MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:09:25
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 10:07:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Auteur Topic: Iemand ervaring met deze ali express lok printplaten?  (gelezen 11856 keer)
Albert de Heer
« Gepost op: 13 February 2025, 21:21:58 »
Nog een topic met bijna zelfde titel als een bestaande :
Iemand ervaring met deze printen :
https://nl.aliexpress.com/item/1005008096627058.html?
Ik wil er 1 in een Fleischmann 103 zetten.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2025, 12:13:26 door Duikeend. Reden: titel aangepast »
Re: Iemand ervaring met deze dingen?
« Reactie #1 Gepost op: 13 February 2025, 21:26:34 »
Geen ervaring met deze print, maar kijkend naar hoe een Fleischmann 103 er van binnen uit ziet en vraag me af of je deze print daar goed kwijt gaat kunnen.
De NEM-aansluiting zit immers precies in het midden, en daar zit bij de Fleischmann 103 nou net een een stuk frame dat omhoog doorloopt tot aan de huidige print.
Mark D.
« Reactie #2 Gepost op: 13 February 2025, 21:32:37 »
zitten vooral in Amerikaanse diesels. (Athearn board)
de kap is smaller dan een 103, dus dat past prima
lijkt mij makkelijk en netter dan deze ombouw
https://mainlyfleischmann.blogspot.com/p/fleischmann.html
« Laatst bewerkt op: 13 February 2025, 21:39:05 door Mark D. »
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Albert de Heer
« Reactie #3 Gepost op: 14 February 2025, 08:02:05 »
Dat kon inderdaad wel eens een probleempje worden. Wellicht dat de 5,5cm versie wel gaat, dan kan ik de NEM stekker misschien precies tussen die 2 framestukken krijgen. Maar het zal puzzelen blijven.
Of zelf maar een printje ontwerpen en bij JLCPCB laten maken. Dan heb ik 5 printen voor ongeveer 5 euro.
In mijn eerste 103 heb ik een (gaatjes)printje gemaakt met NEM stekker wat boven het motorloze draaistel zit. Dan heb je als nog een hoop draden van voor naar achter.
schipcas
  • Lid van de AMC, Amsterdamse Modelbouwers Club
    • Amsterdamse modelbouwers club
« Reactie #4 Gepost op: 14 February 2025, 09:54:08 »
Als je zelf een print kan ontwerpen, lekker zelf doen. Veel netter en inderdaad, het kost minder dan de Ali printen. Mogelijk kan je de rest nog kwijt aan medegebruikers.
Henk
Als hadden komt, is hebben te laat!
Karben
« Reactie #5 Gepost op: 14 February 2025, 11:48:31 »
Waarom staat in de koptekst 'dingen' in plaats van de juiste omschrijving? Erg onduidelijk.
Groet, Karel.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 14 February 2025, 14:59:36 »
Ik ben er heilig van overtuigd dat die beter zijn dan wat hier aangeboden wordt... maar daar kan iemand maar op 1 manier achter komen; bestellen :)
Albert de Heer
Re: Iemand ervaring met deze ali express lok printplaten?
« Reactie #7 Gepost op: 14 February 2025, 16:15:49 »
Zelf ontwerpen en bestellen is inderdaad veel goedkoper dan Ali :
De originele print is 110x24mm, mijn ontwerpje is 100x24. Heeft te maken met de beperking in mijn ontwerp programma.
De aansluitingen lijken me logisch te zitten :
LSP1 en LSP11, stroomafnemers aan de linkerkant (zwarte draad decoder)
LSP2 en LSP12, idem rechterkant, (rood)
LSP3 koplicht voor (wit)
LSP13 koplicht achter (geel)
LSP4 sluitlicht voor, (paarse draad van decoder op LSP6 solderen)
LSP14 sluitlicht achter (groen)
LSP5, LSP15, LSP25, LSP35 allemaal blauw.
LSP21, motor aansluiting (oranje)
LSP22, motor aansluiting (grijs)
Op de plaats van de spoelen L1 en L2 plaats ik draadbruggen.
Volgens mij zie ik niets over het hoofd.
schipcas
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2025, 16:33:36 »
Ziet er goed uit, de lengte behoeft geen probleem te zijn, 5 mm aan elke zijde. Zelf print ik eerst even met de 3D printer, een dummy, met alle onderdelen op de juiste hoogte, kan je zien of alles onder de kap past. Scheelt een hoop ergernis.
Succes.
Henk
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2025, 17:01:00 »
De condensator over de motorpolen mist nog.
Albert de Heer
« Reactie #10 Gepost op: 14 February 2025, 18:54:50 »
Klopt, maar aangezien deze digitaal wordt is dat niet erg.
Maar tis natuurlijk een kleine moeite om m er even bij te zetten. Dan is ie ook weer netjes mocht ie ooit nog weer eens analoog worden...
« Reactie #11 Gepost op: 14 February 2025, 19:23:03 »
De condensator heeft ook z'n nut in digitaal bedrijf: voorkomt verstoring van de motorregeling van de decoder.
« Reactie #12 Gepost op: 14 February 2025, 20:54:22 »
Zit de condensator niet op het motorschild? Daar zit bij de oudere versies zo'n buisje tussen de motorpolen, en bij de nieuwe een SMD versie
Albert de Heer
« Reactie #13 Gepost op: 14 February 2025, 23:39:39 »
De condensator toegevoegd, indien nodig  ;)
Albert de Heer
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2025, 08:45:25 »
Ik heb deze print besteld, 5 stuks. Das altijd nog goedkoper dan dat ding van Ali. Levertijd is een kleine 2 weken dus dan weet ik of het een succesvol ontwerp is of niet  ;)
(wel jammer dat ik nu zie dat er LS11 op staat ipv LSP11... )
