Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Tram groefrail  (gelezen 11174 keer)
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
Re: Tram groefrail
« Reactie #15 Gepost op: 13 January 2026, 21:10:39 »
Styreen..... ik twijfel. Jan, je rijdt meest met vier of meerassers ik eigenlijk alleen met tweeassers.
Styreen is buigzaam, maar niet stevig. Een mooie groef met een constante breedte is dan moeilijk. Daarom heb ik het uiteindelijk niet gebruikt, alleen voor een paar stukjes voor en na de verharding.
De groefbreedte in bogen is natuurlijk afhankelijk van de radstand (wielbasis), de wielflens en de boogstraal. Altijd vooraf uitproberen! Elke tram is weer anders.
Bij mij rijden de trams nu alleen met korte Halling draaistellen. Ik ben dan ook benieuwd of een tweeasser ook goed door mijn 25 cm boogstraal komt.
Succes, Jan!
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Tram groefrail
« Reactie #16 Gepost op: 14 January 2026, 01:17:15 »
De groef is dan breed genoeg om er niet uit te lopen, maar naar mijn idee hielp het wel.
Hoe bedoel je dat? Zolang de twee rails de juiste afstand tov elkaar hebben en de afstand van de contrarail voldoende is, ontspoort je tram niet.
Voor een toekomstige trambaan had ik ook bedacht om de rails schakelbaar te maken tussen stroom via de draad of alleen het spoor. Eigenlijk zou gewoon de bovenleiding niet werkend hoeven zijn en dat alles via het spoor gaat, maar het is wel erg leuk om stroom via de draad te hebben.
Als je een klein cirkelzaagmachientje hebt, kun je snel strookjes van de printplaat af snijden. Wel wat gereedschapjes maken om de printplaat langs de cirkelzaag te duwen, je vingers heb je later ook nog nodig.
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Tram groefrail
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2026, 07:35:45 »
Tjalling, het wordt me niet duidelijk hoe Floris de groeven maakt. Moet t nog maar s aandachtig doornemen.
Het basisidee is dat hij groeven in styreen platen heeft gefreesd, waar vervolgens de spoorstaaf in gelijmd is.
Voordeel lijkt mij dat je maatvoering heel strak kan zijn, nadeel is dat je de freesdelen moet tekenen op de computer, en moet (laten) frezen.
Op mijn eigen baantje heb ik af gezien van contra rail, en de straat van grote gaten vuller gemaakt. Dat gaat prima voor een asfaltweg, als je klinkers wil is dat niet zo handig.
Voor het rijden: zorg eerst dat de kale rail perfect rijdt, en ga daarna pas bestraten.
Tjalling
modulebaan.nl
Re: Tram groefrail
« Reactie #18 Gepost op: 14 January 2026, 07:59:45 »
Sven, ik doelde op de stroomafname.
Tjalling, het is me duidelijk nu.
Uiiteraard moet alles goed functioneren voor de afwerking.
Waarschijnlijk wordt de bestrating met redutex gelegd.
Groet
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: Tram groefrail
« Reactie #19 Gepost op: 14 January 2026, 08:34:50 »
Geen idee hoe het zit met de stroomafname van trams en dergelijke, maar om een constante groefbreedte te houden is dit idee van Marty goed werkend. Daar tegenaan zou je dan een stukje styreen kunnen zetten als groefrail.
En de bielzen zie je nauwelijks. Een kwestie van alles dezelfde kleur geven, dan valt het niet meer op.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
Re: Tram groefrail
« Reactie #20 Gepost op: 14 January 2026, 09:34:18 »
Tjalling
Of je maakt gewoon een 3D tekening, kan je gebruiken voor Frezen en 3D printen.
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat! Open dag in de Rijp op zaterdag 23 mei 2026. Vanaf 10:00 uur t/m 16:00 uur. Toegang GRATIS
  • Eton Wick, UK
Re: Tram groefrail
« Reactie #21 Gepost op: 14 January 2026, 10:06:22 »
Da's leuk,  Michel, maar die gleuf is wel heel wijd. Vergelijk dat eens met tramspoor (zie plaatje onderaan). In een smalle gleuf is het zo goed als onmogelijk een strip er bij te lijmen. Dat zelfde geldt overigens om een losse rail in een lange gleuf te lijmen. Daar heb ik slechte ervaringen mee. Het is een ontzettend gepriegel, moeilijk om het recht te plaatsen, lijm hecht te snel of te langzaam en het is ontzettend kwetsbaar.
Ik heb nog een ander systeem gemaakt, waar de rails in een 3D print van een complete straat geschoven wordt. Maar ook daar heb je ontworpen stukken nodig voor elke beweging in het spoor. Huibert heeft laten blijken te zoeken naar een meer flexibel systeem, dus dat valt ook af.
Re: Tram groefrail
« Reactie #22 Gepost op: 14 January 2026, 10:23:50 »
Het blijft ingewikkeld om in H0 groefrail te realiseren die functioneel en foolproof is en tegelijkertijd realistisch. De groef wordt al snel zo breed dat er een karrewiel in kan verdwijnen en wat je nodig hebt is iets waar je precies met je fietswiel in kan omdenderen.
Daarom wil het eens in 0 proberen. Dan is er meer vrijheid om het nog aardig realistisch te krijgen. Ook qua flenzen. Bij een tram zie je die bijna niet en dan heb je in H0 al snel pizzasnijders.
  • Michel
    • Rangeerbanen
Re: Tram groefrail
« Reactie #23 Gepost op: 14 January 2026, 10:47:49 »
Dat is natuurlijk ook afhankelijk van welke breedte je de losse strip in legt. En een te brede strip geeft dus juist ruimte voor het inplakken van een styreen strip. Dat is bij mij allemaal niet gebeurd, ik ben gewoon al blij als het allemaal functioneert. Daarnaast zie je bij het voorbeeld baantje (La Fabrique) daar eigenlijk maar weinig van, omdat je niet in de bak kunt gaan hangen.
Het was slechts bedoeld als illustratie en brainstormidee. Misschien brengt dit Huibert op een ander idee, hieraan gerelateerd.
Riest AG
Re: Tram groefrail
« Reactie #24 Gepost op: 14 January 2026, 11:10:48 »
@Paul
Goedemorgen!
In een ver verleden was er een site met een Deense spoor 0 modelbouwer.
De beste man bouwde alles exact 1:45 fine scale, ook straat spoor.
Dat gaf het beste optische resultaat, simpelweg omdat de groef en de daar uit volgende breedte tussen de spoorstaven de realiteit weer gaf.
Alles wat je bouwt ter compensatie van de wielen zal afbreuk doen.
Denk niet dat het terug te vinden is, maar ik ga nog ff googlen op Erik/Danske/Fine Scale.
Groetjes,
Ries.
Groetjes Ries
Re: Tram groefrail
« Reactie #25 Gepost op: 14 January 2026, 11:13:42 »
Die site ken ik Ries, heb hem uitgebreid bekeken. Man, wat maakte die Erik mooie dingen.
Volgens mij heeft hij een hersenbloeding gehad en daarna ging het niet meer. Tragisch….
edit: zijn  naam is Erik Olsen, maar ik vind er online helemaal niets meer van terug  :(
« Laatst bewerkt op: 14 January 2026, 11:36:46 door Pauldg »
Riest AG
Re: Tram groefrail
« Reactie #26 Gepost op: 14 January 2026, 11:43:35 »
Hoi Paul,
Ja dat is hem, Erik Olsen…. Pluk de dag!
Groetjes Ries
Riest AG
Re: Tram groefrail
« Reactie #27 Gepost op: 14 January 2026, 11:46:23 »
Groetjes Ries
Re: Tram groefrail
« Reactie #28 Gepost op: 14 January 2026, 11:50:13 »
Asjemenou! Hoe doe je dat Ries? Ik kreeg alleen maar totaal onbruikbare hits tot bokswedstrijden aan toe!
Ga deze even lokaal opslaan voordat het echt te laat is.
@Huibert, excuses voor dit off-topic onderonsje waar je voor je H0 plan natuurlijk niks aan hebt. Op deze site staan wel mooie dingen qua inspiratie  ;)
mvg, Paul
Riest AG
Re: Tram groefrail
« Reactie #29 Gepost op: 14 January 2026, 12:01:27 »
Snufje adhd….en een beetje hulp van het Gauge 0 Guild…..
https://www.gaugeoguild.com/traders/traders_details.aspx?id=238
@ Huibert
Erik Olsen deed ook aan h0.
Wat ik wilde zeggen is, alleen finescale / proto komt zeker met straat spoor realistisch over.
Zie ook die mannen met spoor N proto, ziet er net ff wat mooier uit. Tis alleen ook aan mij net niet besteed die afmetingen met tienden van millimeters  :'(
Succes verders met het vinden van de meest haalbare compromissen!
Groetjes Ries
