Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 11:12:15
Vandaag om 11:02:26
Ontraxs 2026 door Huibert
Vandaag om 10:59:23
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 09:57:05
Station Steenwijk poging 2 door Sikko
Vandaag om 09:40:43
Vandaag om 09:36:42
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door raymond erdtsieck
Vandaag om 08:55:15
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Modelwensen 2026 door Harander
Vandaag om 00:07:39
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
25 December 2025, 15:31:10
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
25 December 2025, 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
25 December 2025, 14:14:55
Auteur Topic: Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor  (gelezen 8167 keer)
Blausee-Mitholz
Re: Stalen busjes als lagers voor een Fleischmann rondmotor
« Reactie #15 Gepost op: 08 November 2025, 17:17:03 »
Weet niet of ze nog hebben maar des tijds bij o.a Conrad
En zoals gezegd zoek in de RC wereld
Mvg, Johan
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: 08 November 2025, 18:18:23 »
Weet je zeker dat het ankertje 2,1 mm is en geen 2 mm? (2,1 vindt ik een vreemde maat)
Voor jou meest geschikte lager op een fatsoenlijke website:
https://www.interwiel.nl/682-zz-kogellager-2x5x23-mm.html
Voor de Marklinnisten lagers per twee op een fatsoenlijke website:
https://www.toprc.nl/kogellager-chrome-metalen-dichting-1-5x4x2-mr681xzz-2st.html
Voor Marklin motorschild op te boren is deze centerboor geschikt:
https://verspaning-shop.nl/nl/artnr/150951640/centreerboor-hss-eco-pro-1-6x4-0-mm-din-333a-60-international-tools
Voor de Marklinnist nog even de waarschuwing controleer de collector af die aan de voorzijde geïsoleerd is.
Is dat niet het geval fabriceer een isolatie ringetje tussen het anker en lager om kortsluiting te voorkomen.
(Bij HAG zit ook een ringetje om kortsluiting te voorkomen)
Waarschijnlijk zijn er best wel meer lagers te vinden op de Alies en Temu dan wel Amazone site maar daar houd ik niet zo van
Mvg, Johan
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Reactie #17 Gepost op: 08 November 2025, 20:08:43 »
Ik heb ook weleens horen zeggen dat de originele lager (die is niet van heel hard metaal gemaakt) vrij eenvoudig weer wat krapper gemaakt kan worden door er met een hamer op doorslag een subtiele tik op te geven. Dat zou ertoe leiden dat de lager iets krapper wordt en zo minder speling overhoudt op de as. Exit gegier.
Als je toch al van plan bent het onderdeel te vervangen, is dit wellicht een experimentje waard voordat je op "bestellen" klikt?
Eenzelfde truuk heeft mij ook opgeleverd dat ik een oud metalen tandwieltje weer steviger op de motoras kreeg. Maar met de tikken-op-te-ruwe-lager heb ik geen ervaring.
Iemand anders hier wel?
Blausee-Mitholz
« Reactie #18 Gepost op: 08 November 2025, 22:27:46 »
Geen goed idee lijkt mij voor klemmen wel maar voor een glijlager de maat verkleinen niet.
Je vervormd nooit gelijkmatig dus verklein je alleen maar bij het oppervlak de maat.
Voor een wiel die niet meer op een as klemt geeft ik erg eens een tik op het gat van het wiel met een kogeltje wat op het gat ligt.
Laatst had ik geen kogeltje voor handen het ik een passend verzinkschroefje in het gat gestoken, klapte met de hamer er op.
Niet ideaal maar de truck werkt wel.
Mvg, Johan
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #19 Gepost op: 08 November 2025, 23:59:36 »
Grappig genoeg heb ik daar zelf ervaring mee! In dat geval was de vervorming niet gepland. Die T3 giert nu niet maar heeft nog maar weinig kilometers gemaakt sindsdien. Het gat is waarschijnlijk niet meer helemaal rond geweest, en daardoor ook krapper. Iets om op terug te vallen misschien, maar in eerste instantie zoek ik het toch in een elegantere oplossing.
Helemaal zeker van de asdikte ben ik niet: de schuifmaat geeft zelfs 2,2mm aan maar de busjes met 2,1mm passen er op, met nog altijd een beetje speling. Ik weet niet hoe goed mijn schuifmaat is (ook al veertig jaar oud) en wat de toleranties zijn van die busjes.
Misschien past zo’n kogellager van 2mm binnendoorsnede dan ook wel; bedankt voor de linkjes!
Wohnzimmer Rbf
stoombr38
« Reactie #20 Gepost op: 09 November 2025, 14:19:32 »
De as dikte van de Fleischmann nieuwe ankers zijn 2,2 mm gemeten met een micrometer-of wel schroefmaat.
dat kunststof ringetje heb nog wel liggen.
Mvrgrty. Jo
Re: Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
« Reactie #21 Gepost op: 09 November 2025, 15:18:46 »
Bedankt voor de bevestiging, Jo. Omdat ik veel oudere Fleischmann-motoren heb - en juist daar doet het probleem zich voor, vraag ik me af: wat was dan de asdikte van die oude motoren? En in welk jaar zit ongeveer de overgang?
Misschien heb ik gisteren wel de dikte van een moderne motoras gemeten, en de busjes om een oude gepast.
Wohnzimmer Rbf
stoombr38
« Reactie #22 Gepost op: 09 November 2025, 17:11:08 »
ook ankers die verzwaard zijn met lood  door de fa. Fleischmann zijn de asjes 2,2 mm dik.
Ik heb nog geen andere dikte gevonden.
Grt Jo
« Reactie #23 Gepost op: 09 November 2025, 19:04:21 »
Je leek te suggereren dat oudere motorasjes een andere maat hebben. Die van mijn vaders T3 uit de jaren 60 is ook 2,2mm.
Ik ben er nog niet achter hoe het kan dat die busjes geen 2,1mm zijn en heb geen boortjes of iets dergelijks om de werkelijke binnendiameter te bepalen.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2025, 19:16:13 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
Jelle1969
« Reactie #24 Gepost op: 02 December 2025, 18:04:54 »
Misschien ook een idee, om eens bij een klokkenmaker je licht op te steken. Mocht je er 1 in de buurt hebben, neem je het motorschild mee, en kan hij er een nieuw bronzen busje in persen. Bij klokken met uitgelopen lagergaten, noemen ze dit werkje "verbussen". Bij de "hobbyklok"in Heerhugowaard kun je ook lagerbusjes kopen. Zou niet voor een stalen busje gaan, want dan gaat je as van het anker ook sneller slijten, vandaar dat men ook kiest voor bronzen lagers.(of messing bij gebrek)
« Reactie #25 Gepost op: 02 December 2025, 21:14:20 »
Jelle, bedankt voor de tip! Heerhugowaard is een beetje ver weg, maar hier in de buurt zit vast ook wel een klokkenmaker.
Ik vrees wel dat dat een dure grap wordt. Ik zie op de website van Hobbyklok “bouchons” en een wijzerbus, voor een kleine € 20,-. En allemaal net niet 2,2mm wijd. Dat geldt ook voor de assortimenten lagerbussen.
Voorlopig heb ik toch maar wat messing buis besteld via AliExpress. Als dat niet bruikbaar blijkt, ga ik eens buurten bij de plaatselijke klokkenmaker.
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #26 Gepost op: 03 December 2025, 07:05:30 »
Prijs is wel voor tien stuks natuurlijk. Dat scheelt weer
« Reactie #27 Gepost op: 03 December 2025, 07:32:09 »
Blij dat er mensen meelezen! Dat had ik helemaal gemist.
Het voordeel van die bouchons, wijzer- en lagerbussen is dat ze al een handige vorm hebben. Van een messing buis kan ik een busje afzagen, maar dan moet ik er zelf nog een kraag aanmaken. Misschien ga ik dan toch wel een paar van die dingen bestellen, als de grote pakketstorm is gaan liggen :).
Wohnzimmer Rbf
Jelle1969
« Reactie #28 Gepost op: 04 December 2025, 21:51:56 »
Hoi Ferdinand.
Een klokkenmaker zal altijd een lagerbus moeten aanpassen naar de diameter van de astap (in jouw geval het motoranker) van het betreffende tandwiel.
De platine van het uurwerk wordt uitgeboord, een busje wordt daar in geperst, en met een "ruimer" wordt het lagergat precies op maat gemaakt.
Daarom zou mijn voorkeur ook sterk uitgaan om naar een klokkenmaker te gaan, als er 1 in de buurt is.
Die hebben het lagerbusje, en de juiste gereedschappen, om voor jou een perfecte lagerpassing in het motorschild te maken.
Kan niks zeggen over een prijs, maar uitgaande van een antieke klok die ik heb laten reviseren, waren de kosten voor het uurwerk compleet verbussen, in en uit elkaar halen, en olieën 150 euro.
1 lagerbusje inzetten en ruimen, zal dan niet de hoofdprijs zijn...
Zijn hier klokkenmakers met een modeltrein hobby? ;D
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #29 Gepost op: 04 December 2025, 22:28:44 »
Ja hoor.  ;D
Modelspoor;
178*hier
151* bij buren
