Vandaag om 17:33:14
Welke merken H0 Materieel door 741230
Vandaag om 17:32:18
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 17:10:40
20 jaar BNLS door WimC
Vandaag om 17:04:10
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 16:03:23
Vandaag om 15:48:51
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Auteur Topic: Plaatdikte van een rangeerbaan  (gelezen 11854 keer)
Re: Plaatdikte van een rangeerbaan
« Reactie #15 Gepost op: 29 August 2025, 08:18:10 »
Een buitenraam maken van balkjes/planken 2 cm breed en x 10 cm hoog.
Tussen regels maken op een afstand van ca 35 cm (1,2 cm breed en ca 7 cm hoog en "75" cm lang).
Daar triplex op van 9 mm.
Poten komen in de 4 hoeken met bevestiging aan het buitenraam.
Eventueel een 5e poot in het hart van de constructie.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2025, 09:17:28 »
Als die 70cmB 78cmB mag zijn ...  >  smalste schilderdeur   201x78cm   met  'honingraat' binnenin
Eventueel, indien echt nodig, stuk afzagen van 30cmx78cm = 170x78cm  (deur  'lager' maken) en latje lijmen in de opening op de                   ingekorte kop...
  (heb deze budget-deuren zelf gebruikt, maar dan versmald, in de lengte doorgezaagd en tegen de garagemuur opgehangen)
https://www.hubo.be/nl/p/solid-portixx-colore-p000-honingraat-schilderdeur-binnen-201-5x78-cm-voorgeverfd/901913/#specs
(Hubo, gewoon als voorbeeld)
« Reactie #17 Gepost op: 29 August 2025, 09:57:35 »
Het veel genoemde populieren multiplex heb ik ooit een keer gebruikt, maar dat ging doorbuigen, dus daarna nooit weer.
Dat is een kwestie van genoeg ondersteuningen aanbrengen. Op mijn tentoonstellingsbaantje heb ik voor de bovenplaat 4 mm populierentriplex gebruikt. Extra steunlatjes er onder zijn ook 4 mm triplex. Dik zat. Alles om het gewicht te verminderen.
Voor mijn vaste spoorban heb ik minder op het gewicht gelet. Daar is het 9 mm peppelplex, maar alleen stroken onder de sporen. Ondersteuning om de 30 cm en er zakt niks door.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #18 Gepost op: 29 August 2025, 13:29:52 »
Dat is absoluut waar Klaas, maar dat is wat ik juist niet wil. Vooral onder emplacementen wil ik aan de onderzijde ruimte voor van alles. Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat er boven op komt te staan. Het doorbuigende populieren triplex was bij een spoor 0 module met een resin locloods en dat weegt wat! Ik heb ook een keer 9 mm triplex gebruikt bij een N-spoor modelbaan. Voor H0 hou ik het op 12 mm.
Met groet, Jan
« Reactie #19 Gepost op: 29 August 2025, 14:37:09 »
Jan, als ik een nieuw baantje ga bouwen, dan begin ik altijd met een totaalontwerp. Daarop kan ik al zien waar b.v. de wisselaandrijvingen komen. En dan weet ik dus waar geen plaats is voor een steunlat. Soms vergis ik me, en dan moet ik dat latje verplaatsen.
robert1971
« Reactie #20 Gepost op: 29 August 2025, 21:09:18 »
Hoi Mark,
Nooit geweten dat dit de precieze afmeting is ;D ;D
Groetjes Robert
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 29 August 2025, 21:21:35 »
Tischlerplatte
Gewoon Meubelplaat dus... en dat kan van alles zijn. Van MDF tot eikenhout. Dat zegt dus niet zoveel  :)
Algemeen: Zelf gebruik ik 9mm of 12mm Multiplex als rijplaat. Het is wat voor een materiaal er op komt: Spoor N, H0, 0 of 1.... daar zit nog wel wat verschil tussen. Maar voor H0 is 9mm of 12 meer dan dik zat.
robert1971
« Reactie #22 Gepost op: 29 August 2025, 21:30:01 »
Hallo allemaal,
Ik zie dat er veel gereageerd op mijn vraag.
Hartelijk dank daarvoor.
Van populieren multiplex had ik nog nooit van gehoord, maar ondertussen ook gevonden bij de bouwmarkt.
Om wat concreter te zijn hoe ik mijn rangeerbaan wil gaan maken, gaat een uitdaging worden.
De baan wordt gecombineerd met een werktafel, waar ik mijn andere hobby ook kan beoefenen, en dat is vliegers maken.
Gezien ik redelijk klein behuisd ben, en mijn oude H0 modeltreinen wil laten rijden, moet ik voor deze oplossing kiezen.
Ik heb wel een idee hoe ik het wil hebben, zit alleen met de vraag hoever ik de rangeerbaan in de tafel moet laten verzinken.
Je wilt tenslotte de gebouwen die erop staan heel houden als je het werkblad erop legt. ;D ;D ;D.
Ik zeg altijd, alles is mogelijk niets is onmogelijk.
Groetjes robert1971
robert1971
« Reactie #23 Gepost op: 29 August 2025, 21:32:21 »
Mijn ervaringen: Ik werk al 50 jaar met 12 mm hardhout multiplex op grenen latten. Zie de plaatjes op mijn laatste modelbaan, ook 70 cm diep: https://www.htm-modeltrambaan.nl/tafel-en-bouw/tafelbouw
Succes en met groet, Jan
Ziet er mooi uit Jan.
Zo'n raamwerk heb ik ook in gedachten.
Groetjes Robert
Ronaldk
« Reactie #24 Gepost op: 29 August 2025, 22:02:02 »
Kijk eens bij een goede houthandel of bouwmarkt. Niet van de grote jongens. Je moet echt kijken naar nette platen. Niet alle bouwmarkten hebben goede rechte platte platen. Let daar goed op.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #25 Gepost op: 30 August 2025, 09:50:38 »
Gewoon naar een bouw materialen handel gaan bv Jongeneel erkent plaat materiaal handel mijn ervaring
Cor
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #26 Gepost op: 30 August 2025, 10:37:21 »
Ja, momenteel is de kwaliteit wat bij een Karwei bv geleverd wordt niet beter als enkele jaren geleden... toen kreeg ik goed spul, recht, gewoon goed. Nu betaal ik veel meer, krijg krom spul, niet mooi gelijmd etc. Het verschilt heel erg dus als ik het nodig heb sorteer ik altijd eerst de beste plaat of platen er uit.
En voor het spul dat gelaserd moet worden heb je zeker mooi materiaal voor nodig, dat komt dan echt van de goed gesorteerde houthandel(s).
« Reactie #27 Gepost op: 30 August 2025, 10:40:02 »
Ik zou het iig zodanig sterk/stijf maken dat je er zelf ook op kan staan/steunen.
Altijd handig tijdens de bouw, bij reparaties of als er ergens achteraan iets is ontspoord waar je net niet bij kunt (Wet van Murphy).
Zelf heb ik een frame van houten latten van ca. 5x2 en 7x2 cm met een rijplaat/rijstroken van 13 mm spaanplaat.
De maaswijdte/overspanning bedraagt ca. 30-50 cm. Poten 7x7 cm hoh ca. 1m.
Gaat al jaren prima, hoewel multiplexplaat van dezelfde dikte wellicht een betere keuze is.
« Reactie #28 Gepost op: 30 August 2025, 11:01:10 »
Hier iets over zeggen is altijd tricky, iedereen heeft zo z'n eigen voorkeuren en toleranties.
Persoonlijk zou ik niet met latten een frame maken, maar met gezaagd multiplex. Dat werkt minder en je weet zeker dat alle kanten recht zijn, zeker als het op een zaagtafel is gezaagd. Ik heb voor m'n minibaan alles (kosteloos!) laten zagen bij de lokale HUBO en alleen betaald voor het hout dat ik heb afgenomen. Omdat alles zo precies past, zit het ook zo in elkaar. Kan het van harte aanbevelen.
Er zijn ook webshops die dit aanbieden, bijvoorbeeld "Op Maat Gezaagd"
Ook een goede tip. Ik heb geïnvesteerd in een setje haakse klemmen Dan kan je de hoeken lijmen en op je gemakje met kleine schroeven of spijkers vastzetten. Op die manier is het veel makkelijker werken met dun plaatmateriaal.
robert1971
« Reactie #29 Gepost op: 30 August 2025, 11:14:29 »
Hallo Ronald,
Bij Karwei had ik ze ook gevonden via het internet.
Ik heb ze nog niet in de bouwmarkt gezien.
Tja, de kwaliteit van tegenwoordig is minder voor meer geld.
Zo heb ik gegalvaniseerde plankendragers, waarvan de laatst gekochte veel dunner zijn dan de eerste gekochte.
Daar zit zo'n 6 jaar tussen.
Groetjes Robert.
