Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
14 December 2025, 23:53:16
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
14 December 2025, 23:36:28
14 December 2025, 23:11:53
14 December 2025, 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
14 December 2025, 22:39:44
14 December 2025, 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
14 December 2025, 22:17:37
14 December 2025, 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 20:07:57
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
14 December 2025, 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
14 December 2025, 17:10:29
Stub switches door Hans1963
14 December 2025, 16:35:00
14 December 2025, 16:27:34
14 December 2025, 15:45:06
14 December 2025, 15:24:42
14 December 2025, 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
14 December 2025, 15:08:01
Zee. Land. door Huup
14 December 2025, 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
14 December 2025, 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
14 December 2025, 14:41:54
14 December 2025, 14:31:19
14 December 2025, 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
14 December 2025, 12:57:58
14 December 2025, 10:37:34
Auteur Topic: Proto 2000 alco digitaliseren  (gelezen 4428 keer)
Re: Proto 2000 alco digitaliseren
« Reactie #15 Gepost op: 01 June 2008, 21:26:02 »
Han, aan die decoder zit ook nog een violette draad. Dat is een losse draad, loopt niet via de stekker omdat die al vol zit. Die wordt default geschakeld met F2. Moet je die dan niet aansluiten aan het marslight?
« Reactie #16 Gepost op: 01 June 2008, 21:37:24 »
Leuk hoor geen groene draad te vinden in de lok.
Wel inmiddels gezien dat het mars light in feite twee lampen zijn met 1 gezamelijke draad .
Deze even met de een van de andere draden van het andere headlight verbonden et voila het marslight brandt. ( echter nog niet bestuurbaar (:
Heb je nou eerst geprobeerd om het Mars light met functietoets 1 te bedienen zoals het bij de Proto E7 van Stig kennelijk werkt?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #17 Gepost op: 01 June 2008, 22:17:08 »
Han, ik heb een Proto E7 met hetzelfde verhaal. Omdat ik al moeilijkheden vermoedde, heb ik de plug en prey TCS decoder gekocht en deze werkt prima.
Ik heb op aanraden van een bevriend Luxemburgs winkelier eens een TCS gekocht voor een SD70 van Athearn. Werkt grandioos. Zelfs 2 spanningen door elkaar werkt, d.w.z. verlichting en op 1,5 en op 16V werkt door elkaar. Je kunt voor de afzonderlijke spanningen aparte massa's nemen.
Gemakkelijk als je microbulbs en normale lampjes gebruikt. Dit vooral bij Amerikaanse loc's die de zgn "ditch-lights" voor op de pilot hebben.
Wat de verdere kwaliteit en duurzaamheid van die decoders is weet ik niet. Ik rij er immers amper mee. Maar volgens zeggen moeten ze goed zijn en kennen ze een uitstekende garantie.
Grtz,  8) Ronald 8)
stig
« Reactie #18 Gepost op: 01 June 2008, 22:39:53 »
Han, gaat nou niet met die draden zitten prutsen! Dat wordt:  :'( !
Kijk eens hier: http://www.tcsdcc.com/decoderpics/llfb.html Prikprak er een DP5X in en jij happy zijn. Ik heb hem zelf ook!  ;D (bol.com)
Kijk maar: http://www.tcsdcc.com/decoderpics/lle7.html ('t staat er zelfs bij)
En hier nog eens voor de E8 toen die ook een 8 polige socket kreeg: http://www.tcsdcc.com/decoderpics/LifeLike%20P2K%20E8_9/lifelike_p2k_e8_9.htm
Ik heb de voorloper, dus de TH150DP en een fijne decoder. Ik hoefde niks in te stellen om meteen fijn weg te rijden.
Filmpje!
http://www.belderok.net/benelux/E7-mars_5826.MPG
Nee, het is geen soundloc het geluid wordt door de tafel flink versterkt. Nee, je hoort geen lucht aflaten aan het eind, dat is mijn moeder die persé op dat moment de kraan moet gebruiken...  ;D
Het werkt dus ook in analoge modus. Als je de rijrichting omkeert, gaat de headlight (de onderste) uit, de mars-light blijft aan (dat hoort niet, maar kan niet anders, alleen de F0 is richting afhankelijk, mars-light zit op F1) In DCC zet je hem handmatig uit.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2008, 23:14:33 door stig »
