BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Het bouwen van een Philotrain 2400 kit  (gelezen 25625 keer)
Re: Het bouwen van een Philotrain 2400 kit
« Reactie #15 Gepost op: 28 September 2025, 21:51:23 »
Hier gaat het ook om het bouwen. En als iets een rondje rijdt dan staat er 1 lok op de rails. Geen noodzaak voor meerdere treinen tegelijkertijd, geen complex sporenplan dus de noodzaak voor dcc is er niet. Experimenteren kan echter nooit kwaad
« Reactie #16 Gepost op: 29 September 2025, 05:14:56 »
Als je geen behoefte hebt aan de mogelijkheden van digitaal - in de kern treinen echt onafhankelijk besturen - dan beter ook niet aan beginnnen. Analoog kan een model prima rijden. Al helemaal met een eenvoudige pwm-regelaar.
Als je behoorlijke verlichting wilt, zou ik toch wel voor leds kiezen. De lichtopbrengst is dan echt wel beter dan met de rijstkorrellampjes. De Digikeijs lichtsetjes voor de Roco 2400 zijn nog goed te vinden. Je zou denken dat die ook in de Philotrain passen.
Wat betreft de stroomafname. De Philotrain 2000 heeft dezelfde techniek. Volgens dit draadje heb ik de niet-geïsoleerde wielen in beide draaistellen aan dezelfde kant gezet, zodat het risico op kortsluiting niet meer bestaat. Op de geïsoleerde wielen aparte stroomafnemers uit fosforbrons geplaatst. Dan heeft het model ook stroomafname van alle wielen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=22190.msg570594#msg570594
Was trouwens op advies van Ivo, zie ik.  :)
« Laatst bewerkt op: 29 September 2025, 09:04:10 door henk »
« Reactie #17 Gepost op: 29 September 2025, 08:11:06 »
Interessant draadje Henk! Misschien probeer ik dat omdraaien ook wel.
Wanneer ledverlichting zoveel beter is qua lichtopbrengst dan moet ik daar niet moeilijk over doen, komt goed!
« Reactie #18 Gepost op: 29 September 2025, 09:32:12 »
Het is overigens geen kwestie van 'even' de wielen omdraaien. Het tandwiel op de as zit niet in het midden en de schacht van het draaistel zit dat ook niet. Het geperste messing tandwiel moet dan op de as worden doorgeschoven. Eerst maar eens kijken of het werkt zoals het door Philotrain/Samhongsa is bedacht
« Laatst bewerkt op: 29 September 2025, 09:48:38 door Pauldg »
« Reactie #19 Gepost op: 29 September 2025, 09:33:26 »
De doosjes met ritselende onderdelen blijven onweerstaanbaar. Gelukkig kunnen ze goed dicht....
« Reactie #20 Gepost op: 29 September 2025, 09:54:27 »
Aandacht en niet alleen vauit dit forum  (y)
Ronald Visser
« Reactie #21 Gepost op: 29 September 2025, 10:06:01 »
Tja, is bij de 2000 ook zo en ik weet ook niet meer hoe ik dat heb gedaan.  ;D
Denk de wielen van de as halen en verwisseld terugzetten.
Overigens zie ik dat dit model stroomafnemers heeft voor de geïsoleerde wielen. Dat maakt het nog een stapje ingewikkelder.
« Reactie #22 Gepost op: 29 September 2025, 10:08:36 »
We gaan het zien. Ik kwam bij het googelen ook nog een USATC 600/2000 van Samhongsa tegen (zoals jij hebt). Werd in de V.S. uitgebracht onder de naam Hallmark.
meino
« Reactie #23 Gepost op: 29 September 2025, 10:20:02 »
Ik zou niet gaan rommelen met de assen en tandwiel. De twee draaistellen zijn volledig identiek. Daardoor zijn ze ook verschillend gepolariseerd.  Dus is er geen onderscheid in hoe en welke assen in een draaistel geplaatst wordt.
Groet Meino
« Reactie #24 Gepost op: 29 September 2025, 10:25:06 »
Ik laat het ook even zo. Dit model is niet berucht om zijn rijeigenschappen dus het moet gewoon kunnen zoals het heurt
niels1093
« Reactie #25 Gepost op: 29 September 2025, 17:05:28 »
Leuk draadje; hier ligt ook nog een (kant en klare) Philotrain 2400.
Het is nog steeds een geslaagd model en kan met name door de geëtste roosters in de huif en de losse handgrepen nog steeds goed meekomen.
Lijkt me leuk om in dit draadje ideeën op te doen voor het aanpassen van de verlichting en het eventueel digitaliseren.
Want rijstkorrellampjes met lage opbrengst zijn inderdaad meer 1988 dan 2025.
Volgens mij werden/ worden door Phildie ook Digikeijs lichtsetjes gebruikt voor de ombouw.
Duikeend
« Reactie #26 Gepost op: 30 September 2025, 11:02:37 »
De rijstkorrellampjes zitten ook in mijn 2400. Zie je haast niets van tenzij je op hoge snelheid rijdt. Dat wordt met LED's niet veel beter. Maar omdat Piko ook de 2400 met sound heeft uitgebracht is het misschien toch een goed idee de 2400 digitaal te maken. Heb je sound én goede verlichting! Piko levert meestal ook wel losse decoders met sound van hun modellen. Dat was in elk geval zo met de NS 2000.
als het om sound gaat kun je naast de piko ook een roco decoder steken met sound. maar ook is er de optie om het ns2400 sound project van d-loc te gebruiken dat hier beschreven staat.
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #27 Gepost op: 09 October 2025, 21:27:28 »
Niet heel spannend voor de gevorderde kitbouwer, maar voor mij toch een mijlpaaltje: het eerste soldeerwerk zit er op. Bufferbalken en de dingessen daaronder gemonteerd. Morgen verder  :)
Casmir
« Reactie #28 Gepost op: 09 October 2025, 21:46:55 »
Het begin is gemaakt.
« Reactie #29 Gepost op: 10 October 2025, 08:45:10 »
Goed bezig!
