Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes  (gelezen 25576 keer)
eitreb
Re: Hulp gezocht bij wisselspoeltjes
« Reactie #45 Gepost op: 06 January 2026, 00:06:55 »
In het begin werd verteld dat de spoelen met smeerolie en wasbenzine waren gereinigd.
Dat verergert de zaak want minitrix schrijft in het handboek dat ALLEEN grafietpoeder (potloodslijpsel) daarvoor gebruikt mag worden.
In de opening van de omzethandle strooien en that's it.
Droge smering dus.
Dus de olie koekt de zaak alleen maar meer aan.
Wasbenzine heeft misschien de spoelen aangetast.
Het is dus vermoedelijk ook een mechanisch probleem naast misschien de stroomvoorziening.
Een bladzijde uit het handboek:
Let op het gedeelte betreffende wissels : olie en vet niet geschikt
Overigens heb ik deze spoelen ruim 30 jaar probleemloos gebruikt tot ik vanwege de optiek overstapte op Peco-wissels.
Aangestuurd met de 14V AC aansluiting op de trix-trafo ca. 0,5A.
Als de linker wel goed functioneren en rechts niet dan kan het m.i. niet aan de stroomtoevoer liggen.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2026, 13:36:41 door eitreb »
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
eitreb
« Reactie #46 Gepost op: 09 January 2026, 13:23:41 »
Ja, welke trafo is het precies? Die Minitrixaandrijvingen werken best, maar verbruiken gemakkelijk 2A stroom. Wel heel kortstondig natuurlijk.
Zoals eerder vermeld  heb ik jarenlang de spoelen aangesloten op 14V AC met 0,5 A en prima werkend. (soms 2 tegelijk geschakeld)
Dus waar die 2A per spoel vandaan komt is een beetje vaag.
Wel is de werking van de spoel gemaakt voor die 14VAC die niet variabel is.
Elke Minitrix-rijtrafo die ik ken heeft zo'n aparte uitgang voor toebehoren.
Dus waar die variabele 10-16V vandaan komt is mij een raadsel.
Bij een lager voltage of aansturing met variabele gelijkstroom ontstaan er problemen.
En het juiste onderhoud is ook belangrijk en maar hoogst zelden nodig.
In 30 jaar heb ik ze hooguit 2x met grafietpoeder behandeld.
Bij wijze van test kun je aansturing van de linker spoel afhalen en daar de rechter spoel aan koppelen.
Doen ze het dan wel dan is de bedrading oke en de spoel dus defect.
Maar goed TS reageert niet meer dus het probleem zal wel opgelost zijn.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2026, 15:01:59 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
bert55
« Reactie #47 Gepost op: 09 January 2026, 14:55:07 »
Veel tips en opmerkingen zijn de revue gepasseerd. Ben nu wel benieuwd hoever TS er mee opgeschoten is, Gabriel?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
eitreb
« Reactie #48 Gepost op: 09 January 2026, 16:12:09 »
Ik ben ook benieuwd.
Wat me verbaasd is dat alle linkse het wel doen en de rechtse niet.
Daar zit geen enkele logica in anders dan dat die rechtse verkeerd zijn aangesloten.
Dat er eens een keer een defecte tussen zit dat kan, maar dit is te toevallig.
In de tientallen die ik ooit gebruikt heb was er hooguit 1 die wat minder werkte.
En dat kon toevalligerwijs zowel een linkse als een rechtse zijn.
Misschien kan TS eens aangeven hoe hij eea heeft aangesloten.
Tot nu toe is hij niet erg scheutig met informatie.
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
bert55
« Reactie #49 Gepost op: 09 January 2026, 16:31:22 »
Verkeerd aangesloten is erg makkelijk uit te sluiten, “slechte” linker spoel op de plek van een rechtste, maar dat kan een kleuter bedenken ;D
Hoop dat Gabriel zich weer meld, hij wou ook met een zwaardere trafo testen.
eitreb
« Reactie #50 Gepost op: 09 January 2026, 17:26:09 »
Dank je wel Bert voor deze geweldige reactie.
Ik probeerde iemand te helpen die niet eens aangeeft wat voor trafo hij heeft en ook niet hoe hij iets heeft aangesloten.
Dus zo kleuterachtig was die opmerking niet.
Ik kan alleen maar putten uit mijn ervaring met die wisselaandrijvingen in combinatie met de Trix-trafo.
Iedereen die hier gereageerd heeft tast overigens net als ik in het duister is gebleken.
Ik zou zeggen kom dan maar op met die oplossing als het allemaal zo simpel is.
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
bert55
« Reactie #51 Gepost op: 09 January 2026, 17:37:33 »
Ik denk dat je mijn opmerking anders interpreteert dan bedoeld. Zeker niet als kritiek op jou bedoeld. Kennelijk wel zo overgekomen, dan excuus.
Bedoelde alleen dat TS dat simpel kan testen, niets meer dan dat.
In het algemeen vind ik het jammer dat een draadje vaak begint met weinig informatie en vervolgens beperkt door betreffende TS gereageerd wordt op tips.
eitreb
« Reactie #52 Gepost op: 09 January 2026, 17:44:04 »
oke Bert, kennelijk heb ik je opmerking verkeerd geinterpreteerd.
Het is idd vreemd dat TS verder buiten beeld is geraakt.
Tot er van die kant een reactie komt is het verder zinloos,denk ik
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
eitreb
« Reactie #53 Gepost op: 09 January 2026, 17:53:14 »
Ik laat het hier maar even bij
« Laatst bewerkt op: 09 January 2026, 17:57:07 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
« Reactie #54 Gepost op: 09 January 2026, 18:01:14 »
Je moet zo bedenken:
TS heeft het druk met schoonmaken, schuurpapier opzoeken, juiste HB potlood kopen, potlood grafiet verzamelen, opnieuw uitproberen van de spoeltjes en dus het zoeken naar een oplossing.
Blijft er weinig tijd over om te kunnen reageren  (y) .
Ronald Visser  :angel:
« Reactie #55 Gepost op: 09 January 2026, 18:51:37 »
Zonder een grote duit in het zakje te doen vermoed ik dat ook de mechanische belasting een rol speelt.
Rob
eitreb
« Reactie #56 Gepost op: 09 January 2026, 18:53:16 »
Inderdaad,Ronald :)
We wachten rustig tot hij daar mee klaar is :)
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
eitreb
« Reactie #57 Gepost op: 09 January 2026, 18:59:13 »
Rob
Nu je het zegt Rob : Het mechanisme in een Minitrix-wissel is vrij complex.
Daar kan ook behoorlijk wat frictie door ontstaan.
Een niet vlakke bodemplaat kan problemen geven.
Vooral als ook de spoel ook nog vastgekleefd zit door de olie dan is het dubbelop.
Maar zolang Gabriel niet reageert stop ik verder met deze discussie.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2026, 12:18:26 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
SBBcargo
« Reactie #58 Gepost op: 11 January 2026, 00:05:48 »
Even een stomme opmerking mijnerzijds: als de "common" en de "signaal" draad verkeerdom is aangesloten dan doet maar 1 spoel het. Is het wisseltje misschien verkeerdom aangesloten?  :police:
Marius
eitreb
« Reactie #59 Gepost op: 11 January 2026, 01:09:39 »
Aan zoiets zat ik ook te denken in een van mijn commentaren betreffende het verkeerd aansluiten.
Maar Gabriel is al een aantal dagen niet hier aanwezig, dus ik neem aan dat hulp niet meer nodig is.
« Laatst bewerkt op: 11 January 2026, 10:29:12 door eitreb »
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
