Vandaag om 07:37:30
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Fleischmann 1306 O&K op Piko Spoor met bedding  (gelezen 8037 keer)
Modeltreinmulder
  • Modeltreinhobby sinds 10 Maart 2024
« Gepost op: 13 November 2025, 19:01:48 »
Goeie avond ik had even een vraagje,
Ik vraag mij af of de Oude Fleischmann 1306 op piko Spoor kan, het lijkt mij wel mooi om zo'n oude locomotief weer te zien rijden :)
Weet iemand of dit kan?
Mvg, André
A.Mulder en K.Mulder
Trotse hobby van Vader en zoon.
Re: Fleischmann 1306 O&K op Piko Spoor met bedding
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2025, 19:18:49 »
Je Fleischmann 1306 kan in principe prima rijden op Piko A-Gleis.
 In het geval je wat geratel hoort zijn de flenzen van je lok te hoog. Dat is irritant maar daar gaat verder niks van stuk en valt onder normale omstandigheden weining tot niks aan te doen tenzij de je wiel flenzen afdraait maar dat is een ingreep voor de meeste van ons niet weggelegt.
Arjan
Forever Rocofan
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2025, 19:24:00 »
Hoi André,
Geen idee of het op Piko rails kan zonder ratelen. Anders motortje laten draaien, één voor één vijltje tegen de wielflenzen ( natuurlijk wel opletten dat er geen metaaldeeltjes in de motor of tandwielen terechtkomen ) en gaan met die banaan ouwe O & K.....
Vriendelijke groet Ruud B.
Die Bahn
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2025, 19:32:47 »
PIKO A Gleis heeft dezelfde railhoogte als Fleischmann.
Dus geen probleem.
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2025, 20:07:52 »
Piko A heeft zelfde hoogte (2.5mm) als Fleischmann Profi H0 = code 100
( maar,  het (nog) oudere Fleischmann Modellgleis was (nog) hoger (2.7mm) )
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2025, 20:59:47 »
Op Roco line 2.1mm rijden mijn FLM 1306 prima en zonder geratel. Dan zullen ze op 2.5 mm het ook prima doen.
Arjan
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2025, 21:04:03 »
Het hangt er een beetje van af hóe oud je 1306 is. De mijne ratelt wél zachtjes over de Roco line met bedding:
Wohnzimmer Rbf
Die Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 13 November 2025, 21:12:39 »
Hoi Ferdinand,
We hebben het hier over PIKO A gleis.
ROCO Line heeft inderdaad een lage railhoogte van 2.1mm
Vriendelijke groet,
Erwin
« Reactie #8 Gepost op: 13 November 2025, 21:16:46 »
Sorry voor de verwarring; mijn reactie was vooral een antwoord op Arjan. Op Piko rails zal dan wel geen probleem zijn.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #9 Gepost op: 13 November 2025, 21:24:07 »
Kijk niet alleen naar de hoogte van de spoorstaaf. De hoogte van het kleinijzer speelt ook een rol.
« Reactie #10 Gepost op: 13 November 2025, 21:35:16 »
  A I   is wéér grandioos en gewéldig  !
  citaat:    "Spurbreiten-Unterschiede: Alte Fleischmann-Lokomotiven sind in der Spurweite H0 (16,5 mm) gebaut,
                 während Piko A-Gleise für eine Spurbreite von 12 mm ausgelegt sind".
« Reactie #11 Gepost op: 13 November 2025, 21:37:41 »
Alleen al het feit dat AI het woord Spurbreite gebruikt in plaats van Spurweite geeft al aan dat die er niks van snapt. ;D
Modeltreinmulder
« Reactie #12 Gepost op: 14 November 2025, 08:00:36 »
Goeiemorgen,
Als ik het goed begrijp, dan kan hij alleen een beetje ratelen over het spoor,
Wat geen gevolgen kan hebben, ontsporen gebeurt ook niet neem ik aan?
Ik zal eens kijken, maar bedankt voor jullie tips!
Mvg, André
Modeltreinmulder
« Reactie #13 Gepost op: 14 November 2025, 15:12:38 »
Dan had ik nog een ander vraagje,
Kan elke Fleischmann locomotief dan gebruikt worden op hetzelfde spoor?
Ik hoor het graag
Mvg, André
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #14 Gepost op: 14 November 2025, 16:25:46 »
Niet allemaal tegelijk op het zelfde spoor want dat trekt je trafo niet.
Ik heb Fleischmann locs en die rijden prima op Märklin k-rails,  op Piko-A rails, op Roco rails, op Peco rails  ...
en ook op wissels, kruisingen en engelsmannen van die merken (als je dat bedoelt).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
