Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
Asfalteren
Rob H0m
om 00:24:41
om 00:00:56
om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies.
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart
Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
Ertstreinen in HO
21 February 2026, 22:40:36
21 February 2026, 22:16:09
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
21 February 2026, 19:40:12
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Elektronica en analoog
Topic: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes (gelezen 5276 keer)
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
N spoor tijdperk ll - lll
Re: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes
Reactie #15 Gepost op:
04 January 2026, 13:47:51 »
Bij mijn station heb ik 4 denkende wissels. Twee ovalen die door de denkende wissels individueel bestuurd kunnen worden met 2 analoge trafo’s. Beiden minitrix trafo’s.
Maar in totaal heeft mijn baan al zo’n 12 a 13 wissels.
Met vriendelijke groet, Gabriël Bergsma
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
Reactie #16 Gepost op:
04 January 2026, 13:48:54 »
Ik begrijp helaas vrij weinig van wat er allemaal in uw bericht staat. Ik ben heel erg beginnend als het gaat om dit soort technologica.
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
Reactie #17 Gepost op:
04 January 2026, 13:49:18 »
De wisselspanning klemmen
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
Reactie #18 Gepost op:
04 January 2026, 13:49:37 »
Waar kan ik dit kopen?
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
Reactie #19 Gepost op:
04 January 2026, 13:50:14 »
Het is een grijze trafo met een oplichtende groene knop.
Gabriël Bergsma
Begonnen in N
Reactie #20 Gepost op:
04 January 2026, 13:51:53 »
Ik heb een grijze trafo met oplichtende groene knop. Deze zit meestal in startsets. De oudere uiteraard.
Voske
Reactie #21 Gepost op:
04 January 2026, 21:09:26 »
BESTE
ik zou beginnen om de stroom op te treken (zoals hier boven al werd gezegd) want het zijn bobijnen zoals Fleismann gebruikt en die zijn ook niet te betrouwen onder de 16volt bij mij werken ze met 18volt en met aan 6a sterke transfo geen problemen meer.
MVG
Pascal
Reactie #22 Gepost op:
04 January 2026, 21:31:17 »
Zo eentje?
Reactie #23 Gepost op:
04 January 2026, 21:47:40 »
Hoe moeilijk kan het zijn om op de trafo te kijken wat er allemaal op staat?
bert55
Reactie #24 Gepost op:
04 January 2026, 22:00:31 »
Heb ff gezocht op de afbeelding, denk 13,8 V 6 VA.
Hoe ver de spanning in elkaar stort …….?
Jammer dat TS niet echt reageert op de vragen betreffend te trafo.
Lijkt me logisch om te testen met een zwaardere trafo.
Laatst bewerkt op: 04 January 2026, 22:02:43 door Bert55
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
saskia
Reactie #25 Gepost op:
04 January 2026, 23:05:03 »
deze ?
levert ook maar 0,5 Amp.
bert55
Reactie #26 Gepost op:
04 January 2026, 23:14:00 »
Lijkt er veel op, bijna dezelfde die ik gevonden had.
Bij die is het 6 VA / 13,8 V = 0,435A
Dat is theoretisch, in de praktijk haalt die het mogelijk niet.
Reactie #27 Gepost op:
05 January 2026, 11:13:35 »
Het is/was vrij gebruikelijk dat een wisselspoel meer stroom trekt dan een trafo volgens specificaties aankan. Feitelijke wordt de trafo dan telkens kortstondig overbelast, zonder gevolgen. Met Fleischmann spoelen en een startsettrafo die 0,5 A op de wisselstroomuitgang kon leveren, ging dat altijd prima. Maar het kan denk ik ook te gek worden.
Volgens een overzicht in de encyclopedie zou de Minitrix-aandrijving rond 2A trekken. En dat kan te gek zijn voor de gebruikte trafo.
Dus Gabriël, die spoelen zullen wel in orde zijn. Het meest waarschijnlijk is dat de trafo het niet aankan. Dat kan je testen met een voeding die meer stroom kan leveren en een hogere spanning (bijvoorbeeld 16 volt) helpt ook.
Team Mitropa - OHMB
Reactie #28 Gepost op:
05 January 2026, 11:45:57 »
Op elke modelspoorbeurs vind je zware oude trafo's voor een klein prijsje, ook exemplaren die alleen wisselstroom leveren voor accessoires in een behoorlijk amperage.
Dat is echt de enige oplossing voor je probleem.
En of dat nou Trix, Marklin, Fleischmann of wat anders is, maakt voor deze toepassing helemaal niet uit. Dus ik zou daar eens mijn licht opsteken, bijvoorbeeld 10/11 januari in Rijswijk, 7 februari in Poortugaal of 21 februari in Houten.
Laatst bewerkt op: 05 January 2026, 11:51:02 door Besselspoor
RETROBAHN A.G.
Reactie #29 Gepost op:
05 January 2026, 11:46:26 »
Een hogere spanning is niet het toverwoord. De trafo moet de stroom kunnen leveren, en als die dat niet kan, dan stort de spanning in elkaar.
