Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: valse bezetmeldingen  (gelezen 6792 keer)
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Gepost op: 15 May 2008, 15:55:59 »
hallo allen,
Mijn baan is opgedeeld in 2 stukken. Eén deel voor de IB en één deel voor de litfinsky booster.
Voortdurend krijg ik foutmeldingen bij de overgang van IB rail naar booster (littfinsky)rail. Komt voor bij 3 van de 6 overgangen en is reproduceerbaar. (te zien in de logfile van koploper)
Er zitten verschillende s88 ers in maar wel deelbaar door 16. De laatste is een viessmann (als enige zonder detectie)
Ik had vernomen dat bij de laatste een afsluitweerstand zou moeten. Maar tussen welke aansluitpennen zou dat dan zijn?
Misschien nog meer suggesties bij dit specifieke probleem?
mvg
Henk
Re: valse bezetmeldingen
« Reactie #1 Gepost op: 15 May 2008, 16:15:54 »
Zomaar even een losse gooi.
Worden er geen bezetmelders gevoed zowel vanuit het IB gedeelte als uit het booster gedeelte die via 1 S88 lopen. Misschien dat dat een probleem geeft?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 15 May 2008, 16:23:19 »
Wat bedoel je daar mee, "zonder detectie"?
Wat voor railsysteem heb je, en hoe detecteer je treinen, via massadetectie of met stroomdetectie?
Kortom, vertel eens wat meer over de configuratie.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #3 Gepost op: 15 May 2008, 16:24:48 »
dag Eric,
Op dubbele aansluitingen/instellingen heb ik gecontroleerd maar niets kunnen vinden.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #4 Gepost op: 15 May 2008, 16:36:43 »
hallo Klaas,
Die laatste Viessman is een 5217. Hier hangen wat losse stroomdetecties en wat reedcontactjes aan.
Railsysteem==> 2rail n schaal. Stroomdetectie. De overige S88ers met stroomdetectie zijn van Wim Ros. Diverse 8 en 16 voudige. Totaal 7 x 16.
Voorheen wel eens meer van die klachten gehad (toen de booster nog niet was aangesloten). Toen kwamen er willekeurige foutmeldingen. de oorzaak toen was dat door uitzetten een railstaaf (die was aangesloten op een melder) net wel/ net geen contact maakte met een andere rail (zeg maar de rode draad)
« Reactie #5 Gepost op: 15 May 2008, 16:39:34 »
Henk,
Nu ik mijn berichtje nalees ben ik niet helemaal duidelijk geweest.
Ik bedoel eigenlijk dat er een aantal bezetmelders in het IB gedeelte van de baan liggen (bv 13 stuks) en de overige (3) in het booster gedeelte.
Dus niet dubbel aangesloten.
Eric
Gr.
Eric
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #6 Gepost op: 15 May 2008, 16:43:27 »
hoi Eric,
Dat ga ik zeker controleren. Het is n.l. weer een heel tijdje geleden dat ik die aansluitingen gemaakt heb. Zal wel morgen worden. Ik moet vanavond nog werken.
Henk
ReesCees
« Reactie #7 Gepost op: 15 May 2008, 17:01:10 »
Ja de eindweerstand is 100k en zit tussen de + en de massa (zo'n weerstand kom je ook aan het "begin" tegen van bijv een Wim S88 unit!).
Je kunt ook een losse S88 aan het systeem als laatste hangen om de spookmeldingen te voorkomen ( dan is dat namelijk de eindweerstand).
Succes gegarandeerd
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #8 Gepost op: 15 May 2008, 17:04:41 »
Kees Jan,
Deze wijsheid kwam inderdaad bij jullie vandaan. Maar wat is de + en de massa bij die 5217?  :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 15 May 2008, 17:21:42 »
Een weerstand tussen plus en min, dus een ordinaire belasting van de voeding, zal niets oplossen, ook een lege S88 heeft geen nut, Wat hier het probleem denkelijk is, is gewoon het klassieke probleem met de common-ground.
Henk heb je de boosterrailspanning en de IB railspanning met enkelzijdig met elkaar verbonden?? (bruin).
Of heb je bij de trafo eenzijdig de wisselspanning die naar de IB gaat en naar de booster gaat ook de bruine aansluiting dus met elkaar verbonden?
Mvg
Wim.
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #10 Gepost op: 15 May 2008, 17:34:44 »
Hallo Wim,
k moet nu aan het werk. Vanavond  of morgen ga ik die kabels eens nakijken.
ReesCees
« Reactie #11 Gepost op: 15 May 2008, 17:35:29 »
De massa en de plus van de band kabel (van de S88)
Het werkt dus wel Wim.
Als ik er een losse Viessmann achter hang dan ben ik ook alle spookmeldingen kwijt.
Hoe het komt weet ik niet maar het werkt.
tot vanavond Henk dan laten Koos en ik het je zien.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 15 May 2008, 18:42:18 »
Kees-Jan, in mijn standaard S88 unit zit zeker geen weerstand over de voedingsspanning, dus waar je deze wijsheid vandaan hebt is mij een raadsel.
De enigste 100k weerstand welke eventueel in aanmerking komt is die de datalijn met de massa verbind.
Mvg
Wim.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #13 Gepost op: 16 May 2008, 08:51:11 »
Kees-Jan bedoeld ook de weerstand tussen de datalijn en massa.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #14 Gepost op: 16 May 2008, 10:15:07 »
goei morrige,
Op het moment ben ik de genoemde mogelijkheden aan het controleren.
Tja, er was wel eens de stelling: digitaal - 2 draadjes ???.   Enfin, bij mijn gezoek loop ik tegen het volgende aan:
Van de booster de railspanning en de s88kabel afgekoppeld. Theoretisch moet dan toch het booster deel van de baan "geheel los" zijn van het IB deel?
Als ik nu één spoorstaaf (rode IBdraad) van het IB deel verbind met één spoorstaaf van het booster deel (domweg een schroevedraaier er tussen)gaan de treinen op het booster deel toch rijden.
Eric: Nog niets gevonden maar gezien het bovenstaande zoek ik nog verder.
Wim: zie ook bovenstaande. De IB krijgt zijn voeding uit een titan 16V AC 60VA. De rail voeding hieruit is (mi) los van de booster railvoeding. De booster krijgt de voeding uit een 16V AC / 70VA conrad trafo. Beide railvoedingen lopen naar het desbetreffende baandeel en zouden dus (nogmaals mi) geheel gescheiden moeten zijn.
