Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Noch easytrack,ervaringen gevraagd  (gelezen 4397 keer)
Ascona
« Gepost op: 20 December 2024, 00:13:02 »
Vanwege een scheiding kleiner behuisd,dus minder plek voor de modelbaan ,en zeker ook minder tijd.
De ruimte die ik heb is 1,20 bij 2,20 ,kwam ik bij een easytrack set uit van noch.
Leuk banenplan opzich. Al zal het voor een TEE met 6 rijtuigen niet echt gaan. Tot 3 rijtuigen lijkt met te kunnen. Is dit nou wat? Het is natuurlijk best prijzig voor wat hout en wat kunststof pilaartjes,maar natuurlijk wel heel eenvoudig te maken,je kan in een dag rijden. Ik twijfel heel erg. Het trekt me best wel al vindt ik het erg duur voor wat het is . Ik zou dan voor de 53605 andreastal gaan.
Is er iemand die dit ook heeft gebruikt,en wat vindt je er van? En kan ik ook bovenleiding toepassen?is daar de ruimte voor. Ik wil namelijk ook elektrisch rijden en zonder bovenleiding vindt ik dat geen gezicht
« Laatst bewerkt op: 20 December 2024, 00:15:46 door Ascona »
Groetjes Patrick
Re: Noch easytrack,ervaringen gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2024, 03:34:10 »
Is dit plan wat? http://mrr-tutorials.com/trackwork/trackwork_martinstown.html
iets groter maar misschien wel aan te passen
Arjan
compjoep
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2024, 08:29:32 »
Hallo Patrick,
Al enige tijd was ik aan het plannen aan het maken voor een baanplan, maar kwam er (zelf) maar niet uit. Volgens mij door een nieuwsbrief van een winkel zag ik de video (serie) over Martinstown en heb daarop besloten om deze "startset" te kopen. Het opbouwen was vrij eenvoudig te doen en je hebt inderdaad snel een baan liggen waarmee je kunt rijden.
Op dit moment rijd ik regelmatig op de standaard baan, maar je kunt deze ook aan 2 kanten uitbreiden als je dat wil, b.v. met een schaduwstation. Verderop in mijn bouwproces wil ik ook het landschap maken zoals in de video getoond wordt, maar voor ik dat ga doen maak ik de baan digitaal (blokken maken).
Kortom persoonlijk vindt ik deze Noch startset een goede oplossing.
Groet Hans
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2024, 10:01:29 »
Patrick, welke set? Want er zijn meerdere sets verkrijgbaar.
1,2 bij 2,2 is niet groot en lange rijtuigen zijn dan zeker lastiger. In alles zul je dan beperkt zijn mits H0. Misschien een overweging om een schaal kleiner te gaan?
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2024, 10:51:35 »
  Of HOm, HOe met compactere bogen?
Ascona
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2024, 21:20:32 »
Helaas zal een andere schaal hem niet gaan worden. Ik heb enorm veel spul in ho. Veel ervan heb ik ook gekregen van mn ouders,grootouders en uit een erfenis van een overleden vriend.
Door een scheiding woon ik nu alleen,met om de week mn dochter een week bij me. Dat snijdt nogal in de tijd die ik aan mn modelspoor kan besteden.
Vandaar dat ik voor deze eenvoudige oplossing zou willen gaan. Ik besef terdege dat er geen 4 delige hondekop of icm zal kunnen rijden. Ik heb veel Duits en Nederlands. Een br 212 met donderbussen moet kunnen,of een 2200 met wat goederen spul (uiteraard totaal niet realistisch) wellicht dat een E41 met 3 oude blikken 24 cm rijtuigen ook nog wel zou gaan.
Het zou om de set. Andreastal gaan
Groetjes Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2024, 21:28:28 »
Ben je echt gebonden aan dat rechthoekje van 1,20 bij 2,20?
Ik weet niet in wat voor huis je nu zit, maar je zou ook kunnen denken aan een pendelbaantje langs de lange wand van de woonkamer.
Ascona
« Reactie #7 Gepost op: 20 December 2024, 22:19:08 »
Dat rechthoekje is inderdaad wel redelijk vast,het kamertje is niet groter.  In de woonkamer is niet echt een optie helaas
Groetjes Patrick
« Reactie #8 Gepost op: 20 December 2024, 23:12:04 »
Ik ben zo vrij geweest om met C-rails een baanplannetje te maken conform je ruimte. Het is krap, maar er valt wel wat mee te doen.
Schaduwstation.
Je hebt iets van 10 a 11 cm ruimte voor een schaduwstation. Dat is te krap voor bovenleiding, maar het is toch maar een schaduwstation. vanwege de geringe ruimte, heb ik wissels direct aan de voorkant geplaatst zodat je een evt ontsporing kan opruimen. Er zit een keerlus dus getrokken treinen hoeven niet achteruit naar boven de rijden. Je kan uit je kopspoor steken, de lus pakken en weer voorruit naar boven rijden. Of eerst de lus pakken en dan achteruit parkeren.
De boog links tussen schaduwstation en niveau 1 heb ik R3 gemaakt omdat die op een helling zit van 3%~3.5%. Dan kan je beter geen R1 pakken.
Niveau 1. Een ovaaltje, met een passeerstuk aan de voorzijde. Je kan hier een stationnetje van maken. Treinen kunnen passeren en je kan omlopen als je terug naar het schaduwstation wilt.
Niveau 2. Een kopstation waarop je kan omlopen (loc + 3 rijtuigen ala 27cm, zou net aan passen). Verder nog 3 wissels geplaatst zodat je tenminste iets kan rangeren.
3D plaatje van het geheel
Het leuke is dat je gelijktijdig een trein kan laten rondrijden op Niveau 2 en je een 2e trein direct van het kopstation helemaal naar je schaduwstation kan laten rijden.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Ascona
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2024, 00:18:18 »
Dat ziet er heel leuk uit,zet me wel weer aan het denken! Ik zal jouw ontwerp eens uitleggen,zodat het tastbaar voor me wordt.  Wel meer mogelijkheden als met de noch set
Groetjes Patrick
Ascona
« Reactie #10 Gepost op: 24 December 2024, 22:59:07 »
Ik heb grofweg het baanplan van bas uitgelegd,dat lijkt me dusdanig goed dat ik daarmee verder ga.  Dus Dankjewel zover!
Groetjes Patrick
« Reactie #11 Gepost op: 24 December 2024, 23:06:59 »
Veel plezier, zou ik zeggen  (y). Begin tzt ook vooral een bouwdraadje als je wilt  :angel:.
Moet ik anyrail nog een stuklijst uit laten poepen?
Train-Science.com
Ascona
« Reactie #12 Gepost op: 25 December 2024, 00:01:19 »
Ja,heel erg graag. Ik kom op nivo 2 niet op 90 graden vanwege de wissels dus heb nog pas stukjes nodig!
Super bedankt zover,ik denk dat ik m grotendeels maak volgens jouw plan.
Groetjes Patrick
C-rails
« Reactie #13 Gepost op: 25 December 2024, 08:27:13 »
De bogen van wissels bij c-rails moet je aanvullen met de 24206. Maar het is mij nog niet helder met welke rails je wilt gaan bouwen. Klopt mijn aanname, dat je met de door jou gekozen Noch-configuratie, wilt gaan werken met c-rails?
« Laatst bewerkt op: 25 December 2024, 08:30:22 door Cor--24 »
Dash 8
  • The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
    • http://s143.photobucket.com/albums/r121/dash8EMD/?action=view&current=kopstation2.jpg
« Reactie #14 Gepost op: 25 December 2024, 08:54:32 »
Dit is mischien ook een idee?
https://www.youtube.com/watch?v=DFIzxXlfOvM
