Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 11:47:55
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 11:38:00
Yamorc 7001 dood door Menno
Vandaag om 11:34:16
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 11:12:15
Vandaag om 11:02:26
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 09:57:05
Vandaag om 09:36:42
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
25 December 2025, 14:58:44
Auteur Topic: Roco 21026 werkt niet goed  (gelezen 1900 keer)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
  • N spoor tijdperk ll - lll
« Gepost op: 06 November 2025, 01:10:34 »
Lokje op de baan, dacht goh, zo’n robuuste diesel loopt vast perfect.
Not.
Lampjes branden mooi, maar dat is ook het enige wat brandt. Verder niet vooruit te branden. Rijdt verschrikkelijk langzaam op volle spanning. Wie weet waardoor dit komt?
Met vriendelijke groet, Gabriël Bergsma
Railpassie
  • De laatste Trein stopt niet aan het perron......
Re: Roco 21026 werkt niet goed
« Reactie #1 Gepost op: 06 November 2025, 01:41:04 »
Gabriël,
Is het smeervet niet verhard?
Of is er een tandwiel dat bijv blokkeert.
Zit er vuil in de aandrijving stof,of haren bijv?
het kan van alles zijn namelijk:-)
Maak er eens een foto van? Misschien kunnen we dan zo helpen?
gr Tino ;)
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: 06 November 2025, 06:47:47 »
Rij je digitaal?
Staat functie rangeergang soms aan? F3 of F4
Mvg Johan
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #3 Gepost op: 06 November 2025, 08:36:38 »
Als ik in de gelegenheid kom vandaag zal even een foto maken.
Dank voor uw reactie!
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #4 Gepost op: 06 November 2025, 08:37:15 »
Beste Johan,
Het is een analoog lokje. Maar ik heb hem van marktplaats en nog niet opengekregen. Ga vanmiddag even een inspectie doen.
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #5 Gepost op: 06 November 2025, 09:22:50 »
Hier even de foto’s.
Geen idee waar ik de stroom moet zetten. Begrijp niet zo goed hoe dit werkt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 06 November 2025, 10:22:00 »
Waarom neem je geen contact op met de MP verkoper? Dit is redelijk ondeugdelijk zo.
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2025, 10:27:48 »
Op de eerste plaats valt op, dat de contactvlakjes (zie de RODE pijlen) nogal ingesleten / vervuild zijn.  Deze in ieder geval schoonmaken, zoals ook de koperen lipjes aan de draaistellen.  Hoewel je wel verlichting hebt, dus wel contact, kan dit in ieder geval geen kwaad, is gewoon onderhoud.
Of de motor nog in orde is kun je testen door de spanning van je regelaar de ene pool op de groene en de andere op de gele vlakje(s) te zetten.  Dan weet je of de motor zelf nog rondgaat of niet.  Dat is belangrijk te weten voor volgende stappen gedaan worden.
« Reactie #8 Gepost op: 06 November 2025, 10:29:11 »
Zo te zien zit het linker wormwiel (1e foto) met as niet helemaal recht. De kop waar de veer in zit, zit scheef.
Mss is die ergens losgeraakt ("uit de kom") en kun je hem eenvoudig weer op zijn plek krijgen.
Rico [momfer]
« Reactie #9 Gepost op: 06 November 2025, 10:35:16 »
Hallo Gabriël,
Aan de foto's te zien heeft deze loc heel wat rondjes gereden. De slepertjes om de spanning van het draaistel naar het chassis over te brengen hebben flinke slijtsporen achtergelaten (foto 2)
Maar de lampjes branden, dus ga ik ervan uit dat het overbrengen van de baanspanning op de behuizing in orde is. Bij twijfel kun je testen met transformator en dan de ene draad op de bovenste plek met slijtplekje en de andere op de plek aan de onderzijde.
Kijk even of de draaistellen makkelijk lopen, heen en weer duwen met 1 een vinger moet heel gemakkelijk gaan en je mag nauwelijks weerstand ondervinden.
Links en rechts van de motor brengt een gedraaide veer de motoromwentelingen over op een gesloten tandwielkast. Daarin zit een wormwiel worm die de omwentelingen overbrengt op een tandwiel wormwiel. Vaak zit daar teveel en/of oud vet in.
Ook kan de motor vast zitten door oude of volledig weggesleten koolborstels.
Een volledige reiniging van de motor en/of aandrijving kan deze diesel wel weer aan het rijden krijgen.
(ik heb gezocht op het Roco artikelnummer, maar kan geen info vinden. Welk type loc (evt locnummer) is het, misschien is er op een andere manier wat te vinden voor betere informatie, zoals een handleiding/waschzettel)
(ondertussen was er door anderen ook gereageerd, maar ik laat mijn reactie maar zo als die is.)
« Laatst bewerkt op: 06 November 2025, 14:14:23 door Rico [momfer]. Reden: terminologie aangepast nav opmerking van Klaas »
Rico (momfer)
Bouwbeschrijving van mijn Kerstbaantje
« Reactie #10 Gepost op: 06 November 2025, 10:53:05 »
Daarin zit een wormwiel die de omwentelingen overbrengt op een tandwiel. zo als die is.
Graag de juiste termen gebruiken: Daarin zit een worm die de omwentelingen overbrengt op het wormwiel.
« Reactie #11 Gepost op: 06 November 2025, 13:16:21 »
Aan de draaistellen te zien een Frans diesellocje, bij nummer 21016 komt dit naar boven, wat er wel op lijkt:
https://johanvoermans.nl/roco/17774-roco-21016-gebruikt.html
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #12 Gepost op: 06 November 2025, 14:35:48 »
Beste rico,
Volgens procedure alles schoongemaakt en los getest. Motor loopt mooi, nergens weerstand tussen tandwielen. Lampjes branden maar de motor doet helemaal niks helaas
Hans Gvz
« Reactie #13 Gepost op: 06 November 2025, 14:41:31 »
Dan krijgt de motor geen spanning. Als je hem  los getest hebt moet je het daar zoeken.
Gr Hans
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #14 Gepost op: 06 November 2025, 14:45:50 »
Beste Hans,
De lok rijdt maar op volle kracht rijdt die niet heel hard. Er is wel een kleinere verbetering (rijdt nu ietsje langer na een paar minuten) maar wordt onnatuurlijk heet.
