Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: wiel met 3 mm asgat monteren op as van 2 mm....  (gelezen 4497 keer)
Marco Staartjes
« Gepost op: 28 June 2025, 21:50:20 »
Ik wil een wiel met een asgat van 3 mm monteren op een as van 2 mm.
Bestaan er verloopstukjes voor zoiets?
(en nee, het antwoord: gebruik een 3 mm as is niet mogelijk. Ik heb een aandrijving op met oog met 2 mm assen...)
Marco
Re: wiel met 3 mm asgat monteren op as van 2 mm....
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2025, 21:54:56 »
Marco Staartjes
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2025, 22:41:28 »
Adriaan,
Zoiets inderdaad, maar dan voor 3,0 mm.
Marco.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #3 Gepost op: 29 June 2025, 00:01:42 »
RVS tube,
Outerdiameter 3mm, inner diameter 2mm
Standaardmaat. Verkrijgbaar ALI en vele andere.
Suc6
Greetz Caspar
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #4 Gepost op: 29 June 2025, 03:03:03 »
Inderdaad een RVS of messing buis met een buiten diameter van 3mm en een binnendiameter van 2mm is gewoon standaard verkrijgbaar. Bijvoorbeeld van K&S in de hobbywinkel of van andere makelij bij tante Ali.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 29 June 2025, 10:28:20 »
Dat mag zo wezen, maar kijk niet al te raar op als daar nog wel de nodige tolerantie op zit. 3,05 millimeter, 2,95 (of nog iets minder) en 2,05-1,95 millimeter komt gewoon voor en dan werk je je helemaal te barsten als je het ergens met een exact gat van 2 millimeter in wil persen (of erger: als het gat net iets kleiner is zodat iets van 2 millimeter er stevig in blijft zitten en jouw werkstukje dus groter is dan 2 millimeter)
Vraag me niet hoe ik dat weet...
FRIE
« Reactie #6 Gepost op: 29 June 2025, 11:36:35 »
Eens proberen bij GM&S (Piet Peetoom)?
Erwin
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 29 June 2025, 11:38:57 »
en als het amper zo een klein verschil is wil een velletje schuurpapier en loctite zwart ook wel eens goed helpen
Marco Staartjes
« Reactie #8 Gepost op: 29 June 2025, 13:01:51 »
Een buis met buitenmaat 3 mm en binnenmaat 2 mm heb ik inderdaad ook als alternatief in het achterhoofd...
Piet heb ik al eens gevraagd naar aandrijvingen op 3 mm assen. Daar had hij toen niks voor.
Maar vragen kost niks, natuurlijk ....
Maar mocht iemand weten of er in dit geval iets kant-en-klaar te krijgen is, hoor ik dat graag....
« Reactie #10 Gepost op: 29 June 2025, 14:32:06 »
Menno noemde het probleem al met die standaard verkrijgbare buisjes: de passing. Schuif b.v. maar een buis van 2x3 mm in een buis van 3x4 mm. Als de maten exact zouden zijn, dan zouden ze zuigend in elkaar schuiven. Maar de praktijk is anders. Of het past net niet, of er zit speling tussen.
Je kunt een stukje staf van 3 mm in het wielgat solderen of lijmen, en dan op een draaibank er een gat van 2 mm in boren. Maar dan nog is de vraag hoe precies het is.
Bij standaard wielstellen van de fabrikanten gaan de assen klemmend in het wielgat. Maar daar komt het aan op een duizendste mm. Dat krijg je met gewoon hobbygereedschap niet voor elkaar. Dan moet je accepteren dat het gat iets te groot wordt en dat je het wiel op de as moet lijmen.
FRIE
« Reactie #11 Gepost op: 29 June 2025, 15:21:48 »
Ik heb ooit eens gehoord dat dat soort oneffenheden ook opgevangen zouden kunnen worden met teflon-tape.
Erwin
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 29 June 2025, 15:41:44 »
Ik heb vroeger wel met balpoint stiften zoiets gedaan bij ombouwen van AC naar DC
Marco Staartjes
« Reactie #13 Gepost op: 29 June 2025, 16:53:41 »
Zoals de loodgieter dat doet met de te monteren kraan?...
Zal toch niet meevallen om de tape om het 2 mm asje te wikkelen en dan het wiel erop te schuiven/draaien (zonder dat er stukjes tape aan de buitenkant uitsteken...).
Marco.
« Reactie #14 Gepost op: 29 June 2025, 17:21:41 »
Met tape wordt het volgens mij helemaal niks. Zo'n wiel gaat dan beslist slingeren en werkt zich na verloop van korte tijd los.
Als het gat in het wielbusje nu net iets te klein is, kun je ook overwegen om het wiel op de as te krimpen. Dat wiel hoef je echt niet rood heet te stoken. Eenmaal gekrompen zit het dan als een huis. ;)
Je hebt wel dat opvul busje nodig, want met krimpen overbrug je slechts een paar tiende millimeter.
« Laatst bewerkt op: 29 June 2025, 17:24:37 door Frits C »
m.v.g.  Frits
