Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 11:39:14
Vandaag om 11:31:27
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 11:15:44
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:05:28
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: Phildie blanke lak verwijderen  (gelezen 5598 keer)
    • MCKmodelbouw
« Gepost op: 16 October 2025, 11:54:23 »
Beste bouwers,
Ik ben van plan om een messing kap van andere decals te voorzien i.v.m een tijdperkwijziging. De kap is gespoten met Phildie nitrocellulose lak en afgewerkt met Phildie blanke lak. Deze is watergedragen. Het mooiste zou zijn als ik alleen de blanke lak en de decals eraf kan weken zonder dat de kleurlakken worden aangetast. Naast de nitro lakken zit er hier en daar Humbrol op.
Watergedragen lakken reageren natuurlijk anders dan de nitro en humbrol lakken. Ik kan mij dus voorstellen dat er een medium is waarmee ik de onderliggende verflagen niet aan ga tasten. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan een badje van alcohol. Voordat ik de kap laat zwemmen om het te testen pols ik toch maar hier de kennis van andere bouwers. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Als laatste redmiddel is er natuurlijk thinner. Maar de kap zit verder prachtig in de lak. Zou zonde zijn als dat er ook af moet.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Phildie blanke lak verwijderen
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2025, 13:11:54 »
Ha Mathyn, veel acrylverven kunnen slecht tegen Dasty, alkydverven kunnen er echter prima tegen. Probeer eens op een onopvallend deel van je model.
groet Gert
TonM
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2025, 14:10:06 »
Hoi Mathyn,
In de eerste plaats: ik heb nooit geprobeerd om Phildie blanke lak te verwijderen en de rest te laten zitten, dus ik spreek niet uit specifieke ervaring. Mijn advies is dan ook alleen gebaseerd op algemene ervaring.
Ik lees dat jij niet alleen de blanke lak, maar ook de transfers wilt verwijderen en de laklaag zelf intact wilt laten omdat die nog goed is. Het lijkt mij dat als je daarmee klaar bent - als het lukt - dat die laklaag daarna een stuk minder mooi is. Zowel de blanke lak als de transfers liggen immers niet los op de laklaag, maar hebben zich daaraan gehecht. Dat laat altijd sporen na in de vorm van vlekken en/of doffe plekken. Probeer maar eens transfers te verwijderen als ze eenmaal zijn aangebracht en gedroogd; bij mij lukt dat alleen door er plakband overheen te plakken en weer los te trekken en dat moet ik dan meestal nog een paar keer herhalen.
Wat jij wilt is dus naar mijn inschatting een geduldwerkje met onzeker resultaat. Als ik zoiets om handen heb kies ik ervoor om de bak helemaal te strippen, misschien opnieuw te stralen en dan opnieuw in de lak zetten. Te oordelen naar de resultaten die jij hier soms laat zien komt het model dan prima in de lak te staan en met minder moeite dan met met de manier die je nu voor ogen hebt.
Met Dasty heb ik overigens andere ervaringen dan Gert; ook alkydverven (Phildie) lossen bij mij makkelijk op in dat spul.
Grtz, Ton
    • MCKmodelbouw
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2025, 22:14:19 »
Dank voor jullie meningen. Ik weet ook niet zeker of het goed gaat hoor. Maar ik wil het experiment wel uitvoeren denk ik. Als het lukt scheelt het toch en anders staat de fles thinner ernaast. Kaal halen en stralen kan altijd nog.
Ik heb nog een test kapje die van zijn nitro laklaagje ontdaan moet worden. Laat ik eens kijken wat dasty en alcohol daarmee doen voordat ik het op de blanke lak loslaat.
Wordt binnenkort vervolgd
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2025, 06:52:22 »
Sowieso interessant om even mee te lezen bij dit vraagstuk.
Totaal geen ervaring mee, wel even een zoekslag gedaan en daarbij kwam ook azijn om de hoek als middel om uitgeharde acrylverf mee te verwijderen.
Op gevoel zou ik zeggen dat dat geen effect zou moeten hebben op nitrocellulose lak.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2025, 12:56:34 »
Waarom niet met fijn schuurpapier alleen ter plekke van de decals wegschuren?
Bart
Ivo tB
« Reactie #6 Gepost op: 17 October 2025, 13:59:29 »
Als ik het zou doen, doe ik het hetzelfde als Ton. Maar als experiment kun je het eens proberen. Het is me onduidelijk wat de samenstelling van Phildie blanke lak is. En ik weet ook niet welke, omdat er in de loop der jaren verschillende blanke lakken zijn geleverd. Als het de laatste soort is - kleine flesjes met melkachtige lak - dan is die inderdaad watergedragen. Ik weet niet het voor spul is, maar ik hoor wel eens suggereren dat het een soort houtlijm is. Mits goed toegepast (met name de juiste verdunning en niet te oud) dan levert het een mooi resultaat op.
Benieuwd naar je experiment en of dat dan ook door anderen is te herhalen.
Ik zou zelf niet twijfelen, omdat ik met meerdere typen verf over elkaar gewoon slechte ervaringen heb. Dus ik zou het model in de thinner doen, eventueel nog stralen en opnieuw in de lak zetten vanaf een mooie messing kap.
Succes!
Ivo
Duikeend
« Reactie #7 Gepost op: 17 October 2025, 16:01:18 »
dasty werkt inderdaad prima op sommige verven maar ook isopropanol alcohol gaat bij sommige perfect.
Zo kun je de acryl verf van tamiya met een airbrush gevuld met de iso alcohol gewoon er afspuiten.
kwestie van proberen dus ben benieuwd of het je lukt  (y)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 17 October 2025, 16:08:39 »
@Duikeend, mijn ervaring is onder andere gebaseerd op de 'reiniging' van één van de (sty)Rhenense spoorbruggen. Netjes gespoten met Tamiya, maar net even teveel met de vingers aangezeten. In bad, sprayen met Dasty en ziedaar, ik kon opnieuw beginnen  ;D .
groet Gert
