Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door De eerste Ivo
Vandaag om 10:22:36
Raadplaatje door Cc72000
Vandaag om 10:20:39
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 09:55:43
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 09:39:58
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 09:36:25
Vandaag om 09:35:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Overstap naar HTM  (gelezen 64654 keer)
Wim1969
Re: Overstap naar HTM
« Reactie #105 Gepost op: 11 September 2025, 18:26:01 »
Prachtig,  idd fraaie ruimtelijk effect, en mooie bomen (y)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #106 Gepost op: 11 September 2025, 21:19:33 »
het ruimtelijke effect is bijzonder fraai!
Het was ook best lastig om dat op 275 x 70 cm voor elkaar te krijgen. Ik denk dat ik het zo moet laten, niet veel zaken er meer bij. De huizen komen grotendeels achter de grote bomen te staan. Door de platte daken blijft het achter de huizen nog te maken groen net zichtbaar. Ik ben nog aan het nadenken over de straat (is eenrichtingsweg). In ieder geval niet vol zetten.
De huizen worden in half-reliëf gebouwd, 5 cm diep. De verticale naad, later achter een regenpijp, schuift dus op naar voren. De dan resterende 10 cm blijft "en bloc" afneembaar om ook het "dak" van het schaduwstation makkelijk weg te kunnen nemen.
Met groet, Jan
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #107 Gepost op: 11 October 2025, 17:30:37 »
Hallo allemaal, even weer een update.
Met kleine stapjes is verder gewerkt aan de bovenleiding op mijn modeltrambaan. Daar waar de enkelvoudige tramophanging komt zijn de spandraden aangebracht.
Hiervoor zijn houten blokjes gemaakt die ook gebruikt gaan worden bij het aanbrengen van de rijdraden:
Uit een Sommerfeldt ÖBB afspaninrichting is een HTM afspaninrichting gemaakt. Het gewicht is van Swiss Model rail. De rijdraadbevestiging is er nog niet. Kleine details komen mogelijk later nog. Zonder etswerk of 3D print is niet alles mogelijk.
Dan is er gekeken hoe de pantograaf van de PCC tram van Alfred Riess staat onder de draad. Ik was bang voor een verkeerd beeld omdat de pantograaf te hoog op het dak van de tram staat. Het kan er mee door. Voorlopig blijft het maar zo, later kan ik eens zien hoe de voetplaat van de pantograaf te verlagen is.
Na deze proef gaat de rijdraad definitief aangebracht worden. Daar ben ik wel een tijdje druk mee.
groet, Jan
« Reactie #108 Gepost op: 11 October 2025, 18:23:48 »
Mooi hoor, gelijk een ander gezicht! (y)
Mvg Koen
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #109 Gepost op: 11 October 2025, 21:21:23 »
Fraai hoor, ook met die masten erbij.
De pantograaf staat helemaal niet gek hoog of laag volgens mij.
Modelspoor;
179*hier
158* bij buren
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
    • Instagram
« Reactie #110 Gepost op: 11 October 2025, 21:22:00 »
Wellicht is het een idee om bij Skiptram of Wekra andere, mooiere pantografen te bestellen en deze op de trams te plaatsen.
Verder ziet het er weer erg mooi uit allemaal  (y)
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #111 Gepost op: 12 October 2025, 09:58:42 »
Volgens mij is er op dit moment geen betere oplossing. Het is ook de combinatie van panto-voet en dakopbouw. Paul Roos heeft mooie lage montage op zijn trams. WeKra werkt ook met etsplaten van Harry Kaffa (volgens site WeKra). Ik zal nog eens informeren. Ik heb het draadje PCC tram Alfred Riess maar eens opgezocht en aangevuld. Daar nog wat detailopnames gelinkt van de panto.
Groet, Jan
skiptram
    • skiptram
« Reactie #112 Gepost op: 12 October 2025, 17:49:40 »
Ik denk dat het "verlagen niet mogelijk is ( zie foto) in verband met het sturingsmechanisme van de onderscharen.  De oude versie van de panto's van wijlen Harry Kaffa waren ook veel te hoog en daarom heeft hij later de voetplaat aangepast. De enige mogelijkheid is om in het dak de oplegging van de voetplaat verdiept te maken.
Gr. Paul Sassen
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #113 Gepost op: 12 October 2025, 18:29:25 »
Dank je wel voor je reactie Paul,
Verlagen kan uiteraard niet zonder minimaal ruimte maken voor twee beugels (voor en achterzijde voetplaat) en twee maal een kleine opening voor het mechanisme.
En misschien kan het nog anders. Nog een leuk project voor later. Eerst nog een tijd zoet met de bovenleiding.
Met groet, Jan
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #114 Gepost op: 18 October 2025, 15:35:40 »
Na de zelfbouw bovenleidingdraad op mijn vorige modelbaan dacht ik dat het aanbrengen bij het modeltrambaantje een makkie zou zijn....... nee dus.
De enkele rijdraad in tramophanging in een boog met 25 cm boogstraal was behoorlijk lastig. Te strak afspannen betekent dat alles naar binnen getrokken wordt. Maar slappe draad werkt ook niet. Uitproberen dus en zeer nauwkeurig de ophangpunten bepalen, ook voor de vrijhangende spandraden.
Spandraad uit 0,25 mm gitaarsnaar, rijdraad uit 0,3 mm Bronzefederdraht (van Weichen-Walter), zijwaartsen uit 0,5 mm staaldraad (van Sommerfeldt)
Bij de vorige modelbaan bleken deze materialen en de soldeerverbindingen bijzonder betrouwbaar. Ik kon het bij de afbraak niet uit elkaar trekken!
Alle trams rijden nu onder de nog ongeschilderde rijdraden:
Het is fascinerend om te zien hoe de pantograaf onder de hoekig opgehangen rijdraad in de 25 cm boog door glijdt. De druk van de pantograaf is met een dun veertje tot het minimale beperkt.
Als alles gemonteerd is moet er weer een filmpje komen  :D
Ook de imitatie van de wielafspanning vroeg de nodige bedenktijd.
Wat volgt zijn de hangdraden en draagkabels van de kettingophanging aan de voorzijde van de tafel.
Details en bouwmethode zijn te volgen in mijn Blog https://htm-modeltrambaan.blogspot.com/ en later ook in de Website.
Met groet, Jan
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #115 Gepost op: 18 October 2025, 16:35:41 »
Ha die Jan,
Dat heddege toch maar weer snel gefikst! Ziet er mooi uit zo.
Eddy
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #116 Gepost op: 24 October 2025, 19:46:22 »
Gisteren het soldeerwerk afgerond en vandaag proef gereden:
Alle draad wordt later nog zwart/groen geschilderd.
En dan nog even mijn reactie op:
Vanaf december vorig jaar aan alleen de bovenleiding: 200 uur.... :-\
Groet, Jan
« Reactie #117 Gepost op: 25 October 2025, 00:50:06 »
Schitterend!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
    • Station Lemmer
« Reactie #118 Gepost op: 25 October 2025, 09:46:50 »
Erg fraai. De laatste foto is sfeervol met het licht en schaduw (y)
Jan Bennink
    • HTM Modeltrambaan
« Reactie #119 Gepost op: 11 November 2025, 17:21:54 »
En dan is het gelukt, een eerste film die goed weergeeft hoe alles rijdt.
De link naar de film: https://youtu.be/udW7nEg2IWw
Aan Wes en Jason: Aandacht voor 06:30 min
Nu eerst maar even modelbouw-pauze...... (duurt nooit zo lang)
Met groet, Jan
« Laatst bewerkt op: 11 November 2025, 17:25:40 door Jan Bennink »
