Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 00:09:23
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Vandaag om 00:00:16
Repareren van gebarsten tandwielen door KNed
10 January 2026, 23:58:08
10 January 2026, 23:51:44
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
10 January 2026, 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
10 January 2026, 21:35:43
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
10 January 2026, 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
10 January 2026, 17:22:30
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
10 January 2026, 16:58:26
Auteur Topic: 3d printen van ns daglichtseinen  (gelezen 11484 keer)
weslyr
« Gepost op: 08 November 2025, 13:30:22 »
Hallo samen.
Ik zoek al geruime tijd op dit forum naar ,recente berichten over 3d printen van ns daglicht seinen.
De laatste berichten zijn al erg verouderd en zie hierop ook geen verdere eindontwikkeling.
Gezien de grote ontwikkelingen van de 3d printer heb ik wat vragen.
Is alleen de resin printer hiervoor geschikt of ook de laatste generatie filament printers.
Zijn er mensen die nu H0 relevante onderdelen afdrukken met filement printer, en wat is hiervan het resultaat.
Ik heb sinds kort een bambu printer en ben aan het knutselen met mijn eerste projectje ns daglicht seinen.
Het resultaat valt me niet tegen.
Maar er valt nog veel te leren daarom de vraag, zijn er meer mensen mee bezig en wat zijn de maximale haalbare resultaten
met een filament printer.
Ik zal op een ander tijdstip wat foto,s plaatsen als daar interesse voor is altans.
Mvg
Re: 3d printen van ns daglichtseinen
« Reactie #1 Gepost op: 08 November 2025, 15:20:44 »
Voor wat fijner werk met meer details kun je het beste de 0,4 mm nozzle van je printer vervangen door een van 0,2 mm. Ook in de slicer aangeven natuurlijk.
Ik gebruik mijn Artillery Genius 0,2 mm printer al enige jaren en maak er best leuke dingen mee.
Je kunt niet alle objecten uit één stuk printen. Soms is het beter onderdelen apart te printen, maar lijmen van PLA  heeft niet mijn voorkeur.
Als je goed kunt 3D tekenen is het soms eenvoudig in elkaar te klikken. (zie voorbeeld)
De pootjes van het dekseltje klemmen hier in gaten in de zelf ontworpen koppelbalk en de gekochte koppeling kan vrij bewegen.
Succes met het printen Wesly en ik ben benieuwd naar je resultaten.
m.v.g.  Frits
borotof
« Reactie #2 Gepost op: 08 November 2025, 15:30:17 »
Ziet er goed uit, heb je niet vaak last van een clogged nozzle met 0.2 ? Ik had met 0.25 al veel last nl.
grtz rob
weslyr
« Reactie #3 Gepost op: 08 November 2025, 17:55:54 »
Hallo Frits
Dat ziet er prima uit en dat toch met een filament printer, dat geeft aan dat er veel mogelijk is met zo,n printer.
Een resin printer is dus niet altijd nodig.
Ik gebruik nu ook al een 0.2mm nozzle, dit geeft veel betere resultaten als de standaard 0.4mm.
Het is zelf noodzakelijk als je bedrading door de mast wil voeren, de dunne wand gaat niet met 0.4mm.
mijn resultaten worden spelendewijs steeds beter.
Zal binnenkort een foto posten.
Stootjuk
« Reactie #4 Gepost op: 08 November 2025, 18:22:37 »
Bij een 3D geprint NS lichtsein, zou je voor de mast ook een dun buisje messing kunnen gebruiken. En daarna de 3D geprinte onderdelen aan het messing buisje bevestigen.
Wilfred
weslyr
« Reactie #5 Gepost op: 08 November 2025, 19:08:41 »
Stootjuk
Dat is zeker mogelijk
Mijn inzet is toch alles te 3d printen.
En wel op een manier dat alles zonder veel nabewerking in elkaar gezet kan worden.
Met zo min mogelijk lijm.
Zo als Frits c zijn concept, in elkaar klikken.
Zelf van het schilderen wil ik af.
Het is geen makkelijke opgave maar met mijn meer kleuren 3d printer probeer ik dit te bereiken.
Deels is mij dit al gelukt.
Op deze manier kan ik in korte tijd al mijn seinen voor mijn hele baan in één keer realiseren .
Met dit concept kan ik alle scenery maken.
Denk aan dwergseinen ,bovenleiding ,spoorwegovergangen, schakel kasten enz.
mvg.
« Reactie #6 Gepost op: 08 November 2025, 19:28:28 »
Ik print zelfs mijn wissels en rails in 4 kleuren. Maar goed, mijn H0 trein rijdt op een accu en wordt RC bestuurd.
In principe wil ik ook alles printen en weinig of niets schilderen.
Filament is er in duizend kleuren en een beetje fantasie mag bij spoorweg modelbouw.
Neem deze stockcar, weliswaar in On 3, maar er zit geen spat verf op.
Zelfs dat dak is in 1 file geprint op een gewone printer. Door de laatste lagen van kleur te wisselen ontstaat er een licht reliëf en de verschillende kleuren.
Zelfs de ladderbeugels komen uit de printer en ook de twee paarden. De schuifdeur kan schuiven en de grendel haakt in het slot.
Blijf oefenen en je maakt de leukste dingen zelf.
The sky is the limit mensen.
« Laatst bewerkt op: 08 November 2025, 19:39:20 door Frits C »
m.v.g.  Frits
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #7 Gepost op: 08 November 2025, 19:53:51 »
Ik heb NS (olie) lampen uitgetekend in schaal 0, het zijn wel prints voor bijvoorkeur een Resin printer.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
weslyr
« Reactie #8 Gepost op: 08 November 2025, 21:09:23 »
Super mannen
Dit geeft mij nog meer motivatie met zulke mooie plaatjes en resultaten.
Houd in dat er veel mogelijk is met de filament printer.
Nu zie ik dat ikzelf op de goede weg ben met mijn bambu.
Bijkomstigheid , ik ontwerp en teken in een oudere versie van sketchup.
Ik lees dat er betere alternatieven zijn .
Maar als je een programma net een beetje onder de knie hebt ,stap je niet makkelijk
over naar een andere.
Dit is voor later ,eerst maar leuke seinen printen.
mvg
« Laatst bewerkt op: 08 November 2025, 21:13:23 door weslyr »
weslyr
« Reactie #9 Gepost op: 08 November 2025, 21:59:35 »
De eerste stappen na installeren van de printer ,hier een foto.
Het mooie volgens mij, komt later.
« Reactie #10 Gepost op: 09 November 2025, 06:46:40 »
Je bent op de goede weg, denk ik.
m.v.g.  Frits
BartvD
« Reactie #11 Gepost op: 09 November 2025, 10:36:00 »
Je moet tekenen met de software die je onder de knie hebt. Ikzelf teken met een oud programma die bij de eerste DaVinci printers geleverd werd. De computer waarop ik teken wordt speciaal niet geüpdatet daarvoor. Dat werkt voor mij prima.
Bart
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #12 Gepost op: 09 November 2025, 10:57:30 »
Als voorbeeld wat mogelijk is met een resin printer,
zoals ik hem heb getekend in Fusion 3D
Zoals hij uit de resin printer komt
Dit is een NEM koppeling houder voor een oude Lilliput P8 machine. De originele koppeling was afgebroken en deze heb ik met mijn  Resin printer geprint met ABS achtig resin. De "veer" werking is prima en de passing van NEM koppelingen ook.
Indien gewenst, ik kan een .STL file sturen.
Henk
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 14:53:07 door schipcas »
Als hadden komt, is hebben te laat!
« Reactie #13 Gepost op: 09 November 2025, 12:20:36 »
Hallo samen.
Mvg
Je ziet dat je niet de enige bent die 3D print. Ik ben er helemaal weg van.
m.v.g.  Frits
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #14 Gepost op: 09 November 2025, 12:27:52 »
Als het specifiek gaat om het ontwerpen en printen van NS-daglichtseinen, had je deze al gevonden?
Wohnzimmer Rbf
