14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Pendel module  (gelezen 16596 keer)
Henry Stelling
Pendel module
« Gepost op: 20 September 2025, 19:43:45 »
Vandaag geprobeerd nieuwe pendel module te installeren, helaas tot frustratie geen succes 🤬😤
Waarschijnlijk een Chinees pruts apparaat.
Hij hoeft allen van links naar rechts.
Wie heeft hier een idee bij en wat zijn de beste en simpelste.
Mvrgr
Henry
bert55
Re: Pendel module
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2025, 20:00:56 »
Het is wat handiger meer context te geven. Over welke pendelmodule heb je het?
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2025, 20:08:59 »
gelijkstroom pendel module, trein rijdt wel maar van het spoor af.
Instellen lukt mij niet.
bert55
Re: Pendel module
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2025, 20:18:54 »
Verdere info over de module?
Een alternatieve oplossing is bijvoorbeeld een arduino met 2 relais erachter. Ben je 100% flexibel.
Edit:
En waarom geen antwoord op de vraag welke module je hebt, zie reactie Klaas ook.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2025, 21:22:13 door Bert55 »
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2025, 21:09:12 »
Oké zegt mij niet zo veel, moet wel simpel zijn .
Re: Pendel module
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2025, 21:14:47 »
Vertel nou eerst eens over welke module het gaat. Een link naar de website waar je hem hebt gekocht.
Re: Pendel module
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2025, 21:40:31 »
Automatisch (timer) toggelend relais met diode fuiken op het einde. Crude but effective. Je hebt alleen geen optrek-remvertraging.  Is dat een must?
Beetje Pippi lankous vibes hier  :P
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
Arduino oplossing is leuk, maar je moet er wel ff voor zitten. Programmeren en schema's en onderdelenlijsten maken, kunnen we hier altijd bij helpen. Maar de kabeltjes aansluiten en de computer aanzetten, moet je zelf doen.
https://train-science.com/arduinos-wat-kan-je-ermee/
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2025, 21:52:26 »
Gekocht op de treinenbeurs in Joure volgens mij chinees
Re: Pendel module
« Reactie #8 Gepost op: 20 September 2025, 21:56:09 »
Je moet er toch echt iets meer over vertellen. Als we niet weten wat voor ding het is, kunnen we ook geen zinnige antwoorden geven. Fotootje?
Keska
Re: Pendel module
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2025, 08:22:22 »
Fries? :)
Ronald
Henry Stelling
Re: Pendel module
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2025, 09:30:11 »
Ja klopt, goed verstaan , spreek het niet.
Hier de foto’s.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Pendel module
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2025, 09:45:06 »
Doe nou eens de moeite om de foto op een normale leesbare manier hier te plaatsen. Heb geen zin om een handstand voor mijn beeldscherm te moeten maken:
Een erg duidelijke handleiding dus wat is nu precies het probleem?
Re: Pendel module
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2025, 09:47:34 »
Bedrading juist aangesloten en de diodes goed om gezet??
Deze module is de simpelheid zelf. Trein rijdt door tot over de door de diode onderbroken rail en stopt. Stopt die niet, is de diode verkeerdom aangesloten. De ingestelde wachttijd schakelt de polarisatie op het spoor om dmv een relais en de diode staat daardoor in geleiding en de trein rijdt terug tot de andere kant. Daarna herhaald het geheel zich. Dus gewoon de diode omdraaien. Het stuk rail achter de diode moet uiteraard wel de juiste lengte voor die trein hebben. Dwz de stroomafnemende wielen moeten er in zijn geheel op kunnen staan.
Uiteraard de print voeden met +5V.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2025, 09:49:33 door ruudns. Reden: Uiteraard de print voeden met +5V. »
Re: Pendel module
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2025, 09:51:36 »
Ja, denk ook dat er iets met de diodes niet goed is.
  • Klaar voor vertrek!
Re: Pendel module
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2025, 10:06:21 »
Je schrijft:
De handleiding heeft het over LED’s (D1, D2) die gaan branden als je het knopje gebruikt. Gebeurt dat wel?
Wohnzimmer Rbf
