Vandaag om 11:44:49
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Remunj
Vandaag om 11:44:07
Railz Miniworld door Karben
Vandaag om 11:43:38
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door chrvdv37402
Vandaag om 11:37:33
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Bennie66
Vandaag om 11:34:22
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 11:21:35
Vandaag om 11:14:49
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 11:08:09
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 09:51:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 19:52:52
Auteur Topic: Da's Daz 2  (gelezen 105843 keer)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #150 Gepost op: 10 September 2025, 17:33:03 »
Twee lijkt beter inderdaad. Maar als ik met ongeveer die wisselligging het brugje terug kan krijgen..... ga ik iig proberen. Maar nu nog aan t werk!
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Da's Daz 2
« Reactie #151 Gepost op: 10 September 2025, 17:45:27 »
Welke rij jij op, Huup?
Rijdt save.
Gr. Koen.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #152 Gepost op: 10 September 2025, 18:32:34 »
Deze. Komt goed!
    • Midland
Re: Da's Daz 2
« Reactie #153 Gepost op: 10 September 2025, 18:37:27 »
 (y)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #154 Gepost op: 11 September 2025, 12:59:25 »
En verder met het de andere wisselarij.
Ik heb het engels wissel verlegd. Daardoor zijn de opstelsporen langer en, belangrijker, ook allemaal aan te doen door lokwisselende rijtuigtreinen.
Gelijk infra ingeschakeld.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #155 Gepost op: 11 September 2025, 15:35:58 »
Je hebt helaas wel iets moeten slopen, maar ik vind deze variant inderdaad het fraaist  (y) (y)
Re: Da's Daz 2
« Reactie #156 Gepost op: 11 September 2025, 16:13:16 »
Slopen? Cosmetiscbe correctie! 😎
Kijken of ik de ballast kan hergebruiken.
Eigenlijk is dit wat je in post 147 voorstelde, Rogier. Heb nu alleen het eerste wissel iets verder terug gelegd. En dat slopen hoort er bij.
« Laatst bewerkt op: 12 September 2025, 09:06:37 door Huup »
Re: Da's Daz 2
« Reactie #157 Gepost op: 12 September 2025, 09:18:27 »
Koen, bericht 147 moet zijn bericht 145.....
Noordernet
Re: Da's Daz 2
« Reactie #158 Gepost op: 12 September 2025, 11:30:08 »
Ik lees al een tijdje belangstellend mee. Tóch een opkomende vraag: welke ballast gebruik je? Ik ben erg gecharmeerd van de klassieke kleur van Nederlands aandoende ballast.
Succes verder met het bouwen!
Wolter
Re: Da's Daz 2
« Reactie #159 Gepost op: 12 September 2025, 14:22:00 »
Wolter, Woodland.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #160 Gepost op: 13 September 2025, 00:08:42 »
Ten aanzien van de ballast:
Op de foto merk, cat nrs, en soort. De leegte van de pot geeft de mengverhouding weer. De linker pot het resultaat van het mengen.
De ballast is erg fijn, maar wel op schaal: gemiddeld 8 steentjes tussen twee biels. Normale ligging. (bron: Erik Wieringa).
Puntje is wel dat je veel verbruikt omdat het zo klein is. Ik gebruik dus nu de ballast die ik vroeger gebruikte, met een fors grovere korrel, als onderlaag. De fijne komt eroverheen, en dat scheelt behoorlijk in verbruik.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #161 Gepost op: 13 September 2025, 06:49:19 »
Het is (vind ik) erg "bruin" en dat voor jaren 60 grind.
Een betere mix vind ik dit: hetzelfde spul maar dan 2x beige, 1x grijs en 1x lichtgrijs als mix.
Met het verlijmen wordt het wat donkerder en na een waasje "roest" krijg je dit.
Spoor010
Re: Da's Daz 2
« Reactie #162 Gepost op: 13 September 2025, 08:55:46 »
Huup heeft al een flacon met GRAY BLEND  en BUFF.
Deze 1 op 1 combineren geeft de zelfde verhouding als Ben adviseert en je hebt het al gewoon in huis.
Een vergelijking/testje is dus snel gedaan.
Ik heb dat ooit eens nagevraagd bij Woodland en die gaven aan dat de GRAY BLEND bestaat uit 50% Grijs en 50% Lichtgrijs.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2025, 09:01:13 door Spoor010 »
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #163 Gepost op: 13 September 2025, 09:42:54 »
Ben, Ik heb jouw foto en mijn foto even citaatloos onder elkaar gezet.
Het verschil zit m mi in de gegeven waas. Neem ik mee.
Re: Da's Daz 2
« Reactie #164 Gepost op: 13 September 2025, 10:30:05 »
Ah dan heb ik je mix verkeerd beoordeeld.  (y)
