Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 10:33:19
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Traincontroller software gaat stoppen. door AP3737
Vandaag om 10:10:35
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Pendel module  (gelezen 16645 keer)
Re: Pendel module
« Reactie #15 Gepost op: 21 September 2025, 10:29:20 »
Wat gebruik ja als voeding voor de module ?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Pendel module
« Reactie #16 Gepost op: 21 September 2025, 13:39:04 »
Heb je de rail wel twee maal onderbroken?
Ja, ik zie het nu inderdaad.
Maar is de lengte niet wat krap?
De lok moet met al zijn assen op het met de diode verbonden railstuk staan. Na enige  - ingestelde ... - tijd gaat de lok weer terug rijden :)
Ipv usb kontakten verbinden met de wisselspanningcontacten vd trafo!
« Laatst bewerkt op: 21 September 2025, 14:35:57 door R1954 »
Vrindelijke groet.
R.
Re: Pendel module
« Reactie #17 Gepost op: 21 September 2025, 13:51:53 »
Een erg duidelijke handleiding dus wat is nu precies het probleem?
Daar heb ik toch bedenkingen bij.
Voor het instellen is het inderdaad duidelijk. Maar voor het aansluiten hadden ze nog wat tekst kunnen toevoegen. De print wordt kennelijk gevoed uit de railuitgang van de trafo. Maar er staat nergens wat de polariteit moet zijn. Misschien doet dat er niet toe, maar dat hadden ze wel kunnen vermelden.
De aanduiding USB is ook wat misleidend. Het is geen USB connector maar een klemmenblokje. En waar is dat voor nodig? Hadden ze die 5V niet uit de trafospanning kunnen maken?
saskia
Re: Pendel module
« Reactie #18 Gepost op: 21 September 2025, 13:52:02 »
1° het stuk voorbij de diode ( hier op de foto, links ) moet  langer zijn dan de trein die er aankomt, zo ook langs het andere uiteinde.
2° die pendelautomaat is gewoon een automatische polariteitsomschakeling met tijdsvertraging.
Als de polariteit omgeschakeld wordt, zal de trein terug uit het onderbroken deel ( met diode ) vertrekken in de andere richting.
Als die pcb 5 V nodig heeft zal dat uit een appart voedinkje moeten komen.
Een treintransfo heeft gewoonlijk een vaste 14.... 16 Vac uitgang en de andere aansluiting voor de rails is dan een variabele DC spanning ( 0 -> 12....16V ) zodus die kan niet gebruikt worden voor die apparte 5 Vdc
grtjs,
Saskia
« Laatst bewerkt op: 21 September 2025, 14:57:37 door saskia. Reden: spellingfout »
GerardH
Re: Pendel module
« Reactie #19 Gepost op: 21 September 2025, 14:34:40 »
ja de module ligt op de rails , dat gaat mis 😄
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #20 Gepost op: 21 September 2025, 15:06:54 »
Het d1 lampje is defect werkt niet.
Dus als ik de diodes om draai , moet de trein stoppen achter de diode.
  • Klaar voor vertrek!
Re: Pendel module
« Reactie #21 Gepost op: 21 September 2025, 15:17:30 »
Henry, denk even na over wat door anderen allemaal is geschreven:
  • Heb je een aparte voeding aangesloten op het groene blokje met de twee aansluitingen? Je hebt er wel iets op aangesloten, maar wij kunnen niet zien wat. Moet het 5V zijn, zoals wij denken? Wat zegt de handleiding daarover? Staat er nog iets op de achterkant?
  • Wij zien nu maar een stukje van vier bielsen lang dat gescheiden is met een diode. Zijn de stukken aan de uiteinden lang genoeg voor je trein?
  • Voordat je allebei de diodes gaat omdraaien, kijk even goed naar de tekening in de handleiding.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2025, 16:05:48 door Ferdinand Bogman »
Wohnzimmer Rbf
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #22 Gepost op: 21 September 2025, 15:34:10 »
Ik ga even kijken naar de handleiding en alle adviezen even goed door nemen.
🙏 allemaal.
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #23 Gepost op: 21 September 2025, 17:55:16 »
De pendel-module werkt  (y) , iedereen bedankt voor zijn hulp .
Rails was te kort en een diode zat dus verkeerd om.
Nu kijken of dit zo ook bij mijn baantje kan integreren.
Nu opzoek naar een iets degelijker versie net zo simpel, welke bevelen jullie mij aan?
Mvrgr
Henry
saskia
Re: Pendel module
« Reactie #24 Gepost op: 21 September 2025, 18:00:02 »
Als dit nu goed werkt, waarom dan op zoek gaan naar een andere " degelijkere "versie, dat is toch nutteloos ? ???
Ik vermoed dat andere versies zeker niet simpeler zijn.
Re: Pendel module
« Reactie #25 Gepost op: 21 September 2025, 18:16:54 »
Hoe bedoel je? De pendelmodule is een apart baanstuk. De polariteit tussen de beide eind stukken wordt nl omgedraaid na de wachttijd. Elke andere trein die in het tussenstuk zit staat stil gedurende de wachttijd en zal dan ook de andere kant op gaan rijden ;D.
Re: Pendel module
« Reactie #26 Gepost op: 21 September 2025, 18:19:31 »
Met beide laatste sprekers eens.
Denk je dat je een module van Conrad wel zelfstandig kan aansluiten? ;D
Vrindelijke groet.
R.
bert55
Re: Pendel module
« Reactie #27 Gepost op: 21 September 2025, 18:24:08 »
Mvrgr
Henry
Zelf ben ik geen voorstander dit soort printen gezien prijs en beperking.
Met een simpele Arduino nano van €3 en wat randcomponenten van dubbeltjes ben je er ook. Je kunt meerdere stops bedenken, langzaam optrekken en remmen, vaste of random wachttijd, detectie toevoegen.
Maar als de print werkt…
En zoals Bas ook zei, hulp is hier genoeg.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #28 Gepost op: 21 September 2025, 18:51:11 »
Op het gebied van technologie ben ik zeker niet sterk, twijfel 🤔 zelf ook .
Dus graag simpel houden  ;.
borotof
Re: Pendel module
« Reactie #29 Gepost op: 21 September 2025, 19:02:02 »
Heb je een adresje waar je die dingen voor 3 euro kunt kopen ?
