Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes  (gelezen 5275 keer)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
  • N spoor tijdperk ll - lll
Re: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes
« Reactie #30 Gepost op: 05 January 2026, 13:55:34 »
Precies die!
Met vriendelijke groet, Gabriël Bergsma
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #31 Gepost op: 05 January 2026, 13:56:23 »
Info van de trafo is niet zichtbaar door hoe de trafo is vastgeschroefd. Dat loshalen is teveel risico in verband met de staat van mijn baan momenteel
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #32 Gepost op: 05 January 2026, 13:57:31 »
Dank voor deze info. Ik ga het eens testen met een zwaardere trafo!
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #33 Gepost op: 05 January 2026, 13:57:46 »
Ik ga hier eens naar kijken👍🏻
« Reactie #34 Gepost op: 05 January 2026, 15:14:15 »
Weet iemand wat de weerstand is van zo'n Minitrix wisselspoel?
bert55
« Reactie #35 Gepost op: 05 January 2026, 15:24:40 »
Denk dat impedantie meer een rol speelt Klaas.
Of heb je andere gedachten?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #36 Gepost op: 05 January 2026, 15:26:16 »
Helaas heb ik geen wisselspoel van minitrix meer liggen, maar die dingen schakelden naar mijn beleving altijd prima op de wisselspanningsaansluiting van een standaard Fleischmann MSF trafo... Het is natuurlijk wel heel vreemd dat ie de ene kant op goed werkt, maar de andere kant op niet.... Van de Fleischmann aandrijvingen weet ik dat er een eindschakelaar in zit. Dat is een lopertje die over de banen van het printje heen en weer schuift. Die contacten willen nog wel eens zwart worden... Schoonmaken dus. Wellicht heeft de minitrix aandrijving een soortgelijk probleem?
Collin
« Reactie #37 Gepost op: 05 January 2026, 16:04:43 »
Ene kant wel, andere kant niet…. is het een hele domme gedachte wanneer ik denk dat ze op de gelijkstroomingang zijn aangesloten?
« Reactie #38 Gepost op: 05 January 2026, 16:52:45 »
Ja, ik heb andere gedachten. Je bedoelt waarschijnlijk de inductantie. Ik denk dat die verwaarloosbaar is ten opzichte van de ohmse weerstand.
bert55
« Reactie #39 Gepost op: 05 January 2026, 17:41:06 »
Neuh, bedoelde de impedantie oftewel de optelsom van weerstand en inductantie van de spoel.
« Reactie #40 Gepost op: 05 January 2026, 17:54:52 »
Best wel.  :)
Het maakt die spoeltjes niet uit of ze met een wisselspanning of een gelijkspanning worden gevoed en indien gelijkspanning maakt de polariteit ook al niet uit.
« Reactie #41 Gepost op: 05 January 2026, 18:17:58 »
Helder! Ik dacht, ik gooi hem er toch maar even in. Je weet maar nooit  ;)
« Reactie #42 Gepost op: 05 January 2026, 19:47:35 »
Om de zaak rond weerstand en impedantie helder te krijgen heb ik even een meting uitgevoerd. Waarbij ik het vage idee had dat ik dat al eens eerder had gedaan.
Meetopstelling is heel eenvoudig, een weerstand van 40 ohm in serie met de wisselspoel. In dit geval een Peco spoel omdat ik niks anders in huis heb.
Eerste meting: voeding met een gestabiliseerde gelijkspanning van 15 volt.
Spanning over de 40 ohm weerstand: 13,36 volt, spanning over de spoel: 1,50 volt.
Een beetje rekenen  geeft een spoelweerstand van 4,49 ohm
Tweede meting: voeding met 15 volt wisselspanning 50 Hz
De ijzerkern zo ver mogelijk uit de spoel.
Spanning over de weerstand: 13,32 volt, spanning over de spoel 1,51 volt.
Berekening levert een spoelimpedantie van 4,53 ohm
Derde meting: voeding 15 volt wisselspanning 50 Hz
De ijzerkern zo ver mogelijk in de spoel.
Spanning over de weerstand: 13,27 volt, spanning over de spoel: 1,65 volt
Spoelimpedantie: 4,97 ohm
Conclusie:
Als de ijzerkern zo ver mogelijk uit de spoel is, is de impedantie  bijna 1% groter dan de gelijkstroomweerstand.
Als de ijzerkern zo ver mogelijk in de spoel is, is de impedantie 10% groter dan de gelijkstroomweerstand.
PeterV
« Reactie #43 Gepost op: 05 January 2026, 22:54:35 »
Toevallig heb ik hier een spoel van een minitrix wissel liggen en een LCR meter.
Dus even gemeten:
Bij 100Hz (De LCR meter kan niet lager) is de inductantie 175uH en de impedantie 6.66 Ohm.
Dus je zit ongeveer wel goed met je berekeningen.
Peter
« Reactie #44 Gepost op: 05 January 2026, 23:12:45 »
Ik heb zelf geen LCR meter, dus ik moest het op z'n jamboerenfluitjes doen. Maar als ik jouw resultaat terugreken naar 50 Hz, dan kom ik ook op ongeveer 10% verschil tussen de impedantie en de ohmse weerstand.
