Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Stub switches  (gelezen 17025 keer)
  • Spoor 0, dat wordt wel wat!
Re: Stub switches
« Reactie #15 Gepost op: 14 December 2025, 16:35:00 »
Als voorbereiding op het maken van een daadwerkelijke stubswitch heb ik eerst de besturingseenheid
nog wat geoptimaliseerd en netjes gebouwd op een stukje foamboard.
de stappenmotor was in eerste instantie rechtstreeks aangesloten op de Arduino waarbij in de sketch de motorspoelen
direct aangestuurd worden (4 regels per omwenteling). Dit gaat prima voor kleine stappenmotoren die weinig
stroom vragen, maar deze methode bleek toch wel vrij veel lawaai te veroorzaken (schoksgewijze aansturing)
Als extra element is er nu een ultrastille TMC2209 motordriver tussen gezet die ook nog microstepping heeft.
Dit gaat een stuk beter zo, kost alleen wat meer draadjes...
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #16 Gepost op: 20 December 2025, 18:52:56 »
Nou, de eerste stubwissel is gebouwd.  :)
Op een plaat XPS van 3 cm dikte zijn de geprinte sjablonen van Handlaidtrack geplakt,
gekozen is voor wisseltype #5.
De essentiële onderdelen van de wissel zijn gesoldeerd op pertinax bielzen, de rest is aangevuld met balsa biels.
nagels zitten er nog niet in, dat komt later wel.
een test bogie rolt er soepel overheen, de uitlijning en onderlinge afstanden zijn prima.
De aandrijving is nu zo geprogrammeerd dat bij elke opstart eerst een nulpunt wordt gemaakt. (homing)
In de setup krijgt de motor de opdracht een afstand te overbruggen zodat het tegen de metalen kopzijde aanloopt.
Deze positie is het nulpunt. Vanuit hier wordt vervolgens een afstand afgelegd naar een wisselpositie die bepaald wordt door de relaisstand. De wisselposities met een verschuiving van 3 mm van de rails is in de sketch 900 stappen. Zo kun je zeer nauwkeurig
positioneren.
Het werkt eigenlijk wel voorbeeldig.  :D
vr. groet,  Hans
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Stub switches
« Reactie #17 Gepost op: 20 December 2025, 20:52:07 »
Kiek!  (y) (y)
Re: Stub switches
« Reactie #18 Gepost op: 20 December 2025, 22:04:29 »
 (y) (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Stub switches
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2025, 16:00:39 »
zo, de kerstvisite is weer de deur uit, de rotzooi ook opgeruimd, dus niets staat er in de weg
om de draad weer op te pakken
eerst de luchtspuit er maar bij gepakt en alles egaal gespoten, ziet er gelijk al een stuk beter uit.  :)
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #20 Gepost op: 26 December 2025, 20:06:18 »
Dubbelop ;D Hup, moven! Modelbouwen wil ik  ;D ;)
Re: Stub switches
« Reactie #21 Gepost op: 26 December 2025, 22:53:48 »
Hup, moven!
zoiets ja. Mooi dat ze komen, nog mooier als ze weer gaan.  ;D
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #22 Gepost op: 10 January 2026, 17:17:18 »
de stucswitch wordt wat uitgebreid tot een volledige wisselstraat.  :)
vr. groet,  Hans
Ronaldk
Re: Stub switches
« Reactie #23 Gepost op: 10 January 2026, 17:30:31 »
Lekker bezig!  (y)
Re: Stub switches
« Reactie #24 Gepost op: 10 January 2026, 19:03:05 »
 (y) (y)
Re: Stub switches
« Reactie #25 Gepost op: 29 January 2026, 22:02:56 »
De wisselstraat is al aardig compleet, nog wel 2 aandrijvingen installeren.
Verder wat aan het studeren op een 3-way stub switch en hoe die te maken. De foto bij reaktie #4 is het voorbeeld.
Er moeten hier 3 puntstukken gepolariseerd worden die samen met de 3 wisselstanden correct gaan schakelen.
De hersenpan maar eens aan het werk zetten.   :P
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #26 Gepost op: 03 February 2026, 20:34:55 »
Het is wel zinvol om de switch bediening ook eens met een centrale en besturingsprogramma te testen.
Daarom opnieuw een DCC-EX centrale gebouwd, met als extra een breakoutboard voor alle pinnen ertussen, en laten
werken onder Rocrail.
Vanaf de hoofdvoeding is een aparte aansluiting gemaakt naar een stepdown convertor die de 6 Volt produceert
voor de Arduino Nano's en de relais. 2 pinadressen (wisseladres en frogadres) sturen de relais aan. Dat had één gezamenlijk
adres kunnen zijn, maar zo kan ik ze apart softwarematig inverteren als dat nodig is.
Ja, veel meer dan dit wordt het niet. Er zijn genoeg digitale pinnen beschikbaar voor de wissel-outputs en inputs voor terugmelding.
de I2C bus zal nu niet gebruikt worden en andere decoders zijn al helemaal niet nodig.
Mooi simpel dus en Rocrail stuurt het keurig aan.  :)
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #27 Gepost op: 03 February 2026, 21:54:07 »
  :o dit gaat boven mijn 🧢, toch mooi als je alles zelf kan bouwen  (y) (y)
Am Ende der Strecke
Re: Stub switches
« Reactie #28 Gepost op: 06 February 2026, 17:01:17 »
Tjaa, ook dat is een leuk deel van deze hobby. Je eigen broek ophouden met zelfbouwproducten voor de scenery,
de wissels en de aansturing maakt ook dat je in je hersenpan de zaak scherp houdt.  ;D
Er is een aanvang gemaakt met de 3-way stub switch.
Bijna alle bielzen moeten van pertinax gemaakt worden omdat de rails uiteindelijk door de zaagsneden maar uit
korte stukjes bestaan en ze moeten wel goed vast zitten.
Het is wel een kwestie van nauwkeurig werken vanuit het midden, dan bouwt het vanzelf naar buiten uit.
Het eerste puntstuk is geslepen en op de plek gesoldeerd.  :)
vr. groet,  Hans
Re: Stub switches
« Reactie #29 Gepost op: 06 February 2026, 17:52:01 »
Succes met de bouw, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Am Ende der Strecke
