Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht  (gelezen 5622 keer)
Roelof R
« Gepost op: 31 July 2025, 21:44:03 »
Hallo allemaal,
Heeft iemand ervaring met het verwijderen van het nummer op de Roco 1631?
Ik heb het voorzichtig geprobeerd met terpentine op een wattenstaafje, maar na een minuut of twintig wrijven begon het alleen maar wat te glanzen—zonder resultaat.
Bij een eerdere poging op de Roco 1753 heb ik het nummer verwijderd met waterproof schuurpapier (korrel 2000). Dat werkte wel, maar helaas ging daarbij ook de gele laklaag deels verloren. Ik heb dat geprobeerd bij te werken met een dun laagje verf via de airbrush, maar het eindresultaat is niet helemaal naar wens.
Ik hoor graag of iemand een betere methode heeft gevonden die de opdruk verwijdert zonder de onderliggende verflaag te beschadigen.
Alle tips zijn welkom!
Roelof
bekie
Re: Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2025, 22:49:13 »
Een suggestie Lux 9001 Druck und Lackentferner (DLE-90)
Te koop in verscheidene webshops, maar ook op beurzen en in modeltreinwinkels (?)
Antoon
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2025, 02:40:27 »
Zelf doe ik het met een vlijmscherpe scalpel of een scheermesje. Vlak op het oppervlak leggen en dan heel voorzichtig de opdruk wegschaven. Dat geeft, voor mij, de beste resultaten.
Met polijstpasta of tandpasta de plek nabehandelen
en dan de nieuwe belettering aan brengen. Afwerken met transparante lak en je ziet er niets meer van.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2025, 02:41:58 door Lobomotion69 »
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2025, 07:56:34 »
Dat is vreemd. Als je dit leest, zou dat dé manier moeten zijn: https://www.hetgroterdamproject.nl/index.php/projecten-modeltreinen/1388-van-1601-naar-1607-vlissingen
Of is Roco in de tussentijd anders te werk gegaan met zijn modellen?
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2025, 08:25:05 »
Geen terpentine, maar wasbenzine gebruiken. Wasbenzine op een wattenstaafje en dat met lichte druk over het nummer wrijven. Let op: als het nummer weg is, houd je wel een glanzend gele ondergrond over. Na het plaatsen van het nieuwe nummer is afwerken met vernis wel noodzakelijk om van die glimmende ondergrond af te komen.
MikeMike
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2025, 11:55:27 »
HG stickerverwijderaar. Met een wattenstaafje dippen in t flesje en dan rustig over het nummer wrijven.
Duikeend
« Reactie #6 Gepost op: 01 August 2025, 20:56:18 »
ik gebruik meestal een wattestaafje met jif. al die chemicaliën moet je eerst proberen op een stukje dat je niet ziet..
Groetjes, Ferenc
hondekop
Roelof R
« Reactie #7 Gepost op: 02 August 2025, 15:36:35 »
Dank voor de tips! Ik ga wat uitproberen en laat weten wat het resultaat is.
Met jif heb ik een minder goede ervaring, ook door de gele verf op een Roco plan V. Maar dat komt denk ik doordat ik hard gewreven heb. Die methode vergt erg veel geduld
Jeroen Water
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2025, 17:59:56 »
Ik heb twee weken terig nu een Plan V en een Plan T met de wasbenzine-methode gedaan en dat ging in ieder geval perfect. Ik heb die methode van de huiskat hier die dit al jaren zo doet.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2025, 01:22:32 »
Ik gebruik daarvoor Isopropanol 99,9%
En nstuurlijk met wattenstaafjes wrijven tot het weg is.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
    • Biesje.nl
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2025, 12:10:11 »
Het kan inderdaad best wezen dat de opschriften bij Roco nu anders werken/reageren dan eerst. Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en zo. Vroeger (aantal jaar terug) werden de opschriften met tampondruk gedaan. Nu vaak geprint.
Wellicht gaat een of andere grote treinentoko eens een "blote" 1600/1700/1800 bestellen bij Roco in standaard NS huisstijl met los bijgeleverde typhoons/konijnenhokken en AC kasten maar zonder bedrijfsnummers en wapens zodat we deze zelf er op kunnen kliederen? (al dan niet meegeleverd door dezelfde treinentoko). Dan kan je zonder al te veel poespas elke gewenste TP 4/5 1600/1700/1800 maken die je wilt. Dit werkt natuurlijk ook voor 1100 en 1200en.
Je kan dan nog steeds exclusieve versies uitbrengen met andere kleurvarianten (NS Cargo, DB/Raillion, RRF etc) maar dan hoeft men niet 58+ versies van dezelfde kleurvariant uit te brengen en kan ieder die het wil meteen het gewilde nummer aanschaffen zonder gevaar te moeten wachten tot ze een ons wegen voor hun favoriete nummer eens aan de beurt is.
Robert (die eigenlijk de 1601 "Amsterdam" wilt maar toch maar een 1631 heeft gekocht omdat het universum allang geimplodeert is als hij eindelijk een ons weegt)
bellejt
« Reactie #11 Gepost op: 03 August 2025, 12:16:38 »
glasvezelpotlood
« Reactie #12 Gepost op: 03 August 2025, 13:15:07 »
Gewoon met terpentine, rondom even afplakken en rustig soppen. Gaat altijd goed.
Gr, Ben.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #13 Gepost op: 04 August 2025, 23:07:18 »
glasvezelpotlood
Op grote oppervlakken zoals op de zijkant niet aan te raden.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Roelof R
« Reactie #14 Gepost op: 05 August 2025, 13:00:46 »
Na een kwartier wrijven over de 1 met wasbenzine ook weinig vooruitgang. Er komt nu wel een heel klein beetje kleur op het wattenstaafje.
Ik ga na mijn vakantie nog een ander middel uitproberen
