Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door André 1976
Vandaag om 07:55:17
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 07:30:05
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen?  (gelezen 4451 keer)
Noordernet
« Gepost op: 29 July 2025, 15:54:43 »
Dag allen,
Mijn oude Sik van 1992 kreeg vorig jaar een nieuwe motor en een minidecoder van Tramfabriek. En uit de eigen voorraad nieuwe stroomafnemers en andere wieltjes met een lagere flens. Verder zitten er geen toeters en bellen aan. Zo is er ook geen verlichting op het ding. In de wiellagers zit een vleugje speling, wat voor het volgen van het spoor en de stroomafname alleen maar goed is. Idealiter heeft een tweeasser zo’n kantelbrugje in één as, zoals Roco onder meer heeft toegepast in de oude versie van de Köf III en de Schienenbus. Bij de Sik zit zo’n mechaniekje er helaas niet in.
Ik verbeeld mij dat de Sik sinds hij gedigitaliseerd is veel gevoeliger is geworden voor een stofje of vuil stukje op het spoor.
Mijn vragen aan jullie:
(1) hoe krijg ik die Sik bedrijfszekerder bij digitaal bedrijf?
(2) werkt die oplossing ook wanneer ik de digitale loc een keer op een analoge baan gebruik?
Dank alvast voor het meedenken.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 29 July 2025, 16:23:09 door Noordernet. Reden: Meer tekst »
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Haperende Sik: wat te doen?
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2025, 16:11:23 »
Dag Wolter,
Je geeft in de tekst niet aan wanneer de Sik hapert, terwijl de titel van jouw draadje dat suggereert.
(1a) Is het haperen een horten of stoten, m.a.w. vuil of versleten koolborstels?
(1b) Zelf heb ik meegemaakt dat (in dit geval) mijn oude hippel een stukje reed en dan weer stopte. Daar ontdekte ik dat ik de motor (en de verlichting) niet goed had geïsoleerd van het frame. Kijk dus in dit geval even of de motor is geïsoleerd. Ik weet niet of jouw sik verlichting voert, maar bij de oude modellen vraagt dit een iets andere aansluiting van de plus en min.
(2) Een gedigitaliseerde lok kan ook analoog rijden. Voorwaarde is dat je in de cv van de decoder de "analoge" herkenning activeert/aanvinkt. Welke cv waarde dat is weet ik niet, ik werk namelijk met een softwareprogrammaatje om dit voor elkaar te krijgen.
Hopelijk heb je hier wat aan.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2025, 16:41:47 door JoopSpoort »
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Re: Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen?
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2025, 22:07:07 »
Als je aan de stroom afname twijfelt zou je daar wat aan moeten doen.
En dan niet aan de sik.
Zorg ervoor dat er één, twee of drie aanhangers ook uitgerust worden met stroomafnemers.
Koppel deze met de sik (stroom-doorvoerende koppelingen).
Zou genoeg moeten zijn voor verzekerde stroomaanvoer.
Ronald Visser
Overet
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2025, 13:27:46 »
Zo'n 2-assertje schreeuwt om een energiebuffertje. Het probleem is uiteraard de daartoe benodigde ruimte. Geen idee of die er is.
Zimo levert compacte printjes met kleine supercaps die tot meerdere seconden uitloop opleveren, maar andere merken doen dat vast ook.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Noordernet
Re: Haperende/Gevoelige Sik: gitaarsnaar biedt uitkomst.
« Reactie #4 Gepost op: 30 July 2025, 15:26:52 »
Bedankt voor jullie reacties.
Ik probeerde zelf intussen een bescheiden vering op de achteras te maken. In het eerste bericht schreef ik dat er enige speling in de aslagers zit. Daar maak ik nu gebruik van.
Een veer van een stukje stalen gitaarsnaar drukt de achteras naar de onderkant. Bij een oneffenheid in het spoor volgt de as het spoor een stuk beter; het blijft niet in de lucht hangen.
Ik schroef de veer vast met een boutje M2, waarmee ook de achterkant van de opbouw wordt vastgezet. De uiteinden van de veer drukken op de as ter weerszijden van het tandwiel.
Ik testte het locje met succes op een wissel waar het ‘vroeger’ vaak op strandde. Voorlopig geen verdere investeringen in deze Sik.
Eerlijk gezegd vind ik het veel leuker een mechanische oplossing te vinden dan een elektronisch hulpmiddel aan te schaffen.
Wolter
« Laatst bewerkt op: 30 July 2025, 15:38:19 door Noordernet »
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #5 Gepost op: 30 July 2025, 18:34:01 »
Digitaal rijden (DCC) is gevoeliger voor het oppikken van vuil. Vooral bij kleine lichte lokjes zoals de sik. Zelfs in schaal 0 is de gevoeligheid groot. Kiezen tussen altijd poetsen of een condensator (stroom buffer) inbouwen. Kan een optie zijn als je de ruimte weet te vinden.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Stefan88
« Reactie #6 Gepost op: 30 July 2025, 20:06:48 »
Als mijn sik gevoelig is scheer ik hem eraf  ;D .
Altijd mooi als zulke kleine locjes goed terecht komen met juiste input het zijn niet de makkelijkste
Noordernet
« Reactie #7 Gepost op: 30 July 2025, 23:16:22 »
Nog dank voor de nieuwste reacties.
Deze foto laat zien hoe het stuk gitaarsnaar wordt gebogen. En later ontdekte ik dat het ook zonder de koperen montageplaat kon.
Wolter
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2025, 12:29:18 »
De stroomafnemers van de wielen  lijken wel gemaakt van paperclips. Zijn er geen betere methoden voor, ie koperen stripjes?
Want zo is er ook niet veel contact met de wielen, lijkt mij.
Ook al is je probleem opgelost.
Noordernet
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2025, 15:04:55 »
De stroomafnemers zijn gemaakt van hard, rond messingdraad. Zelfbouwers maken daar nog wel eens stroomafnemers van. Ze doen het prima.
Wolter
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2025, 23:17:10 »
Wolter, kantelt die as om het wormwiel?
Noordernet
« Reactie #11 Gepost op: 02 August 2025, 07:28:45 »
Echt kantelen om het wormwiel: nee.
Maar de vering drukt het beetje speling dat er zit weg en zorgt zo voor een beter contact op het spoor. In mijn baantje zit een kleine oneffenheid (bij wie niet?), waar de Sik nogal eens bleef hangen.
Veel mooier is het om het laatste deel van de aandrijving er vlak voor de achteras af te zagen.
En dan een aan één zijde op te hangen kantelbrugje te maken, waardoor de Sik altijd met alle vier pootjes op het spoor staat. Echte compensatie dus.
Ik ben te onnauwkeurig om dat te maken en neem mijn toevlucht dus tot een stukje gitaarsnaar van ø 0,25 mm. Geen echte compensitie, maar het helpt wel. En wat vast ook helpt is dat ik, lang geleden, vanaf de buitenkant van de lagers wat materiaal heb weggenomen. De achteras rust dus nu op een smaller randje dan toen hij uit de fabriek kwam en is eerder geneigd om mee te bewegen met oneffenheden.
Wolter
ronaldvd2000
« Reactie #12 Gepost op: 17 August 2025, 15:24:54 »
Wellicht dat een powerpack + lopi5 decodertje kan helpen.  Zelf heb ik hier 2 motorposten (van AC naar DC) met stroom opname problemen "opgelost"  Ze rijden allebei weer zonder problemen
Met vriendelijke groet,   Ronald
AP3737
« Reactie #13 Gepost op: 17 August 2025, 19:48:42 »
De (Roco) sik is het eerste lokje dat ik kocht nadat ik in 1980 weer met treintjes ben begonnen. Toen ik, veel later, de eerste rails had gelegd, bleken de rij eigenschappen……
Ik denk dat het rond 2010 was dat ik deze sik toch weer rijdend wilde hebben. Ik heb toen bij SB-Modellbau een onderstel compleet met motor, wielen en stroomafname gekocht. De decoder heb ik zelf ingebouwd.
De Sik rijdt nu fantastisch; veel mooier dan een later door mij nieuw gekochte Roco sik. Ik weet dat het financieel natuurlijk totaal niet uit kan om een SB aandrijving te kopen. Maar het was mijn eerste lokje ….
Groet, Aiko
Noordernet
« Reactie #14 Gepost op: 17 August 2025, 20:13:24 »
Dank voor de aangedragen oplossingen. Het onderwerp is wat mij betreft voldoende belicht.
Wolter
