Vandaag om 22:40:50
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Spoorlaar Blokkendoos verlichtingset inbouwen door henk
Vandaag om 17:51:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Auteur Topic: Roco 290 digtaliseren  (gelezen 40378 keer)
Henk Veenstra
« Gepost op: 23 May 2025, 14:29:15 »
Roco V260 oud model digitaliseren.
Iemand deze oude versie van de V260 al eens digitaal gemaakt.
Wil een ESU lokpilot Basic inbouwen.Past deze?
mvg Henk
« Laatst bewerkt op: 24 May 2025, 12:50:00 door Reinout van Rees. Reden: Baureihenummer aangepast »
Overet
Re: Roco V260 digtaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2025, 14:36:28 »
Geen idee hoe het zit met ruimte in de loc, maar deze motoren nemen aardig wat stroom af. Ik zou dus kiezen voor een decoder die zo'n 1A aan motorstroom kan leveren.
Het is trouwens een V90, nu BR 290.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2025, 14:43:32 »
Ik denk dat je de decoder niet onder een van de huiven kwijt kunt, dus dan blijft in de cabine over. Even de binnenmaten opmeten, en je weet het. Decode kan dan met een stukje dubbelzijdig klevend plakband op de motor of tegen het dak van de cabine.
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2025, 14:53:42 »
Misschien kan hij in de brandstoftank. Eventueel wat materiaal wegfrezen of -vijlen.
De afmetingen van de decoder staan in de handleiding. Maak een blokje uit hout van die afmetingen. Dan kun je passen.
Henk Veenstra
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2025, 17:27:03 »
Tom, inderdaad het is de V290.
Ik had een lok pilot Basic gekocht maar die past niet in de cabine en bovenop de motor gaat ook niet want deze zit gedeeltelijk in de cabine en loopt door onder de huif aan 1 kant.
Moet dus een kleinere decoder hebben die in de cabine past.
De tank onderaan is 1 bonk metaal Dus dat gaat ook niet.
Mvg Henk
Falkenberg
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2025, 17:38:05 »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2025, 19:23:18 »
Op zich niet eens duur :)
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2025, 19:36:50 »
Daar kun je een deel van weghalen.
  • Aachenau West
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2025, 21:24:56 »
Ik zou proberen om een deel van de platine weg te halen, zodat een decoder van beperkte afmetingen er als het ware in kan zakken.
Dan moet je natuurlijk wel vervangende bedrading aanleggen op de plek waar je de platine gesloopt hebt.
En misschien bevinden zich op de platine onderdelen die je bij digitaal gebruik niet nodig hebt. Dat creëert ook weer ruimte.
De cabine opofferen zou voor mij geen optie zijn. Dat tast het beeld te zeer aan.
En kijk misschien eens naar een andere kleinere, decoder geschikt voor ≥ 1A motorstroom. (D&H bijvoorbeeld)
Succes.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 23 May 2025, 21:30:21 door wob »
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2025, 00:38:20 »
Moderne oplossing: https://amw.huebsch.at/Produkte/V90.htm
Ik heb deze moderne oplossing van AMW voor andere Roco loc's gebruikt. Ik kan het zeer aanraden.
Henk Veenstra
« Reactie #10 Gepost op: 24 May 2025, 10:29:40 »
Zal wel aan mij leggen maar snap niks van die site.
Hoe kan ik die bestellen op die site?Lijkt mij een goede oplossing verder.Maar kan het desbetreffende produkt niet vinden om te bestellen.
mvg Henk
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 24 May 2025, 10:36:06 »
Ga op de betreffende pagina helemaal naar beneden en klik op order directly in the WEB shop
« Reactie #12 Gepost op: 24 May 2025, 10:46:06 »
Je kunt hem in het Duits zetten rechtsboven. Als je doet wat Dirk zegt kom je op een pagina waar beide varianten aangevinkt zijn. Haal de vink weg welke je NIET wilt en dan gaat het eigenlijk vanzelf  :)
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 24 May 2025, 10:52:17 »
Sorry,
Snap geen bal van die site.Meerdere keren geprobeerd, maar kom niet bij het betreffende onderdeel voor de V290 .
Dan is de warenkorb weer leeg en moet ik oppnieuw beginnen.
mvg Henk
« Reactie #14 Gepost op: 24 May 2025, 10:58:18 »
De platine staat gemerkt als V90, maar is voor meerdere typen geschikt.
Om het produkt in de Wahrenkorb te krijgen moet je het wel aanvinken. In het hokje links van het stoplicht.
Ik moest er ook even naar zoeken, en ik geef toe dat het wel wat duidelijker had gekund.
