Welke merken H0 Materieel door Evoluzione
Vandaag om 15:48:53
Vandaag om 15:48:51
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 15:45:00
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
Auteur Topic: Plaatdikte van een rangeerbaan  (gelezen 11849 keer)
robert1971
« Gepost op: 28 August 2025, 20:01:55 »
Hallo allemaal,
Ik wil een rangeerbaan gaan maken in schaal H0, met de afmetingen 175 cm x 70 cm.
Kan ik daar MDF van 10 mm dik voor gebruiken, als ik deze met latjes aan de onderzijde verstevig?
Of moet ik multiplex gebruiken i.p.v. MDF?
Groetjes Robert
    • Filmpjes op YouTube
Re: Plaatdikte van een rangeerbaan
« Reactie #1 Gepost op: 28 August 2025, 20:07:28 »
Ik zou 18mm pakken, en MDF. Zelf ook gebruikt, stevig genoeg. Niet bezuinigen op aantal poten ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 28 August 2025, 20:38:35 »
Heb zelf beuken 9mm multiplex met latwerk van 50x22 gebruikt.
« Reactie #3 Gepost op: 28 August 2025, 20:38:55 »
Owee, de plaatmateriaaldiscussie gaat weer losbarsten. Je keuze voor MDF komt waarschijnlijk omdat dat lekker goedkoop is.
Maar ik vind dat een verkeerd uitgangspunt. MDF is zwaar en hard. Zeker 18 mm is overdreven dik.
Ik gebruik al jaren uitsluitend populierenmultiplex. Dat verwerkt veel makkelijker. Dikte 9 mm is genoeg, mits je er wat ondersteuningslatten onder zet.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #4 Gepost op: 28 August 2025, 20:57:39 »
Gewoon 9 m/m populieren plaat het meeste gemakkelijke en lichte materiaal
Cor
kar
« Reactie #5 Gepost op: 28 August 2025, 21:09:04 »
Wel, de 'plaatmateriaaldiscussie' is misschien een terugkerende vraag, maar zeker wel een goede om van tevoren te bedenken  (y) .
Hartelijk eens met de bovenstaande berichten dat populieren platen veel prettiger in gebruik en gewicht zijn. Ik heb zelf voorkeur voor de 12mm populieren platen - net wat steviger en wat minder ondersteuningslatten nodig. MDF komt hier nooit meer binnen (en de platen die ik eerder heb gebruikt blijven overigens lekker zitten).
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
Mark D.
« Reactie #6 Gepost op: 28 August 2025, 21:22:28 »
precies de maat van een deur.  En zo een "holle" deur weegt minder dan mdf
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2025, 21:26:59 »
Nooit wat van meegekregen, en als het wel zo was: niet aan mee willen doen  :angel:
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 28 August 2025, 21:29:15 »
Geen MDF gaan gebruiken. Dit is wel erg zwaar. En het gaat doorzakken op den duur.
Een multiplex is beter. Dan een 9mm is dik zat. Je kan beter dan een raamwerk van balkjes of latten maken en daar de plaat op leggen. Dan kan je rustig met 6mm aan de gang. Kijk eens bij de verschillende banen op het forum.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #9 Gepost op: 28 August 2025, 21:47:00 »
6 mm populiertriplex  met alu frame is genoeg, kijk eens bij volière online shops voor mogelijkheden met frames en plastic hoekjes (om profielen te verbinden). Zolang je geen schuine zijden prefereert, maar rechthoekig bouwt, biedt dat systeem voordelen (sterk en super lichtgewicht. ook makkelijk te boren en te schroeven).
Op de beurs (Houten, 23 augustus 2025) stond een standhouder met gelaserde baanmodules, nog dunner (3 mm), en door de constructie nog lichter en ook nog veel sterker. Zelfs met HAG locs, zoals ik zelf heb, een aanbeveling.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2025, 21:49:15 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #10 Gepost op: 28 August 2025, 22:52:30 »
Frame met 9mm populieren multiplex. Makkelijk te bewerken, licht en sterk.
Heb er goede ervaring mee bij (grote) vaste baan en (kleine) module baan.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
MichielB
« Reactie #11 Gepost op: 28 August 2025, 23:39:13 »
Doe zelf alles met vurenhouten frame en 12mm populierenmultiplex. Makkelijk, stevig, gewicht blijft binnen de perken, dempt het geluid nog ietsjes ten opzichte van dunnere platen, kosten blijven beperkt.
Groet!
Michiel.
MichielB
« Reactie #12 Gepost op: 28 August 2025, 23:43:21 »
Heb op de beurs in Houten ook een aantal ‘kant-en-klaar’ modulaire systemen gezien. Moet zeggen, ze zagen er inventief en mooi uit. Heb echter mijn twijfels of het, los van de kosten, daadwerkelijk veel praktisch voordeel biedt.
Groet!
Michiel.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #13 Gepost op: 29 August 2025, 07:31:13 »
Mijn ervaringen: Ik werk al 50 jaar met 12 mm hardhout multiplex op grenen latten. Zie de plaatjes op mijn laatste modelbaan, ook 70 cm diep: https://www.htm-modeltrambaan.nl/tafel-en-bouw/tafelbouw
Het veel genoemde populieren multiplex heb ik ooit een keer gebruikt, maar dat ging doorbuigen, dus daarna nooit weer.
Succes en met groet, Jan
  • BarbapapaSpoor
    • RailKees op Instagram
« Reactie #14 Gepost op: 29 August 2025, 07:41:06 »
Tischlerplatte
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
