Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Roco 290 digtaliseren  (gelezen 40215 keer)
Tijdperk||
Re: Roco 290 digtaliseren
« Reactie #45 Gepost op: 13 June 2025, 12:40:49 »
Cardan koppelingen vervangen door siliconen slang.
Ook geen schokerig beeld meer bij het langzaam optrekken.
Grt.Wim.
Henk Veenstra
« Reactie #46 Gepost op: 14 June 2025, 10:31:27 »
Dag Wim,
Voorbeeld daarvan.En hoe kom ik aan een siliconen slang?
mvg Henk
Tijdperk||
« Reactie #47 Gepost op: 15 June 2025, 14:13:56 »
Beste Henk, ben op vakantie in het buitenland dus kan ik geen foto sturen.
Stel even een vraag op het forum voor de siliconen slang en geef even de binnen diameter door van 1,5 mm dacht ik.
Meet nog even de asdikte van de motor .
Mischien ken je iemand die in een ziekenhuis werkt daar gebruiken ze div. maten.
Grt.Wim.
Henk Veenstra
« Reactie #48 Gepost op: 27 June 2025, 19:28:37 »
Volgende projekt.
Heb inmiddels 2 cardan(assen) van GMenS ontvangen om de  veer te vervangen.
Is er misschien iemand die weet hoe ik dit kan oplossen.Op het artikel staat Cardan 2mmx2mm.Aan 1 zijde los maken.Wat ik inmiddels heb gedaan.
Denk dat ik deze Cardans er niet tussen kan krijgen.
op 1 van de foto's zie je een cardan met as liggen.Daar heb ik er 2 van.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #49 Gepost op: 28 June 2025, 11:09:03 »
Experiment met Cardanas.
Deze op zijn korst gemaakt en is dan nog te lang.Zou ik een stukje van de as aan het motortje af kunnen halen?
mvg Henk
008200
« Reactie #50 Gepost op: 28 June 2025, 11:16:19 »
Je hebt enkele mm aan beide kanten teveel.
Let op: die as is van keihard staal, dat zich niet zomaar gewonnen geeft.
Ben voorzichtig in verband met rondvliegend gloeiend metaal!! ( bril, handschoenen...)
François
Henk Veenstra
« Reactie #51 Gepost op: 02 July 2025, 11:37:27 »
Laatste bevindingen Cardan+as op de Roco BR290.
Aan 1 kant zit nu de cardan+as van GMens.Deze zo kort mogelijk gemaakt en van de Motoras 3 mm met een mini slijpschijf afgehaald .Ging zonder probleem.Ook van de wormwielas nog 2 mm afgehaald.
Toen paste het perfekt.Aan de andere kant een stukje siliconen slang.Gekocht van 1 meter bij een webshop.Weet niet of ik de naam mag noemen.
Analoog eerst getest en dat ging/gaat bijzonder goed.Nu afmaken met de nwe printplaatjes en Next 18 decoder van Doehler-haass.
mvg Henk
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #52 Gepost op: 02 July 2025, 11:56:32 »
Aan de andere kant een stukje siliconen slang. Gekocht van 1 meter bij een webshop. Weet niet of ik de naam mag noemen.
mvg Henk
Ja hoor, graag zelfs, dan hebben andere forumleden er misschien ook baat bij!
Henk Veenstra
« Reactie #53 Gepost op: 02 July 2025, 12:10:57 »
Ok, komt ie.
Rubberwebshop.nl
Tik in siliconenslang bij zoekopdracht.
Mvg Henk
« Reactie #54 Gepost op: 02 July 2025, 18:45:41 »
Goedemiddag,
Ik heb een vergelijkbaar exemplaar in oceaan blauw/beige, Roco art. 43459 en volg dit met veel interesse. Als ik in combinatie met de AMW printplaat de standaard Roco motor wil handhaven en een Next 18 decoder van Esu (art. 59828) wil toepassen, moet dat qua stroomverbruik toch kunnen? De decoder kan 0,75 A motorstroom aan (continu), terwijl de motor slechts 0,15 A vraagt; een factor 5 lijkt me toch een redelijke marge... of zie ik iets over het hoofd?
Ook fijn dat de ledjes er al op zitten en geluid hoef ik hier niet persé, die oude Roco motor klinkt van zichzelf al als een diesel... over langzaam rij eigenschappen evenmin iets te klagen, met een analoge pulsbreedte regelaar kruipt ie over het spoor.
Groet, Herb73
« Reactie #55 Gepost op: 02 July 2025, 19:08:05 »
Dat is een nette oplossing.
Ik heb ook nog een oude Roco 1044 liggen die met de spiraalveren nogal schokkerig rijdt.
Welke afmetingen Øinw en Øuitw heb je toegepast?
Overet
« Reactie #56 Gepost op: 02 July 2025, 19:49:12 »
Ik denk dat deze motor (veel) meer stroom afneemt dan 0,15A. Zou je eens willen meten terwijl de loc flink belast wordt?
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Henk Veenstra
« Reactie #57 Gepost op: 02 July 2025, 19:54:55 »
Herb,
Ik weet niet hoeveel ruimte je hebt in de Blauw Beige.De oude rondmotor bij mijn BR290 trekt nogal wat ampere dus heb ik gekozen voor de Doehler-haass next 18 decoder.Deze heeft 1,5 ampere.
De Doehler-haass decoder is de DH18A, verkrijgbaar bij Domburg.
Topic/de siliconenslang heeft een binnenmaat van 2mm en buitenmaat 4 mm.Je kunt ook kiezen voor een buitenmaat van 6 mm.
mvg Henk
Henk Veenstra
« Reactie #58 Gepost op: 02 July 2025, 19:56:22 »
klopt, Tom.
mvg Henk
« Reactie #59 Gepost op: 02 July 2025, 20:02:36 »
Tom
Goed idee; ik zet binnenkort een analoog testspoor op met de multimeter ertussen. Ik laat weten waar ik op uitkom. Volgens de eerder getoonde tabel zou de 85009 motor 0,15 A gebruiken... we gaan het zien.
Groet, Herb73
