Vandaag om 15:34:37
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 15:34:37
Vandaag om 15:02:25
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 14:49:43
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door spoorzeven
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:13:17
Nieuws 2026 Brekina, PCX 87 door spoorzeven
Vandaag om 13:56:00
Dapol B802 railreinigingswagen - geluidsreductie/bereikbaarheid motor door Herb73
Vandaag om 13:46:25
Acme nieuwe ICNG door Quinzeedied
Vandaag om 13:45:52
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:28:13
Aachenau West door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:01:19
Vandaag om 12:48:18
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door VAM65
Vandaag om 12:45:38
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Kees-Jan
Vandaag om 12:04:45
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Ronald69
Vandaag om 11:22:21
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Falkenberg
Vandaag om 10:33:45
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door Miniature Holland
Vandaag om 09:37:03
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 09:29:31
Vandaag om 08:49:23
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Eric B
Vandaag om 06:52:54
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
Vandaag om 00:15:33
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Reinout van Rees
Vandaag om 00:00:29
04 November 2025, 21:42:37
Liliput schaal N door RodeDuivel
04 November 2025, 21:38:24
04 November 2025, 21:22:19
04 November 2025, 21:21:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
04 November 2025, 21:19:50
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
04 November 2025, 21:03:34
LS Models 2025 door Corné81
04 November 2025, 20:43:12
Had de NS4903 rangeerlicht? door ruudns
04 November 2025, 20:29:31
Auteur Topic: Proto 2000 alco digitaliseren  (gelezen 4352 keer)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Gepost op: 31 May 2008, 16:19:29 »
Onlangs aangeschaft:  Proto 2000 ALCO FA1 en FB1 Union Pacific
Analoog rijdt de FA1 met twee headlights:
Nr 1 is standaard aan
Nr 2 bestaat uit twee gloeidraden die beurtelings aan/uitgaan
Lok is digitaal voorbereid ( 8 pins )
Bij gebuik van een decoder ( lenz silver 10331) of ESU gaat Headlight 1 keurig aan of uit.
Lampset nr 2 weigert ook maar iets te doen.Ben al aan het kuntselen geweest met CV 60,61,en 62 maar geen resultaat.
Wie helpt?
Re: Proto 2000 alco digitaliseren
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2008, 19:08:53 »
De vraag is maar of knutselen met CV's wel helpt. De eerste vraag is natuurlijk hoe het fysiek aangesloten is. Dat beurtelings aan en uit gaan van 2 gloeidraden, moet de decoder dat regelen, of zit er een stukje elektronica in de loc die daar voor zorgt? En hoe zit dat dan op de NEM interface aangesloten?
t.koopmans
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2008, 20:37:09 »
Een paar keer heb ik op amerikaanse websites zitten neuzen naar Alco Pa's om evt te gebruiken voor een 1200 ombouw. Het viel me op dat bij sommige merken knipperlichtfuncties bij de decoder werden gedefinieerd. Dat beurtelings aan/uit gaan zou analoog ook nog wel eens kunnen werken.Ik heb geen idee over de correcte verlichting bij dit soort locs in de USA, wellicht kunnen amerikaanse rijders hun licht laten schijnen.
Mvrgr
Koopmans
stig
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2008, 20:47:26 »
In de proto locs met een marslight, zit er een printje in met een elco en wat diodes en een weerstand. Han, als je nu eens de twee lampen loskoppelt van elkaar en de headlight op functie 1 zet en de marslight op functie 2. Je zou ook de hele ramsam eruit kunnen gooien en twee normale gloeilampje installeren (16V) en op aparte functies zetten, op de marslight programmeer je dan als uitgang "marslight" (goh wat handig). ;D
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2008, 20:55:03 »
Ik zou graag willen schijnen, maar bezit deze loc's niet.... Dat tijdperk is me te oud.
Helaas.
Heb even gegoogled voor je, en loystoys belicht elke proto2000 lok wel, maar de jouwe heeft "no recommedations":
http://www.loystoys.com/info/ll-ho-diesel-dec-sel.html
Denk toch dat het hardware-matig (aansluitingen) niet goed zit. Mijn advies; alles er uit en verlichting rechtstreeks op de decoder aansluiten met 16V Viesmann lampjes of vergelijkbaar van jou keuze (LED's b.v.). Dan kun je alle soorten en maten van instellen van de verlichting voor elkaar maken.
De juiste Lenz zal je loc van alle speciale US lichtfunctie's kunnen voorzien.
Grtz,  8) Ronald 8)
EDIT; Stig was me voor, maar geeft de gelijke oplossing!
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2008, 21:16:32 »
thx all voor de antwoorden. Normaal regelt het printje in de lok alle verlichting incl mars light.
Ik denk dat idd alles loskoppelen en opnieuw aan een dec aansluiten de oplossing wordt, Maar waarom zetten ze er dan een 8 pins plug in? Dan verwacht je toch dat alles kan werken?
Ik wacht nog even een antwoordje van Mr w k walthers af.
zodra t werkt meld ik me
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2008, 21:19:36 »
Alhoewel ? dit komt van de liystoys link:
Mars Light: If the model you have has a Life-Like Mars light, and also has an NMRA plug, then pin 3 of that plug usually controls the Mars light. If you have a decoder with FN1, you can solder the green wire into pin 3 of the NMRA plug that came on the decoder and control the Mars light with FN1.
FN1 zal wel FunctioN 1 zijn?
« Reactie #7 Gepost op: 31 May 2008, 21:23:21 »
Ja, de groene draad is f1 volgens de DCC kleurennorm. Bij veel decoders zit die al aan het stekkertje vast. Dus dan zou je eenvoudigweg met f1 dat Mars light printje in moeten kunnen schakelen.
« Reactie #8 Gepost op: 31 May 2008, 22:37:59 »
Als dat zo is, dan staat dat in de handleiding van de loc. Tenminste, RP-9.1.1 van de NMRA zegt dat de fabrikant het moet documenteren als er iets aan bus 3 van de interface is aangesloten.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2008, 19:57:32 »
Leuk hoor geen groene draad te vinden in de lok.
Wel inmiddels gezien dat het mars light in feite twee lampen zijn met 1 gezamelijke draad .
Deze even met de een van de andere draden van het andere headlight verbonden et voila het marslight brandt. ( echter nog niet bestuurbaar (:
stig
« Reactie #10 Gepost op: 01 June 2008, 20:24:04 »
Han, ik heb een Proto E7 met hetzelfde verhaal. Omdat ik al moeilijkheden vermoedde, heb ik de plug en prey TCS decoder gekocht en deze werkt prima.
http://www.gatewaynmra.org/dcc/engines/p2k-e7.htm
Dit zou ook voor de Alco FA1 moeten gelden.
http://www.gatewaynmra.org/dcc/engines/p2k-fa1.htm
« Reactie #11 Gepost op: 01 June 2008, 21:05:47 »
Die zit ook niet in de loc, maar aan de decoder. Bij de Lenz silver 10331 is hij zelfs al bedraad naar pin 3 van de stekker. En via de default instellingen van de CV's is die gekoppeld aan functie 1. Dus als je functie 1 aan zet, dan zou er iets moeten gebeuren.
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #12 Gepost op: 01 June 2008, 21:08:47 »
ja dat gebeurt ook het normale headlight gaat aan . ( en nu dus ook de twee lampjes in het marslight)
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2008, 21:11:12 »
lijkt verdacht veel op een Silver direct  maar zal wel anders zijn.
Waar te verkrijgen?( in nl?)
« Reactie #14 Gepost op: 01 June 2008, 21:24:01 »
 ??? Je zou verwachten dat het normale headlight op f0 (de gewone verlichtingknop) en niet op f1 zou reageren.
