niks kapot. De twee Ethernetkabels die ik had geprobeerd hadden allebei maar vier aders. Dit zijn kabels die 100 Mbps ondersteunen, maar wat je dus nodig hebt zijn Gigabit Ethernetkabels (1000 Mbps), die heeft 8 aders. Een derde kabel van een oude router had dit wel en daarmee werkte het perfect. De vervangende Automaus die Edwin mij had toegezonden (kwam razendsnel aan in Engeland binnen een paar dagen, zonder invoerkosten) ga ik van hem kopen, want ik vind de Automaus veel te leuk om mee te spelen. De eerste gaat voor Rotbach worden gebruikt, waar ik af en toe mee op stap wil gaan.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2026, 22:19:17 door Sven »
« Reactie #71 Gepost op: 21 April 2026, 20:13:07 »
Goed moment voor de Engelsen om op een z21 of Multimaus over te stappen  ;D
PeterV
« Reactie #72 Gepost op: 21 April 2026, 20:26:00 »
Hopelijk helpt dat ook de Automaus in Engeland bekend te maken. Alleen hebben de populairste centrales geen S88 (NCE PowerCab, Digitraxs) en daar is van Automaus (nog) geen oplossing voor. Wel met de Hornby Elite, volgens de website. Verder is het in Engeland een beetje een zootje met command stations. Goedkoop met weinig mogelijkheden of eigen aansluitingen, voor zover ik heb gezien. De z/Z21 is matig populair.
Ik zie DCC Train Automation in de UK wel eens voorbij komen als ik naar Britse modelbouwers op Youtube kijk.
Die leveren de spullen van Yamorc toch?
Is dat opkomend, wordt dat op beursen in de UK gepromoot?
Mvg, Peter
« Reactie #73 Gepost op: 21 April 2026, 21:04:24 »
Maar dat is toch ook helemaal niet nodig ?  De Automaus werkt met de S88, de combi met een centrale loopt via de Xpressnet aansluiting.
Of bedoel je dat misschien ?
ABC  ontwikkelen BM4
  • Eton Wick, UK
« Reactie #74 Gepost op: 21 April 2026, 22:20:28 »
Sorry, dat bedoelde ik. Xpressnet aansluiting is nodig, niet S88. Ik blijf die twee door elkaar halen.  :-[ De S88 is van terugmelder naar Automaus.
