20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Het Skin effect op bedrading onder de modelbaan.  (gelezen 28272 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Het Skin effect op bedrading onder de modelbaan.
« Reactie #165 Gepost op: 04 August 2024, 20:42:31 »
Citaat van: spock
Als bron (centrale/booster) van het signaal, ben ik het helemaal met je eens.
100% !!
Citaat van: spock
Als ontvanger van het signaal stel ik het zelf wat ruimer in om problemen te voorkomen als iets net niet in de timing valt (om wat voor reden dan ook).
Ik nam aan dat andere fabrikanten van decoders dat ook doen. Dat is een aanname, en zoals gewoonlijk met een aanname, kan dit verkeerd zijn.
Tja... ben je natuurlijk vrij in.
En ja, “assumption is the mother of all mistakes” (in one form or another)
(Origineel verwoord door Mr. Eugene Lewis Fordsworthe)
Citaat van: spock
Ik las net dat er in de YD8008 een comparator zit.
Waar heb je dat gelezen ? Staat nergens, ook een aanname? ;) Doet er ook niet toe, het is fout. Een YD8008 heeft een optocoupler-ingang.
Dus: Graag je post corrigeren. Ik wil geen onjuistheden over mijn producten ergens in een forum hebben staan...  :-\
Overigens als je een comparator gebruikt, stel je daar natuurlijk een zekere hysteresis in.
Citaat van: Klaas Zondervan
....Misschien kan iemand verklaren waarom de nuldoorgang verkreukeld wordt..."
Ik denk dat je tegen de z.g. Dead-Band aan zit te kijken. Beide eindtorren staan als emittervolgeringesteld, dus spanning gestuurd. Ik vermoed, dat de 10nF in het midden van het schema er voor zorgt, dat beide torren niet gelijktijdig in geleiding kunnen komen. Echter... Als er er vrijwel geen stroom loopt door de eindtorren, is een heel kleine basisstroom al genoeg voor geleiding. Wordt de belasting echter hoger, zal door de spannings-sturing er een grotere Ice willen gaan lopen. Dit vereist ook een grotere Ibe bij gelijkblijvende Hfe. EN die is er nog niet, omdat die door de 10nF "een tijdje" tegengehouden wordt.
PS. Ik heb al een mogelijke oorzaak gevonden. De oscillator die de booster aanstuurt geeft allerminst een scherpe blokvorm. Het lijkt meer op een driehoek met afgeplatte toppen.
Zal ook niet echt helpen, zie boven ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #166 Gepost op: 04 August 2024, 20:59:24 »
@Karst:
Die 10nF zit ook in de originele Edits booster. Volgens de beschrijving die ik toentertijd heb gelezen dient die er juist voor om de flank steiler te maken. Als de ene stuurtor open wordt gestuurd wordt via dat C'tje de andere geforceerd dichtgedrukt. Dus ik ben nog niet helemaal mee met je analyse. Maar ik zal hem om te proberen eens losknippen en dan zien wat het effect is.
PS: de 10 nF losgeknipt. Maakt geen verschil. Scoopbeeld is exact gelijk.
Misschien moet ik een ander boosterschema gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2024, 21:12:49 door Klaas Zondervan »
spock
« Reactie #167 Gepost op: 04 August 2024, 21:13:39 »
In reactie 153: Bij de comparator heb je een soortgelijk effect, daar de comparator ( in mijn schakelingen ) meestal op de halve Voedingsspanning ingesteld staat.
Schijnbaar iets teveel gecombineerd.....  ::)
Post is aangepast.
mvg spock
« Laatst bewerkt op: 04 August 2024, 21:16:13 door spock »
Jeroen Vreeken
« Reactie #168 Gepost op: 04 August 2024, 22:38:12 »
Of een fabrikant het doet is inderdaad een aanname... dat weet ik ook niet. Maar ze horen het wel te doen.
In de specificatie zit al een marge tussen verzenden en ontvangen.
Een 'halve' 1 hoort namelijk 58us te zijn, maar bij het verzenden is alles tussen 55us en 61us 'goed' (zo dicht mogelijk bij 58us is natuurlijk het beste).
Een ontvanger dient echter 52us tot 64us te accepteren.
In mijn eigen decoder implementatie rond ik die twee grens waarden ook nog af naar de dichts bijzijnde timer tick om edge cases te voorkomen, waardoor je b.v. effectief 48us tot 67us krijgt.
Hierdoor heb je dus tussen verzender (centrale/booster) en ontvanger (decoder) 3us om te verliezen aan allerlei transmissie effecten.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2024, 08:20:36 door Jeroen Vreeken. Reden: mijn timer ticks zijn 4us »
AP3737
« Reactie #169 Gepost op: 05 August 2024, 20:46:16 »
Beste allen
Om meer te weten te komen over het skin effect en DCC, heb ik Frank Leverink gevraagd. Hij is HL op de UT op het gebied van power electronics. Ook is hij Director EMC, Thales Nederland. Hieronder mijn vraag en zijn antwoord.
Vraag van mij: 'Op een forum is er een discussie over het skin effect. Het signaal is een 10 Khz blok signaal, stroom is 3A, lengte van de draad is 10 a 20 meter. De hypothese is dat je last krijgt van het skin effect als je massief VD25 draad (2,5mm2) gebruikt, maar geen (of duidelijk minder) last hebt als je flexibel snoer met eenzelfde doorsnede gebruikt.
Wat vind jij van deze hypothese?'
Antwoord: 'Dat zie ik vaker. Het skineffect is vergelijkbaar met het proximity effect. Het proximity effect treedt op als er twee stroomvoerende geleiders dicht bij elkaar lopen. De ene voert stroom in de ene, en de andere in de andere richting. In dat geval zal door het proximity effect de strrom in de skin van beide geleiders lopen, maar dan wel dicht bij elkaar. Bij stroom in dezelfde richting loopt de stroom juist in de skin aan de buitenkant.
Als je dat doorzet naar een litze (een litze is een bundel van dunne, allemaal (van elkaar) geisoleerde geleiders), dan kun je beargumenteren dat de buitenste litzes alle stroom voeren. De binnenste litzes zullen geen stroom voeren. Dus op makro schaal loopt de stroom aan de buitenkant (skin) van de bundel (van dunne draden), en niet in de skin van de dunne draden zelf. Zie bijgevoegde slides van colleges. Slides 6 en 9.
Maar tsja, het is en blijft een wijdverbreid misverstand...'
Ter informatie hierbij de beide slides waarnaar hij verwijst. Als er liefhebbers zijn voor de complete set slides (met veel formules), wil ik die wel mailen.
Groet, Aiko
borotof
« Reactie #170 Gepost op: 05 August 2024, 20:57:08 »
Of ik begrijp m niet, of die Prof zegt dat het allemaal lood om oud ijzer is  ;D ;D ;D
« Reactie #171 Gepost op: 05 August 2024, 20:58:46 »
Interessant. Deze hoogleraar zegt dus dat de gunstige eigenschappen die aan litze worden toegekend grotendeels teniet worden gedaan door het proximity-effect. Dan vraag ik me af waarom er toch nog litze wordt gebruikt als het toch weinig helpt. Zou dat een soort placebo-effect zijn?
Ik heb interesse in de complete set slides. Ik stuur je ene PB met mijn e-mail adres.
« Reactie #172 Gepost op: 05 August 2024, 21:03:35 »
Zal de crux niet gewoon zijn, dat het aansluiten van ster ipv ring alleen al de vage-grote-baan-problemen oplost?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Peter Kleton
« Reactie #173 Gepost op: 05 August 2024, 21:51:43 »
Het ziet er uit dat alleen een ster  de oplossing biedt tegen de genoemde problemen..
Ik zal er aan denken dat ik een ster vormige bedrading toepas op een ooit te bouwen H0 baan.
Peter ,voorlopig nog  met  schaal 0 ,analoog.  ;)
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Karst Drenth
« Reactie #174 Gepost op: 05 August 2024, 21:58:18 »
+1 (y) mijn mailadres staat in mijn profiel.
Grtzz,
Karst
tuurtje
« Reactie #175 Gepost op: 05 August 2024, 22:12:23 »
Aiko
En nog iemand die geïnteresseerd is
Arthur
AP3737
« Reactie #176 Gepost op: 05 August 2024, 22:38:21 »
Beste Karst en Arthur
In jullie profiel zie ik geen echt mail adres, wel dat ik jullie via het forum een PB kan sturen. In PBs zie ik ook niet de optie van attachments (misschien dat ik niet goed kijk, maar ik zie het niet).
Stuur daarom even een PB-tje met jullie email. Dan stuur ik een normale email. De attachment is bijna 9MB.
Groet, Aiko
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #177 Gepost op: 05 August 2024, 23:05:18 »
 Dat zijn nogal wat formules dan  ;D
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
« Reactie #178 Gepost op: 05 August 2024, 23:51:30 »
Ik denk dat de plaatjes van HL gelden voor hoogspanning etc,
Power Electronics and EMC*) staat er in de linker bovenhoek.
In het verhaal staat over draadjes dat ze geisoleerd zijn.
Hebben wij niet in de modelbouwwereld. Wel draadjes maar geen geisoleerde.
(ja als spoel in een transformator...)
Ik ben zelf betrokken geweest bij 2 centrales in het Eemsgebied en het omzet station waar de DC leiding vanuit Noorwegen aan landkomt.
Gelijkstroom wordt daar omgezet naar wisselstroom (RBB20 nu genoemd volgens mij).  Niet voor niets gedaan.
Skineffect wellicht........ :-X
Is er al gemeten aan bestaande digitale modules?
Gewoon ergens prikken en dan kijken wat je ziet op de scoop.
Ronald Visser
*) compatibiliteit.
Alle draden aan de buitenzijde dan maar isoleren, waardoor magnetische beinvloeding teniet wordt gedaan......
« Laatst bewerkt op: 05 August 2024, 23:57:22 door MOVisser »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
AP3737
« Reactie #179 Gepost op: 06 August 2024, 10:25:28 »
Hi
Ik heb Klaas, Karst en Arthur net de slides gestuurd.
We zijn momenteel op vakantie, en ik mag weer eens ervaren dat Internet niet overal even snel is. Het versturen van 9MB kost meerdere minuten, dus ik moet mijn laptop hier niet meteen dichtklappen  ;D
Dat is niet helemaal juist. Pagina 3 van de slides noemt zelfs expliciet PCBs en chips.
Kijk maar even op de website van de groep: https://www.utwente.nl/en/eemcs/pe/
Groet, Aiko
