Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Sikje 225  (gelezen 23801 keer)
Dirk J
Re: Sikje 225
« Reactie #15 Gepost op: 20 May 2025, 16:01:38 »
Leuk!
Moet de weerstand aan de blauwe decoderdraad?
Het maakt niet uit aan welke kant van de LED je de weerstand aansluit. Zolang hij maar in serie met de LED staat is het goed.
hmmglaser
Re: Sikje 225
« Reactie #16 Gepost op: 20 May 2025, 17:18:35 »
Ik plaats de weerstand eigenlijk altijd aan de functie uitgang zijde, dan beschermd deze de uitgang nog enigzins tegen een sluiting.
Hebben de lampen nog een artikel nr zoek ook nog zoiets, bij Weinert lijken ze ook ziets te hebben maar geen foto alleen een tekening dus is het een vraag hoe het exact eruit ziet?
« Laatst bewerkt op: 20 May 2025, 17:21:45 door hmmglaser »
Mvg Mark
Re: Sikje 225
« Reactie #17 Gepost op: 20 May 2025, 17:27:48 »
Dirk, dank. Komt het goed.
Inmiddels de decoderdraden maar weer s uitgezocht. Ook dat komt goed. Ik wil elke lamp apart scbakelen. Zo hou ik t simpel voor mezelf.
De lampen zijn gelijmd, de draden naar binnen doorgevoerd. Eerst drogen, dan verder.
Mark, de lantaarns hebben nr 870/50603.
https://www.philotrain.nl/spoorwegmodellen/onderdelen/onderdelenlijst/
Groet
« Laatst bewerkt op: 20 May 2025, 19:27:45 door Huup »
Re: Sikje 225
« Reactie #18 Gepost op: 20 May 2025, 20:36:58 »
Luchtslangen op sikjes..... ik kom ze tegen zonder, met, en als met links of rechts.
Waarom, waarvoor denk ik dan........
Iemand?
Ondertussen lamp 3 gemonteerd.
En de vierde buffer vervangen door een nieuwe. En ja, die is even groot als de andere...
« Laatst bewerkt op: 20 May 2025, 21:58:22 door Huup »
Re: Sikje 225
« Reactie #19 Gepost op: 24 May 2025, 11:16:00 »
Daarop gewezen door een mede modelbouwer, heb ik van Oostrom's Sikkenboek gekocht.
Daarin lezend blijkt dat de remluchtleiding is aangebracht om de sik ook op een andere plaats in een trein mee te kunnen voeren dan alleen achterop. Wel is het zo dat de luchtleiding aan beide kanten op dezelfde plek zat en dus niet, zoals ik heb gedaan, links van de koppeling.
Bij de 225 zittie onder de motorhuif goed, aan de cabinekant niet....
De handgrepen zitten ook op de verkeerde plek, en dat gaat nu irriteren.
Als dat maar goed afloopt.......
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
Re: Sikje 225
« Reactie #20 Gepost op: 24 May 2025, 14:43:08 »
Iemand?
De sikjes hebben alleen een mechanisch hand en voet bediende rem.
Als de sikjes in opzending mee gingen in een goederentrein dan werden deze achter in de trein geplaatst door het ontbreken van een door gaande treinleiding (rem leiding).
Dit is later aangepast door het aanbrengen van een doorgaande treinleiding.
Deze loopt van rechts voor door de motor en generator huif omhoog tegen het machinistehuis langs de rechter zijkant
om laag naar de bufferplaat en hier zit de lucht slang van achter gezien links.
Ter illustratie een afbeelding van mijn 3d model.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 May 2025, 15:23:49 door DH1-3104 »
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
Re: Sikje 225
« Reactie #21 Gepost op: 24 May 2025, 15:29:41 »
A, dan moet die leiding ook worden toegevoegd. Het wordt nog een klus ipv een paar aanpassinkjes.....
Afijn, lezend in voornoemd sikkenboek kwam ik plaatjes tegen van de 225. Het ding ree in Leidschendam-Voorburg toendertijd.
Op één van de plaatjes ook een rangeerder, dhr Donkersteeg. De man zal worden verPreisert.
Groet
Re: Sikje 225
« Reactie #22 Gepost op: 24 May 2025, 15:32:08 »
O, dr zit ook nog een mal ding tussen schoorsteen en motorhuif. Iemand?
« Laatst bewerkt op: 29 May 2025, 11:28:24 door Huup »
Re: Sikje 225
« Reactie #23 Gepost op: 24 May 2025, 21:50:53 »
Uit welk jaar is die foto? Ik herken het inderdaad niet van normale sikken.....
Rogier
Re: Sikje 225
« Reactie #24 Gepost op: 25 May 2025, 10:19:45 »
Rogier de foto is van 7/11/41.
De uitlaatgaspijp is aangepast voor de dienst bij Leidschendam Voorburg, aldus het fotobijschrift.
« Laatst bewerkt op: 25 May 2025, 10:21:34 door Huup »
Noordernet
Re: Sikje 225: uitlaat
« Reactie #25 Gepost op: 25 May 2025, 14:52:51 »
Hoi Huibert,
Locomotor 300 had op mijn eigen foto’s van augustus 1977 deze schoorsteen. En omdat ik de bijbehorende entourage - 2400en in het bruin - ook de moeite waard vond, hierbij de hele foto.
Over schoorsteen/uitlaat: er zit nog een fluit aan de zijkant van het ding.
De foto is gemaakt bij het toenmalige Technisch Centrum van NS in Groningen. Sectie Noord van de NVBS hield daar regelmatig lezingen. En het werd ook helemaal niet raar gevonden als je daar een paar foto’s maakte.
Wolter
Re: Sikje 225
« Reactie #26 Gepost op: 25 May 2025, 18:20:41 »
Ha Wolter,
Dank voor de foto. Aan de fluit is gedacht. De schoorsteen is naar ik weet, de standaard schoorsteen. Interessant is dan wel weer de stang die voor naast en over de huif heen loopt. Al die dingen lijken anders 😉
Groet
Noordernet
Re: Sikje 225
« Reactie #27 Gepost op: 25 May 2025, 18:33:09 »
Er zaten veel verschillen in die dingen. Deze is toevallig gebouwd door de Centrale Werkplaats Zwolle.
En na verloop van tijd waren er vast wel details die handiger of goedkoper konden.
Wolter
Re: Sikje 225
« Reactie #28 Gepost op: 26 May 2025, 16:52:50 »
De getoonde foto is dus uit de oorlog, zo te zien is het een uitbreiding op de reguliere uitlaat. Misschien is dit een soort toevoeging om rookuitstoot minder zichtbaar te maken ivm het gevaar van luchtaanvallen? Dus de rook wordt via de slang ergens naar onder (richting ballast) afgevoerd, ipv naar boven?
Rogier
ps: de fluit lijkt er nog wel te zitten?
Re: Sikje 225
« Reactie #29 Gepost op: 26 May 2025, 17:02:00 »
Was er in bezettingstijd wel brandstof voor sikken?
Auto's, bussen reden dankzij een houtgasgenerator.
Bijvoorbeeld de Gooische Stoomtram deed zijn naam eer aan en reed weer met stoomtractie.
Toont de foto wellicht een sik uitgerust met een alternatieve verbrandingsinstallatie?
Vrindelijke groet.
R.
