om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
Model cipressen in 1:87
Topic: Model cipressen in 1:87 (gelezen 6334 keer)
Modelspoor is emotie...
12 November 2025, 20:03:42 »
Voor een mediterraan stukje heb ik wat cipressen nodig, erg beeldbepalend in die regio. Is er iemand die ervaring heeft met het zelf maken van die dingen en zijn/haar ervaring hier wil delen?
Tbinnebarretije…
Hendrik Jan
Re: Model cipressen in 1:87
12 November 2025, 22:18:54 »
Ik heb ze wel eens in N gemaakt van uitgeplozen electriciteitsdraad en gemalen schuim.
In h0 zou ik met dun (ca 0,5mm) ijzerdraad werken.
Lijkt me wel te doen.
Bast kun je goed imiteren met bv acrylaatkit.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
grove den
Modelboombouwer
13 November 2025, 00:37:02 »
Cypressen?
Zie , bijvoorbeeld, draadje over bomenbouw van grove den?
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
grove den
Modelboombouwer
14 November 2025, 13:09:34 »
heb nog een plaatje kunnen vinden:
ze zijn max. 18 cm hoog/laag.
27 January 2026, 17:14:14 »
Beetje late reactie, maar soms ben je ineens met heel andere zaken bezig...
Heb je hier op het forum iets gedaan mte deze cipressen of komt dit van iets wat je in het verleden een keer hebt gedaan?
Tbinnebarretije…
grove den
Modelboombouwer
27 January 2026, 17:23:17 »
De bomen/Cypressen How To in verschillende stadia staan al klaar voor plaatjes te schieten....
Mijn "fotostudio"
is op een plek waar het nu net 6 C is dus net even nog te koud .
Wat in een vat zit....
Maar ik hoop dat ik binnenkort daar verslag van zal doen zoals beloofd!
Jos
27 January 2026, 17:59:31 »
Helemaal geweldig Jos. Ik ben in blije afwachting
Tbinnebarretije…
Eton Wick, UK
27 January 2026, 18:12:17 »
Die zijn toch gewoon net echt!
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
grove den
Modelboombouwer
02 February 2026, 12:55:29 »
Met wat vertraging...( en mijn "komma" doet het niet meer dus het wordt telkens een punt...punt uit)
Het geraamte is simpel:
Één kerndraad ( 1.2 mm) er daaromheen wat lussen wikkelen wat drupjes secondelijm er op EN drogen laten.
laagje spuitverf/primer.( geen plaatje lijkt me wel duidelijk)
12 mm vezels electrost. opbrengen( mbv bizon spuitlijm)
het had ook makkelijk een populier kunnen worden= ipv fine turf : blaadjes/vlokjes!
op zijn kop/van onderen ff met de föhn blazen= meeste vezels dan omhoog gericht.
1 x herhalen.
spuitverf erover( grijs) ff laten drogen.
2 mm ( (donker)groene) vezels gewoon vanuit een zeef erover laten dwarrelen .( beetje!)
ff afkloppe en snel naar de bak met fine turf.
Met een fijnmazige zeef de fine turf erover laten dwarrelen. Merendeels van boven. Ik verbruik merendeels de kleur "green gras"
ff afkloppen
en voila: klaar.
En een maatje groter:
met een aantal bij elkaar:
Jos
Laatst bewerkt op: 02 February 2026, 13:12:01 door grove den
Modelrailroading is fun!
02 February 2026, 13:35:23 »
Hele mooie bomen zo!
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
02 February 2026, 13:41:48 »
Gaaaaaaf!!!
Moet ik ook kunnen!
Grasland
grove den
Modelboombouwer
02 February 2026, 15:15:58 »
dank jullie wel!
@Edsko:
Ik zie dat onderaan je berichten "grasland "vermeld staat. Dus geen Cipressen .....
hetzelfde frame maar dan blaadjes/vlokjes ipv fine turf en je hebt ( achtergrond) zuilpopulieren!
Als je voor de lussen het frame 0.6 mm draad gebruikt en vóór het aanbrengen van de 12 mm vezels eerst op de stam en de hoofdtakken een laagje zand aanbrengt om deze iets dikker te laten lijken kun je zo'n frame in groter formaat makkelijk als Italiaanse populier gebruiken ! Dat dan wel weer in/op graslanden....?
02 February 2026, 17:22:21 »
W A U W
Geweldig Jos.
Ik hoop binnenkort eens een paar exemplaren te gaan proberen. Als ik zover ben meld ik me met de resultaten... Tot zover enorm bedankt voor deze creatieve uitspatting!!
Tbinnebarretije…
Edsko Hekman
02 February 2026, 20:05:22 »
Top Jos!! Dank voor de tip.
Wel een vraag naar aanleiding van je opmerking over "achtergrond" zuilpopulieren.
Hoe maak je dan zuilpopulieren voor op de voorgrond? Of anders gezegd, die goed gezien mogen worden?
Grasland
grove den
Modelboombouwer
02 February 2026, 20:42:19 »
Zuilpopulieren in H0:
Als je voor de lussen het frame 0.6 mm draad gebruikt en de lussen groter/langer maakt en vóór het aanbrengen van de 12 mm vezels eerst op de stam en de hoofdtakken een laagje zand aanbrengt om deze iets dikker te laten lijken . Goed laten drogen ..... dan met flexibele muurvuller en smal goedkoop varkenshaarkwastje de bast van de stam en dikkere takken "modeleren" ....drogen....tot slot kleurtje geven . Zo'n frame in groter formaat kun je makkelijk als Italiaanse populier gebruiken .
volgens mij heb ik de structuur verkregen met een exacto mesje .
