14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start  (gelezen 5307 keer)
« Gepost op: 29 November 2025, 12:25:21 »
Bij het uitlezen van decoderwaarden met de Z21 app krijg ik regelmatig onjuiste resultaten, bijv 1 of 9999 als locadres. Maar ook bij andere CV’s. Bij herhaald uitlezen van CV 2 bijv. krijg ik steeds een andere waarde. Dat maakt het programmeren ondoenlijk.
De configuratie is: z21 Start (software bijgewerkt) aan een stukje losliggend programmeerspoor, Roco router en uiteraard de app op iPad en iPhone (gaat op beide fout). Ik heb al geëxperimenteerd met positie van iPad t.o.v. router, maar dat lost niets op.
Wie heeft een idee, wat er mis kan zijn en hoe dit te verhelpen?
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
008200
Re: Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start
« Reactie #1 Gepost op: 29 November 2025, 13:16:37 »
Bij mij is de zwarte Z21of witte z21 ook meestal niet in staat om
een cv waarde uit te lezen of te programmeren.
Met een loc op een testrail, aangesloten op de programmeeringang, of een op een stukje
programmeerspoor aangesloten Esu programmer met decoder erin, loopt  de app op de Ipad
of op mijn Android telefoon dan gewoon vast; de Z21 blijft op de groene led staan en de "raderen" draaien eindeloos.
Waardeloos. Idem met de witte z21 maar dan op het "hoofdspoor".
Uitlezen met een Esu programmer of die van Train-o-matic verloopt wél probleemloos.
Voor gewoon rijden werkt de "oude" app-versie op de Ipad of de nieuwe app op mijn Samsung telefoon perfect.
Alles is bijgewerkt tot de laatste mogelijke versie!
François
« Reactie #2 Gepost op: 29 November 2025, 14:03:26 »
Heb daar geen last van, gebruik alleen de Z21 via programmeerspoor aansluiting. Gebruik wel altijd de handmatige optie (rechts boven).
Heb een Piko railbus die wel problemen geeft maar dat bleek na nodige zoekwerk aan de buffercondensator te liggen die hier in zit.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #3 Gepost op: 29 November 2025, 18:34:12 »
Ik gebruik ook de handmatige optie. Bij de linkeroptie kun je alleen Zimo-decoders uitlezen en POM gebruik ik niet. Het treedt iig op bij ESU en Uhlenbrock (Piko) decoders.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2025, 18:41:47 »
Gewoon die app-zooi overboord gooien. Alles wat je nodig hebt is de z21 en de MM. De rest is flauwekul.
« Reactie #5 Gepost op: 30 November 2025, 10:16:09 »
Rijden doe ik met de MM (ik rijd handmatig), maar het programmeren vind ik nogal onhandig. De app-interface vind ik prettig, maar dan moeten de gegevens natuurlijk wel kloppen. Dus vandaar mijn vraag: waar kan het aan liggen en kan ik er wat aan doen.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 30 November 2025, 10:53:07 »
Dus Peter, wat probeer je te programmeren? Niet toevallig een soortgelijk iets als wat Frank hier beschrijft?
Als je alleen basic CV's wilt doen is dat denk ik zeker makkelijker met een handregelaar ipv een app.
« Reactie #7 Gepost op: 30 November 2025, 11:58:08 »
De inconsistentie treedt consistent op bij alles wat ik op het programmeerspoor zet: Roco 1200 (2x), sik, hippel, Artitec 1300, Piko 1100 om er een paar te noemen.
En ja, ik kan basisinstellingen met de handregelaar doen. Maar werken met een app, of beter gezegd: een uitgebreide grafische interface, vind ik prettiger. Ik ben ook relatief laat in de digitale wereld (die van het modelspoor althans) gestapt, dus mis de pionierservaring.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #8 Gepost op: 30 November 2025, 16:18:30 »
Voor zover ik weet kun je met de z21 en de MM in principe alle cv's wel instellen. Ik geef toe dat dat, even afgezien van de basisinstellingen, wel eens nogal onhandig kan zijn, of, op z'n zachtst gezegd wat onoverzichtelijk.
Nu ben ik niet zo'n digitaalridder en als ik de basisinstellingen kan instellen ben ik eigenlijk al dik tevreden.
In het verleden heb ik nog wel eens met de Sprog (en JMRI) gewerkt, maar omdat dat (althans voor de basisinstellingen) niet echt veel handiger was dan de MM, is het ding langzaamaan in de vergetelheid geraakt en heb ik 'm op den duur verkocht. Maar ik kan me wel herinneren dat je een mooi plaatje voor je had (op de monitor van de pc), waarop je vrijwel alle instellingen in een mooi schema voor je neus had en naar believen kon veranderen.
Dat kan, als ik het goed begrepen heb, ook (of misschien wel beter) met de lokprogrammer van ESU, alleen, zo meen ik begrepen te hebben, werkt die alleen optimaal met decoders van ESU, en wat minder optimaal of zelfs helemaal niet met decoders van andere merken. Maar, zoals gezegd, daar ben ik niet 100% zeker van, dus als iemand het beter weet laat ik me graag verbeteren.
« Reactie #9 Gepost op: 30 November 2025, 16:46:17 »
Vraag aan Peter: hoe heb jij je losse programmeerspoor aangesloten? Want een z21 (of z21 start) heeft volgens mij geen aparte aansluiting voor een programmeerspoor op de centrale.
Am Ende der Strecke
« Reactie #10 Gepost op: 30 November 2025, 16:53:33 »
Ik heb mijn programmeerspoor op die ene aansluiting aangesloten. Als ik ga programmeren, verwissel ik het stekkertje voor de hoofdbaan met dat voor het programmeerspoor. (Ik wil dat nog eens veranderen naar een schakelaartje.)
De loc op het programmeerspoor reageert wel goed op rij-commando's vanuit de app. Het gaat mis bij het programmeren.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #11 Gepost op: 30 November 2025, 17:40:33 »
Hoe is jouw ervaring met de programmer van Train-o-matic en met het bijbehorende programma? Kun je daar alle merken decoders mee programmeren? En is het prettig in gebruik?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
008200
« Reactie #12 Gepost op: 30 November 2025, 17:54:51 »
De mijne (Tom-programmer) is recent spontaan stuk gegaan, maar ik heb rechtstreeks uit Roemenië een nieuwe toegestuurd gekregen toen ik de fabrikant dat meldde. Prima service dus.
Je kunt  er, net als met de Esu of de Multimaus, alle cv's mee lezen en schrijven ( tenzij de decoder geblokkeerd is op schrijven).
Maar alle fabrikanten (Esu,Zimo, Piko, Train-o-matic) zorgen ervoor dat met hun programmers uitsluitend updates van de eigen decoders kunnen worden toegepast. CV's wijzigen kan wel zonder merkgebondenheid.
Ik moet zeggen dat Esu echt de meest gebruiksvriendelijke is: dit omdat je daar in een grafische interface kunt aangeven wat je wil en het programma dan de juiste cv's en cv-waarden erbij zoekt om dat te bewerkstelligen.
De Train-o-matic programmer is wat dat betreft wat stroever en vereist wat meer oefenen en proberen voordat je begrijpt hoe een en ander werkt. Met Piko heb ik geen ervaring. Met de Roco zwarte Z21 (met Rocosoftware en de wifi-router) kun je ook Zimo-decoders updaten.
Maar de TOM decoders en programmer zijn wel weer prettiger voor wat betreft de prijs, dat pleit weer voor de Roemenen!!
François
« Laatst bewerkt op: 30 November 2025, 18:01:40 door 008200 »
« Reactie #13 Gepost op: 30 November 2025, 19:08:23 »
De prijs is inderdaad een overweging, vandaar mijn belangstelling voor de tOm. Ik heb de handleiding even doorgelezen; ik kan daar niets vinden over het programmeren van functies . Bij de Lokprogrammer is dat redelijk eenvoudig. Heeft de tOm daar ook een voorziening voor?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
