14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet)  (gelezen 14740 keer)
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Gepost op: 22 May 2025, 16:33:59 »
Een jaar of tien geleden ben ik samen met iemand anders van dit forum bezig geweest met kleine (Zwitserse) seinen op schaal. Een techniek die we toen toepasten waren SMD leds, 0603, op een printplaat die in een geëtste behuizing ging. De printplaat kon je door het hout heen halen en onder de baan kon je er meteen je draden aan solderen. Uiteindelijk zelfs de LOKI (Zwitsers modelbouwtijdschrift) mee gehaald en het idee van een printplaat in je sein is sindsdien door veel andere partijen overgenomen.
Mijn idee was altijd al om ook een DCC-decoder te integreren in een sein. Terug naar het digitale concept waarbij je écht maar 2 draden hebt ;). Technisch was het helaas nog niet mogelijk.
De techniek heeft intussen niet stilgestaan. Seinen kunnen tegenwoordig prachtig 3D worden geprint. Elektronica is zo klein geworden dat zelfs de aansturing van een armsein met servo en decoder in een mastvoet past (Viessmann). En Schneider MBZ heeft recent nieuwe lichtseinen geïntroduceerd die je met een USB-C connector kunt inpluggen in een voet. Dat was eigenlijk de missende schakel. Helaas doen zij het zonder decoder.
Redenen genoeg dus nog eens een nieuwe poging te wagen. Zou dit conceptueel en technisch kunnen?
In de voet komt een printplaat. Hierop sluit je de twee DCC signaaldraden aan. Deze wordt met diodes en een LDO omgezet naar 5V. Op de printplaat zit ook een AVR processor (AVR128DA32). Onze forumgenoot AP3737 heeft een prachtige DCC bibliotheek gemaakt die hier uitstekend op draait.
Met een USB-C connector wordt het sein aangesloten. Over de USB-C stekker wordt het I2C protocol gebruikt. Is dat een risico? Ja. Theoretisch kan iemand natuurlijk de boel aan een stekker prikken de boel opblazen. Aan de andere kant gebruiken we 5V (en kunnen we dus veel pins gebruiken zoals ze ook in échte USB-C apparatuur gebruikt wordt) en liggen de aansluitingen niet echt open dat iemand denkt: hé, daar plug ik eens een oplader in.
Punt is dat er niet echt een alternatief is: USB-C is lekker klein en vooral ook heel goed en goedkoop verkrijgbaar waardoor het een goed haalbare oplossing wordt.
En dan het sein dus: daar zit ook een printplaat aan met 2 chips. Eén is een GPIO-chip met I2C. Hieraan worden weerstanden gehangen waardoor de decoder in de voet weet welk sein er precies in zit en zichzelf kan configureren. De andere is de PWM led driver, al naar gelang met 24 of 36 uitgangen. 24 voor een enkel sein. 36 voor als je een seinbrug met meerdere seinen wilt aansluiten. 24 lijkt veel, maar een Zwitsers L-sein met voor- en hulpsein kan zo in zijn eentje 14 of meer lampen hebben.
Plaatje zegt meer dan duizend woorden.
Concept:
En alvast even snel in een uurtje PCB schetsen getekend in Kicad:
Decoderzijde (11x30mm):
Seinzijde (8x20mm). Aan de zijde die je niet ziet komen soldeerpads waar de koperlakdraden op worden gesoldeerd:
Hebben jullie nog goede tips? Dingen die ik over het hoofd zie? Ben benieuwd :).
Economisch kan het trouwens goed uit. Heb even een testje gedaan met de componenten bij JLCPCB en dan kost de voet ongeveer € 6,- per print (volledig geassembleerd bij 25 stuks) en ik verwacht dat het seinprintje nog iets goedkoper is.
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
bert55
Re: DCC-decoder geïntegreerd in sein(voet)
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2025, 17:00:04 »
Leuk project om te volgen
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
richardvandijk
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2025, 19:11:26 »
zeer interesant.
Vraagje. Is dit dan voor H0 of alle schalen en voor welke seinstelsels is dit dan?
Richard
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #3 Gepost op: 22 May 2025, 19:42:46 »
Hi Richard,
Theoretisch kun je dit voor alle seinen maken. In principe kun je ook kleinere schalen gebruiken, maar je voet door je bodemplaat wordt dan wel in verhouding heel groot.
Ik rij Zwitsers en het probleem daar is dat de seinen (het oude 'L' stelsel) enorm veel lampen hebben. Veel decoders, zoals bijvoorbeeld die Littfinski/LDT, kunnen daarom maar 2 Zwitserse seinen op een decoder aansluiten. Het wordt dan al snel een duur grapje.
Nu kun je theoretisch zelf een decoder maken met het principe wat ik hier heb met zonder problemen 72 LED-aansluitingen (en misschien doe ik dat ook nog wel eens), maar het is ook wel handig dat je direct de decoder geïntegreerd hebt in de seinvoet. Zo hoef je geen 13 draden te trekken, maar slechts 2.
Dennis
« Laatst bewerkt op: 22 May 2025, 19:48:34 door Dennis1984 »
Shay-fan
« Reactie #4 Gepost op: 22 May 2025, 19:59:52 »
Ik denk dat Viessmann met artnr 4700 iets zeer vergelijkbaars op de markt heeft. Waarschijnlijk wel wat prijziger. Ik zo'n ding en ik ga die te zijner tijd in passen in mijn huidige baan.
grtz,
Gerard
« Reactie #5 Gepost op: 22 May 2025, 20:08:29 »
Ik heb het idee dat je je eigen doel een beetje voorbij schiet. Ik snap waarom Schneider MBZ USB-C gebruikt. Zij solderen alle draden op zo'n connector en maken er 1 geheel van en voila je hebt een uitneembaar sein. Maar jij breekt 1 decoder nodeloos op in 2 delen, en dat is hartstikke duur. Als die andere print al 3€ kost dan zit je op 9€ per stuk en dat is veel geld, vind ik.
Ik heb zelf deze gemaakt. Want ook wilde een decoder in een sein hebben. Deze print is 1cm x 4cm, ik had bedacht dit ding in een buisje (PVC ofzo) te bouwen en op het buisje je sein te monteren. De draden van het sein zelf soldeer je op het printje. En dan zijn sein en decoder 1 geheel.
Het aansluiten doe ik met een 2 polige JST connector. Je steekt het sein met zijn voet van boven in de baan, je plugt aan de onderkant de 2 polige JST stekker er in en je bent klaar.
Deze kost €4 om te maken (30 stuks) maar dat komt hoofdzakelijk doordat er eigenlijk een verkeerde/dure/obsolete attiny85 van €1,80 er op zit. Een attiny1616 had ook volstaan en die zijn €0.70 dan was die €3 en die heeft menig IO pin.
Ik snap ook niet helemaal waarom je een I2C extender gebruikt, daar jou gekozen uProcessor meer dan genoeg pinnen ter beschikking heeft. Ik zou dan net als Schneider MBZ dan een print zonder elektronica maken en alleen de connector met soldeer pads maken.
Die avr van je kan al je leds aansturen die je wilt, zelfs met PWM. Vind ik zelf overkill maar voor een sein, maar ok.. als je het toch hebt. Ik zou dan eerder een enkele print maken, zonder USB aansluitingen, zonder I2C dingen en alleen paar transistortjes. JLC heeft die hele hele kleine dubbele NPN dingen in het assortiment zitten. Dan kan je aan 1 kant van je print de benodige 14-16 soldeer pads maken. Zo'n printje mag trouwens best lang zijn he, als die 8cm lang is, dan zal geen kwaad kunnen. Mij maakt het niet uit natuurlijk, maar je kan jouw fabricage kosten minstens door 2 delen. En je eind product met 2 een polige JST in 1.00 of 2.54mm is net zo makkelijk, right.
Want dit
no offense, dit is echt verschrikkelijk  :-X. Niemand wilt onder zijn baan solderen . Dan krijg je geheid tin in je gezicht. Daar ben ik ook geweest  (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 22 May 2025, 20:16:41 »
Want ditno offense, dit is echt verschrikkelijk  :-X. Niemand wilt onder zijn baan solderen . Dan krijg je geheid tin in je gezicht. Daar ben ik ook geweest  (y)
Daarom bouwen verstandige en slimme mensen modules  ;D ;)
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #7 Gepost op: 22 May 2025, 21:02:17 »
Ha Gerard, die 4700 heb ik ook maar dat is een armsein. Dit is een lichtsein.
Mijn sein wordt dus ook uitneembaar. Aan het tweede printplaatje komt dus een 3D-geprint sein. In dat opzicht dus identiek.
Zo'n JST connector is altijd een goed idee, al vind ik ze over het algemeen wat lomp als je echt iets heel fijns probeert te maken.
Ja goed punt. Ik had eerst ook bedacht de pins van de lampen over de USB connector zelf te doen. Alleen heb ik dan niet genoeg pins vrees ik. Daarnaast wil ik ook een Zwitserse seinbrug in dezelfde decoderprint kunnen stoppen: daar kom ik aan een hoop lampjes. Verder had ik bedacht dat het zero-config is. Stel dat je een 3-lamp sein hebt en je wil een 4-lamp sein, dan moet je hem eruit kunnen halen en je nieuwe erin en moet het gelijk werken. Het was dus gedacht vanuit gebruikersgemak ;D.
Ik ken die NPN's, gebruik ze op een printplaat voor in een locomotief (heb je ook al eens gezien volgens mij ;) ). Lengte is overigens wél een punt wat mij betreft, want op onze club is de hoogte tussen schaduwstation en zichtlaag beperkt dus je wil niet dat dat sein 10cm onder het hout uitsteekt.
Ik ga nog eens kijken naar die JST connectors. Maar welke idioot bij dat bedrijf heeft bedacht dat je je voor elke datasheet en 3D-download moet registreren en je alles per e-mail toegestuurd krijgt ::).
In ieder geval dank voor je uitgebreide feedback en meedenken Bas: wordt gewaardeerd en kijk uit naar verdere reacties van je (y).
Dennis
AP3737
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2025, 11:38:27 »
Leuk!
Even off-topic:
Precies. Voor armseinen ligt mijn project (helaas) al behoorlijk lang stil (te veel te doen). Zie ook: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=108775.0
Wat armseinen betreft: ook Theo Maassen (vooral actief met de MobaLedLib) heeft daarvoor ook wat leuke dingetjes gedaan.
Nu weer terug naar lichtseinen. je hebt toch een steekverbinding / stekker nodig, dus USB zou een heel leuke optie zijn. Wat processoren betreft: de AVR128DA32 zou je waarschijnlijk ook door een Tiny Series 3 kunnen vervangen. Deze zijn bijna identiek, maar wat beperkter en goedkoper. De bovengenoemde library draait daar ook op.
Groet
Aiko
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #9 Gepost op: 24 May 2025, 11:42:14 »
@Aiko Ik dacht inderdaad al begrepen te hebben dat je library ook op de Attiny series draait (je bedoelt neem ik aan de Series 2). Dan inderdaad maar even mijn AVR swappen voor de Attiny, vooral omdat die in een lekker kleine footprint verkrijgbaar zijn (3x3mm).
Ik heb ook nog een denkfout gemaakt met mijn PCAL6416AHF GPIO chip op de seinprint, want ik moet weerstandswaardes uitlezen maar dat lukt daarmee natuurlijk helemaal niet. Dus kan ik twee dingen doen: óf gewoon 4 weerstandjes op de seinprint en ze aansluiten via de RX en TX pins van de USB-C connector (daarmee wordt het max aantal eigenlijk 4, wat problematisch is als ik 6 of 8 seinen wil configureren), óf ik gebruik een goede ADC chip. Ik dacht nu aan de TLA2024IRUGT van TI. Lekker klein ook.
Nog even mijn gedachtespinsel:
Zodra je een sein inplugt wordt via I2C contact gelegd met de ADC chip op de seinprint (die vast zit aan het sein). Zo worden 4 weerstandswaardes uitgelezen (via voltage divider-schakeling). Bijvoorbeeld 820, 330, 20, 0. De decoder weet dan dat het sein uit drie seinen bestaat (bijvoorbeeld hoofdsein, voorsein en een derde hulpsein - de laatste is 0 en daar is dus geen sein aangesloten). Je kunt ook een seinbrug aansluiten, dan heb je meer dan 4 seinen nodig en dat kan als je 2 ADC chips hebt.
Elke weerstandswaarde staat voor een bepaald sein. Bijvoorbeeld 820 staat voor een hoofdsein met 5 lampen in volgorde groen-rood-groen-geel-groen. De decoder weet dan dat de eerste 5 pins op de LED PWM chip bij dit eerste sein horen. Zo worden de leds gealloceerd horend bij alle seinen.
Maar nu nog het laatste. Ik ga met DCC aspecten werken, dus niet met traditionele DCC 0 en 1. Als de decoder DCC-adres 25 krijgt toegewezen en hij een seinprint detecteert met drie seinen, dan luistert hij automatisch op de adressen 25, 26 en 27. Als ik op adres 25 dan DCC aspect '5' stuur, wat correspondeert met fb5 van het SBB L-stelsel, weet de decoder dat hij de drie groene lampen op het sein aan moet zetten.
Het leuke hieraan is dat als je besluit je 3-lampige sein om te wisselen voor 4-lampig je verder eigenlijk niets aan de configuratie hoeft te wijzigen.
Is dit overdreven? Misschien wel. Is het leuk om te kijken of het werkt? Ja ;D.
Dennis
« Reactie #10 Gepost op: 24 May 2025, 14:19:09 »
Opsich is het configureren van een sein best makkelijk uit te voeren. Wat ik bijvoorbeeld zou doen, is om een drukknopje te gebruiken. Een kort drukje gevolgd door een DCC adres, kan je gebruiken voor het sein adres. Maar als je dan bijvoorbeeld een lang drukje doet, kan je een wisseladres naar keuze gebruiken om een sein type kiezen. Dan kan je die hele ADC achterwege laten.
Train-Science.com
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #11 Gepost op: 24 May 2025, 15:45:42 »
Dat is zonder meer een eenvoudiger keuze. Overigens komt er wel een drukknopje op, maar die heb je dus alleen nodig om het eerste DCC-adres (van de eventuele reeks) in te stellen.
Nadeel van die keuze is wel dat als je een ander sein inplugt (je wisselt bijvoorbeeld van een sein met drie lampen naar een sein met vier lampen) je hem opnieuw moet configureren. De vraag is natuurlijk hoe vaak je dat doet maar dat vond ik nou net het coole van mijn oplossing: hij detecteert welke seinconfiguratie je inplugt.
Een ander punt is dat een Zwitsers sein uit meerdere 'subseinen' kan bestaan. Zie bijvoorbeeld deze foto:
(bron Wikipedia, CC BY-SA 3.0, link)
Daar is het eerste subsein het hoofdsein met drie lampen. Het tweede subsein het voorsein met vier lampen (lijkt net vijf op de foto). En het derde sein is dat kastje eronder, al kan ik niet precies zien wat het is. Een goed overzicht van het uitgebreide Zwitserse seinstelsel vind je hier.
Dennis
AP3737
« Reactie #12 Gepost op: 24 May 2025, 22:19:01 »
Hallo Dennis
Ja, natuurlijk bedoelde ik de Tiny 2 series. Was een typo van mij. Ik heb de library met alle Microchip  Tiny curiosity boards getest, en mocht je alsnog tegen een probleem aanlopen (je wilt met aspecten werken, en die zijn relatief beperkt getest), laat het me dan weten.
Wat betreft het configureren van de decoders: wat is precies de bedoeling? Ik heb het gevoel dat ik er helemaal naast zit en het probleem niet begrijp.
Aiko
Dennis1984
  • Gotthardbahn
« Reactie #13 Gepost op: 24 May 2025, 23:30:30 »
Hallo Dennis
Aiko
Ja nou Bas heeft wel een punt dat ik altijd ingewikkelde oplossingen probeer te bedenken voor problemen die ik dan zelf tot een probleem maak ;D.
Maar waar het om gaat is dat je een seinvoet hebt en een sein. Het sein plug je met de USB C-stekker in de seinvoet. In de seinvoet zit de decoder. Doordat elk type sein een paar andere weerstandswaarden heeft, kan de seinvoet ontdekken welk type sein in hem geplugd is (met welke lampconfiguratie). Op die manier hoef je in beginsel niets te configureren in de decoder (behalve dus een DCC-adres).
Hoop dat ik het nu duidelijk uitleg ;).
Dennis
AP3737
« Reactie #14 Gepost op: 25 May 2025, 12:00:53 »
Hi Dennis
Helder!
Bas' oplossing (drukknop) werkt natuurlijk prima. Maar waarom voor het sein type ook niet PoM (en SM) programmeren? Al mijn (accessory) decoders luisteren ook naar een specifiek Loco adres, en reageren op PoM CV berichten. Daarmee schakel je eenvoudig om van type.
Als je toch al kijkt naar mijn DCC library, kijk dan ook even naar de "Decoder-Core" library, die daar op verder bouwt en PoM/SM al heeft ingebakken. Disclaimer: de "Decoder-Core" library zal je wel wat moeten aanpassen (board definitie / CV variabelen / RS-Bus terugmelding verwijderen).
Groet
Aiko
