Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Noch easytrack,ervaringen gevraagd  (gelezen 4398 keer)
C-rails
Re: Noch easytrack,ervaringen gevraagd
« Reactie #15 Gepost op: 25 December 2024, 09:34:01 »
Weliswaar met één keerlus, maar als je stellen rijdt of losse locs kun je op het passeerspoor koplopen.
Ascona
« Reactie #16 Gepost op: 26 December 2024, 00:08:40 »
De bogen van wissels bij c-rails moet je aanvullen met de 24206. Maar het is mij nog niet helder met welke rails je wilt gaan bouwen. Klopt mijn aanname, dat je met de door jou gekozen Noch-configuratie, wilt gaan werken met c-rails?
Ik ga met c rails werken,de collectie M en K rails gaat de deur uit. Uiteindelijk ga ik waarschijnlijk toch niet met het noch systeem werken maar ga ik het ontwerp van bask in wellicht iets aangepaste vorm toepassen. Hier kan ik eigenlijk precies mee wat ik wil. Alleen de ruwbouw van het trace zal wat worden,ben ik niet echt handig mee. Maar gewoon proberen .
Groetjes Patrick
C-rails
« Reactie #17 Gepost op: 26 December 2024, 08:36:22 »
Voor het plan van Bas is het misschien goed om te werken met een 'open structuur'-tafel, dus alleen waar rails komen ondersteuning. Je kunt dan overal goed bij. Later kun je met horrengaas dan de openingen afdichten en geschikt maken voor scenery.
Hou er wel rekening mee, dat c-rail door zijn stijfheid minder mogelijkheid heeft tot 'smokkelen''. In de tekening van Bas in het schaduwstation heeft Bas wat gesmokkeld. Als dit teveel is, heb je kans op ontsporingen.
Verder vind ik het ontwerp van Bas genoeg mogelijkheden bieden tot rijden en rangeren.
C-rails
« Reactie #18 Gepost op: 26 December 2024, 08:55:20 »
Nog even gestoeid met de basis van Bas. Paar extra opstelsporen en de keerlus sluitend. (Afstand 3, hoek 1 graad)
Helling 3 graden en rechts 100 mm hoogteverschil
« Reactie #19 Gepost op: 26 December 2024, 09:06:36 »
Ik had zelf nog een aanpassing in het middelste niveau omdat de bocht van het ovaal te dicht in de bocht kwam van het schaduwstation. Dit kan je wel wegsmokkelen
Dit is de stukslijst uit anyrail, per laag ook nog zie ik
Track
24064, H0 Märklin C, Straight 6.4cm.   2
24077, H0 Märklin C, Straight 7.8cm.   7
24094, H0 Märklin C, Straight 9.4cm.   2
24115, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 15º   1
24130, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 30º   12
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   40
24188, H0 Märklin C, Straight 18.8cm.   25
24206, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 5.7º   2
24215, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 15º   2
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   3
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   21
24330, H0 Märklin C, Curve radius 51.5cm, angle 30º   9
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   7
24611, H0 Märklin C, Left turnout 18.8cm. (manual)   10
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   5
Track lengths
24064, H0 Märklin C, Straight 6.4cm.   12.9
24077, H0 Märklin C, Straight 7.8cm.   54.3
24094, H0 Märklin C, Straight 9.4cm.   18.8
24115, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 15º   9.4
24130, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 30º   226.2
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   686.8
24188, H0 Märklin C, Straight 18.8cm.   470.7
24206, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 5.7º   8.7
24215, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 15º   22.9
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   55.7
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   481.1
24330, H0 Märklin C, Curve radius 51.5cm, angle 30º   242.7
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   252
24611, H0 Märklin C, Left turnout 18.8cm. (manual)   373.9
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   186.9
Total track length:   31.03 m
Layers
Layer 1
Track
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   2
24188, H0 Märklin C, Straight 18.8cm.   23
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   1
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   9
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   3
24611, H0 Märklin C, Left turnout 18.8cm. (manual)   6
Track lengths
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   34.3
24188, H0 Märklin C, Straight 18.8cm.   433.1
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   18.6
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   206.2
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   108
24611, H0 Märklin C, Left turnout 18.8cm. (manual)   224.3
Total track length:   13.21 m
Layer 2
Track
24130, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 30º   6
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   19
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   7
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   2
Track lengths
24130, H0 Märklin C, Curve radius 36cm, angle 30º   113.1
24172, H0 Märklin C, Straight 17.2cm.   326.2
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   160.4
24611, H0 Märklin C, Left turnout 18.8cm. (manual)   74.8
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   74.8
Total track length:   8.13 m
Layer 3
Track
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   2
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   5
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   4
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   3
Track lengths
24188, H0 Märklin C, Straight 18.8cm.   37.7
24224, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 24.3º   37.1
24230, H0 Märklin C, Curve radius 43.8cm, angle 30º   114.5
24360, H0 Märklin C, Straight 36cm.   144
24612, H0 Märklin C, Right turnout 18.8cm. (manual)   112.2
Total track length:   9.69 m
Connections   149
Als je rails van plat naar boven legt, gaat dat goed, maar als je van schuinomhoog terug wilt naar plat, dan moet je ook een klein beetje plastic aan de kopse kanten er af veilen. En misschien ook die kleine uitstulpsels die op die uitsteeksels zitten, die verzorgen de 'click'.
Die rails gaat graag omhoog maar niet graag omlaag
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
