Vandaag om 08:02:07
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Overstap naar HTM  (gelezen 64582 keer)
Re: Overstap naar HTM?
« Reactie #30 Gepost op: 16 July 2024, 21:05:35 »
Wat is het om het sporenplan te spiegelen?
De lus ligt dan rechts. De uitstaphalte wordt instaphalte (in het schuine stuk van de lus), de instaphalte wordt uitstaphalte.
Bij variant 3 kun je dan volstaan met 1 uitstapperron net voor het wissel.
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #31 Gepost op: 16 July 2024, 22:03:19 »
Je zou kunnen overwegen om rechts een uitstap- en instaphalte te maken en de trams "leeg" door de keerlus te sturen zodat de bestuurder daar zijn pauze kan houden. Situatie die nu ook bestaat, geen idee of dat vroegâh in Den Haag ook gebeurde.
Gebeurd nu nog, bijv. eindpunt lijn 11 bij het strand.
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #32 Gepost op: 20 July 2024, 15:31:43 »
Als je rails zo strak gaat buigen, moet je het wel voorbuigen. Als je dat niet doet, dan blijft de spanning er op staan. Onder meer is dan een probleem dat het op de stukken waar de rail op elkaar aansluit mis gaat. De overgang krijg je dan nooit mooi en heb je een storingspunt. Ik had het niet gedaan op mijn eerste diorama en kleine locs blijven op het punt staan, omdat bij het aansluitpunt de rail daar te ver weg van de wielen staat.
Voorbuigen heb ik met zo'n zelfgemaakt apparaatje gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=gw_xGtsHJtw
« Reactie #33 Gepost op: 20 July 2024, 16:14:34 »
En een eilandperron?
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #34 Gepost op: 21 July 2024, 07:37:40 »
Die spanning is ook mijn grootste zorg Sven. Ik heb op vorige modelbanen wel eens alleen het spoorstaafeinde voorgebogen. Maar dat betrof grotere boogstralen. Bij voorbuigen is het wel oppassen dat er geen knikken in de spoorstaaf komen, want die krijg je er nooit meer uit. Het zal nog wel een flexje extra gaan kosten ;). Ik ga in ieder geval de rail tussen stroken lijmen. Dat voorkomt spattingen tijdens het leggen. En maar eens kijken of aansluitingen in een rechtstand kunnen komen. Mijn ervaringen zal ik hier delen.
In de hele keerlus? ;D Tussen de sporen wordt het dicht gestraat, moet voldoende zijn. Hoogte is afhankelijk van het voertuig. De spoorruimers van de PCC's zitten laag en de bak van een PCC steekt in scherpe bogen verschrikkelijk veel over. Een hoog perron maak ik hier niet, had men op eindpunt lijn 12 in 1975 ook niet.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #35 Gepost op: 21 July 2024, 09:13:57 »
Jan, als je zo'n railbuiger maakt, dan komen die aansluitingen wel goed. Ik heb het succesvol toegepast op een H0e diorama met een cirkeltje van 22 cm in doorsnee.
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #36 Gepost op: 23 July 2024, 16:39:37 »
De titel van dit draadje is al beantwoord, het vraagteken kan weg!
Ik ga het RhB diorama afbreken en op dezelfde tafel een modeltrambaan opbouwen. Naar voorbeeld van de HTM in 1975. De eerste bestelling is gedaan. Het afbreken begint pas in september. Het duurt dus nog wel weer even voordat ik iets kan laten zien. Ik wil hier nog wel even kwijt dat ik heel veel heb gehad aan de contacten met  Wes (Wekra) en Paul (Skiptram). Zonder hun had ik deze beslissing nooit kunnen nemen. Met dank aan hun en aan dit forum.
Afbeeldingen uit 1975 zijn op internet te vinden. O.a. Gerard van Vliet heeft in Flickr een grote collectie neergezet. Heel waardevol, ook voor een goed beeld van alles in de directe omgeving van de tram. Ook daarvoor dank! En nog nooit heb ik zo veel in een pas gekocht boek gekeken als in:
Het voorlopige plan voor de baan blijft in hoofdzaken zoals in de vorige berichten beschreven. De details komen later wel. Het voorlopige ontwerp:
De trammetjes zullen niet zo maar kunnen rijden. Er zal veel uitgeprobeerd moeten worden. Wellicht met grote aanpassingen tot gevolg, mogelijk ook in het materieel. Ik ga met een analoge PCC van Riess al tijdens de bouw het rijden testen. Ik verwacht nog heel wat uitdagingen aan te moeten gaan. Maar dat maakt het juist weer zo interessant. Ik neem jullie mee in dat proces!
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #37 Gepost op: 23 July 2024, 19:05:05 »
Leuk plan.
Ga je ook naar het Modeltramweekend in het HOVM 17 en 18 augustus?
Toch wel een must voor de (Haagse) tramliefhebber.
Groeten Martijn
    • Spoorfoto's
« Reactie #38 Gepost op: 23 July 2024, 22:50:02 »
Het PCCboek van Johan Blok is echt een must-have (y)
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
    • Instagram
« Reactie #39 Gepost op: 24 July 2024, 11:11:09 »
Leuk om te zien en de volgen (y)
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #40 Gepost op: 27 July 2024, 10:26:14 »
Hallo allemaal,
De proefwagens zijn gearriveerd en nog "spoorzoekend"
De wagens van Riess, nu met metalen interieur en daardoor goed van gewicht. Ik vindt ze prachtig, maar ik moet wel afscheid nemen van het fotograferen van heel dichtbij! De afstand op deze foto blijkt ongeveer de grens. Van nog dichterbij zie je het ruwe materiaal. Heel anders als bij modellen van hoge druk spuitgietwerk. Met het oog valt het gelukkig niet op. De wagens rijden zacht en stil. Door de cardanoverbrenging heeft het draaistel geen weerstand, de scherpe 25 cm boog mag geen probleem zijn. Ik moet ze nog gaan testen op de beoogde Roco wissels.
Wat ik wel wil gaan wijzigen: Koppelingen (te groot), Plaatjes op de wielen (grof en niet zuiver in het midden), verlichting aanbrengen en digitalisering.
De pantograaf steekt hoger dan gedacht. De helling op mijn trambaan wordt toch 3%. Niveauverschil minimaal 7 cm en tunnelbovenleiding.
Dan heb ik besloten om met reed contacten te gaan werken. Geen isolatielasjes in de scherp gebogen flexrail. Ook niet bij standaard rail als die er al zou zijn.
Mijn digitale systeem wordt dan IB 2neo met LDT S88 terugmelders en op de laptop Koploper. Lenz Digital gaat na 23 jaar de deur uit  :-\
Nou, heel wat te doen. Te beginnen met de afbraak en de verkoop van wat er nu staat aan RhB in augustus-september. Daarna volgt de bouw van de baan.
Maar eerst het Modeltram-weekend in Den Haag.  (y) Ik ga er met Martijn naar toe op zaterdag 17 augustus.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #41 Gepost op: 27 July 2024, 17:46:14 »
begin is er
ben benieuwd
    • Spoorfoto's
« Reactie #42 Gepost op: 27 July 2024, 23:16:57 »
Ha, mooi de PCC besmetting neemt vorm aan.  ;D
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #43 Gepost op: 03 August 2024, 15:03:16 »
De laatste ontwikkelingen:
Ik kreeg van Menno bogen Roco R1. Daardoor twee halve cirkels minder flexrail buigen. Dat gaf mij aanleiding om bij een test ook maar eens te kijken wat isolatielasjes in scherpe bogen doen. Vanmorgen maar eens een testbaantje aangelegd:
De Riess tram rijdt absoluut vloeiend overal overheen. Alleen moet ik geen code 83 zonder overgangslasjes op code 100 gaan aansluiten. Met die overgangslasjes is het geen probleem. De verkregen R1 bogen zijn nog code 100. Ook een isolatielas in de scherpe boog heeft geen negatief effect. Ik blijf nu toch bij stroomdetectie.
Nog iets bijzonders: de tram reed de losliggende wissel(tongen) niet open maar liep op tegen de wisseltong. Niet erg, ik zet overal toch een wisselmotor onder vanwege de stroomschakeling van het hartstuk.
Verder heb ik nog gekeken of ik de eindlus kan maken zoals in werkelijkheid op het Markenseplein. Enkel spoor binnenkomen en dubbelspoor uitrijden. Maar dat gaat niet lukken. Als een tram stopt bij het "uitstapperron" zou hij al op het wissel staan. Het blijft helemaal dubbelspoor zoals in het voorlopige ontwerp. Nog iets bijgewerkt met twee meegebogen wissels:
In de komende weken eerst de ontmanteling van het RhB diorama. In september begint de bouw. Ik heb er nu al zin in! Trammetje in tegenlicht:
« Laatst bewerkt op: 03 August 2024, 15:09:41 door Jan Bennink »
Hollandserhbfan
« Reactie #44 Gepost op: 19 August 2024, 09:06:58 »
Dag Jan,
Leuk weer iets van je te zien en te horen. "jammer" van Filisur, maar ik snap het. Wordt zeker weer leuk. Ik ga het volgen. Heel veel plezier en succes met je nieuwe project.
Groet Aad
