Vandaag om 19:47:01
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 19:44:05
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Heroplage Artitec Plan W? door sneek
Vandaag om 18:47:21
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 18:31:20
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:11:36
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
Auteur Topic: Roco 290 digtaliseren  (gelezen 40326 keer)
Re: Roco 290 digtaliseren
« Reactie #75 Gepost op: 07 July 2025, 12:12:01 »
Heb de cardan+as eruit gehaald.Maakte nogal een raspend geluid.Vermoed dat de cardanas tegen de aansluiting op de motor aanliep.
Nu vervangen door de siliconenslag.Dat gaat beter.
Ook de bedrading over de motor vervangen door decoderdraad.Kap ging niet goed dicht.Is weinig ruimte voor bedrading.
mvg Henk
[/quote
Hoi Henk,
Past de decoder er wel goed onder (de kap)? Ja het moet wel, want het is er voor gemaakt, maar zit ie niet klem tussen de printplaat en de kap?
Groet, Herb73
« Reactie #76 Gepost op: 07 July 2025, 12:12:54 »
Zie bericht in citaat hierboven - heb het per ongeluk in het citaat gezet (sorry).
Groet, Herb73
Henk Veenstra
« Reactie #77 Gepost op: 08 July 2025, 10:31:36 »
Decoder past er wel onder.Bedrading vervangen door decoderdraad en niet over het midden van de motor.Maar meer aan de zijkant onder langs.
Nu gaat en past het wel goed.Vanavond in iTrain IJken.
mvg Henk
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #78 Gepost op: 08 July 2025, 10:56:24 »
Je kunt je bericht gewoon editten hoor.
« Reactie #79 Gepost op: 08 July 2025, 18:18:23 »
Dat had ik inmiddels ook al begrepen van een andere forumlid - toch bedankt  :)
Groet, Herb73
« Reactie #80 Gepost op: 08 July 2025, 18:20:20 »
mvg Henk
Ik ben benieuwd - leuk dat zo'n oud, degelijk Roco werkpaard een "tweede" digitaal leven tegemoet gaat.
Groet, Herb73
Henk Veenstra
« Reactie #81 Gepost op: 09 July 2025, 10:54:40 »
Gisteravond op de baan gezet en geijkt in iTrain.
Motor maakt flink wat herrie, vind ik.IJking ging redelijk goed.Ga t.z.t geloof ik er toch een micromotor inzetten.
Ook het bovenste ledje op de print geeft direkt nog al wat licht door.Brandt aardig fel.Dus hoe dat op te lossen weet ik nog niet.
Tot zover deze bevindingen.
mvg Henk
« Reactie #82 Gepost op: 09 July 2025, 11:46:45 »
Schijnt hij door of is hij gewoon fel?
Henk Veenstra
« Reactie #83 Gepost op: 09 July 2025, 15:35:00 »
Ronald,
Gewoon behoorlijk fel. De led zit dan op de print bovenaan en schijnt dan pal tegen de licht geleider aan.
Mvg Henk
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #84 Gepost op: 09 July 2025, 15:53:20 »
Kwestie van óf er een weerstandje tussen zetten óf de betreffende CV van de decoder een lagere waarde geven. Welke CV dat is kun je in de handleiding vinden.
« Reactie #85 Gepost op: 09 July 2025, 16:11:01 »
Als dat idd de standaard print van de loc is waar de decoder ingeprikt is moet e.e.a. gewoon via CV's te benaderen zijn.
« Reactie #86 Gepost op: 09 July 2025, 16:31:45 »
mvg Henk
Hoi Henk.
De ledverlichting wordt door de decoder aangestuurd, dus die moet inderdaad gewoon dimbaar zijn.
Maakt de motor meer / anders herrie dan toen je hem nog analoog gebruikte? Mijn exemplaar (identiek, afgezien van de kleur) is nog niet omgebouwd en analoog zijn ze sowieso behoorlijk rumoerig - één van de meest rumoerige locs die ik ooit gehad heb. Met een beetje fantasie is het dieselgeluid  :).
Groet, Herb73
Henk Veenstra
« Reactie #87 Gepost op: 10 July 2025, 10:11:10 »
Welke CV moet ik daarvoor aanpassen?
Ik heb het idee dat de lok analoog minder geluid produceert.Omdat het een oudere motor is kan ik dit misschien ook in een CV waarde aangeven.
Maar welke?
mvg Henk
« Reactie #88 Gepost op: 10 July 2025, 13:25:25 »
Henk, dat staat allemaal in de ..... handleiding! ;)
RFTM is dan het advies; Read The Fine Manual!
VAM65
« Reactie #89 Gepost op: 10 July 2025, 14:43:42 »
mvg Henk
https://doehler-haass.de/cms/media/pdf/DH05C_DH10C_DH16A_en.pdf
bladzijde 65, CV52!
