La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Project Jules meettrein bouwen  (gelezen 10658 keer)
HuubvG
Re: Project Jules meettrein bouwen
« Reactie #30 Gepost op: 15 June 2024, 14:33:50 »
"Grote gaten nooit opvullen met plamuur."
Nooit van Milliput gehoord?
Neem de 'white fine' en kneed twee stukjes samen en laat een half uur liggen.
Dan de gaten ermee opvullen, het mag in één keer.
Dan, terwijl het nog niet uit gaat harden (belangrijk!) kun je het nat (ook belangrijk, met water of met IPA) gaan strak strijken en gaan fijnschuren tot je het zo goed als strak hebt.
Nee, het gaat niet krimpen tijdens uitharden!
Maar als het uitgehard is na 24 uur, is het zo knetterhard dat je je een ongeluk schuurt/slijpt.
Dus het belangrijkste en tevens ook het meest ideale dat je de opvulling in één keer strak afwerkt.
Volgende dag, na volledig uitharden, kun je gaan primeren en nog strakker schuren.
ronaldvd2000
« Reactie #31 Gepost op: 15 June 2024, 15:11:03 »
hartelijk dank voor de antwoorden   :D
@HuubvG
Nee van milliput had ik nog niet gehoord, goede tip waarvoor hartelijk dank en ga ik zeker voor andere projecten aanschaffen.
@RikM & Duikeend
AC tion voor de palet messen gaat het zeker worden, wist niet dat ze die daar hadden. Hiermee ga ik zoals duikeend aangeeft dunnere laagjes erop brengen + primer en schuren net zolang tot het goed is.
@Klaas
Je hebt helemaal gelijk met de neus...  Als ik had geweten met welk "gemak" ik de 2e neus erop heb gelijmd had ik beter mijn best kunnen doen om deze neuzen te bemachtigen...    Echter ik denk dat er nog een project 2.0 komt waar ik een bestaande mp ga omfabrieken naar deze Jules.
Nu eerst maar even plamuren, schuren en primer spuiten.  Daarna de volgende uitdaging, decals maken en erop plakken   ;D
Met vriendelijke groet,   Ronald
ronaldvd2000
« Reactie #32 Gepost op: 17 June 2024, 16:11:58 »
Na plamuren en schuren & primer erop en nog een keer plamuren en schuren etc......    was het tijd voor de spuitbussen geel (RAL1003) en antraciet grijs (RAL7016 voor het dak) van het merk CROP.  (Ik weet niet of dit mag noemen maar ik heb geen aandelen etc...   Correct me als dit niet mag...)
Met goede tips van iedereen en met het juiste afplakband en dit stevig aandrukken op de kap kwam er volgende resultaat uit...
Afplakken voor de laatste gele verf was wel lastig en secuur werk.....   Ik was bang dat het spuiten en afplakken etc niet mooi zou worden en er verf onder de tape zou kruipen....   Dat is gelukkig nagenoeg niet gebeurt.....   :D  Ik moet nog wel een plekje wegwerken, links bij het dak
Op naar de volgende stappen, decals maken met de laser printer en daarna het onderstel aanpassen...
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #33 Gepost op: 17 June 2024, 16:21:01 »
CROP is geweldig bedrijf voor de modelbouw  (y) (ook geen aandelen)
voor het spuiten, de tip die ik vaak voorbij zie komen om verf onder de tape te verkomen; plak het model af en spuit daarna eerst laagje van de basis kleur op het model (en dus op de tape), die droogt en zorgt ervoor dat het verf van de nieuwe laag niet onder de tape komt
ronaldvd2000
« Reactie #34 Gepost op: 17 June 2024, 20:15:00 »
 (y)
« Laatst bewerkt op: 17 June 2024, 22:49:01 door Duikeend. Reden: bij reageren op de vorige post svp de reageer knop gebruiken en niet citaat »
ronaldvd2000
« Reactie #35 Gepost op: 23 June 2024, 10:19:26 »
Met de volgende stap, decals, heb ik zo mijn twijfels....   De decals zijn ontworpen, staan in een wel bekend document  formaat en ik heb transparant decal papier voor een inktjet..   (waar gisteren middag de zwarte inkt van op blijkt te zijn tijdens het printen... :(   )
Deze decals heb ik maar gebruikt op een proefstukje, je kunt immers niet voorzichtig genoeg zijn.. Want na het bestuderen van een aantal U buisjes dacht ik dat het wel zou moeten lukken.  Dit in combinatie met cocktail prikker, pincet, penseeltje,  micro sol/set en een bakje met water....
pfffffff   wat blijkt dat tegen te vallen...   Je dient heel vorzichtig de decal op het vlakke oppervlak te leggen, met de penseel voorzichtig vegen op de decal en hopen dat het voorzichtig een stukje op het onderwerp komt te liggen. Met de prikker kan ik het redelijk op de juiste plek krijgen na een aantal pogingen.  Na het opbrengen / plaatsen van de decal is er vloeistof onder decal. Dit is erg lastig te verwijderen met tissues etc.  Want decal blijft eraan plakken. Zoals ook een wattenstaafje waar de decal aan blijft plakken.  Hmmmm
Het is volgens mij, maar ik ben hier zeker geen ervaren gebruiker in, een "pruts"  werkje..
Vandaag: De decals zijn opgedroogd en de meeste zijn  vlak geworden.  Na een dagje drogen + matte lak erover heen heb ik niet het idee dat het echt mooier erop gaat worden.  Ik ga zeker nog een aantal malen het proberen op proefstukjes totdat ik het gevoel krijg dat het enigzins toonbaar is.
Heeft iemand toevallig tips hoe je de decal strak & vlak op het onderwerp krijgt en eventueel vocht kunt verwijderen?
Alvast vriendelijk bedankt,
« Laatst bewerkt op: 23 June 2024, 10:22:07 door ronaldvd2000 »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #36 Gepost op: 23 June 2024, 10:49:41 »
Ik doe decals alleen met water aanbrengen. Het water onder de decal zuig je weg met een stukje wc papier, gewoon vlak, geen prop van maken. Je houdt het puntje naast de waterbel zeg maar. Capillaire werking doet de rest. Je kunt dan nog schuiven met de decal, pas als die op zn plek zit, stevig aandrukken met wederom een papiertje. Als je decal plakt is er echt iets mis met je decal. Pas daarna gaat er sol overheen om het week te maken. Je moet er dan niet meer aanzitten. Soms meerdere malen nat maken met sol.
ronaldvd2000
« Reactie #37 Gepost op: 24 June 2024, 11:03:07 »
Hi Ingenium,
Ik heb exact gedaan wat je beschrijft. Toch ging het mis gisteren want.....
Ik heb gevonden wat mijn probleem was....  Omdat mijn decals niet goed geprint waren (omdat de zwarte inkt op was) had ik er ook geen 3 lagen blanke lak op gedaan... Want tja als de inkt uitloopt is dat niet zo erg omdat het toch een proefstukje is en de decals niet goed geprint zijn.....
Dat is dus fout gedacht blijkbaar...  Vandaag andere decals geplakt die voorzien zijn van 3 laagjes blanke lak.  De laagjes blanke lak zorgen ook voor extra "stijfheid / stevigheid" van decals zodat je makkelijk kunt schuiven zonder dat de decal wordt verprutst...    (y)
Een leer momentje dus..    ;D  Nu wachten op de nieuwe zwarte inkt en dan de decals op de Jules plakken
MaraNCS
  • niks gebouwd, niet geleefd
« Reactie #38 Gepost op: 24 June 2024, 13:44:44 »
Ronald, dank, dat zal ik onthouden!
Ik heb c&p bij mijn tips gedaan. (copieeren van je opmerking en het bij de modelspoortips geplakt).
Station Baarn HIJSM
ronaldvd2000
« Reactie #39 Gepost op: 25 June 2024, 15:51:05 »
De decals zijn gisteren geprint en behandeld met blanke lak   ;D
Vandaag de decals erop geplakt. Het valt niet tegen maar ik loop tegen wat verkeerde maatvoering aan. Dus ik had beter moeten (w/m)eten.  Al met al toch een leuk project en de Jules is aardig geslaagd vind ik.
Morgen gaat de laatste blanke lak over de kap, raampjes erin, motortje, decoder + verlichting inbouwen en de Jules kan mijn baan gaan opmeten en testen....
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #40 Gepost op: 25 June 2024, 16:01:41 »
Ik vind het uiteindelijk wel een geinig ding worden als variatie op een thema  ;D (y)
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #41 Gepost op: 25 June 2024, 16:05:10 »
Inderdaad toch wel een grappig ding geworden. Jules de Hond. 8)
In de lijst van "nog te doen" mis ik de stroomafnemers op het dak.
ronaldvd2000
« Reactie #42 Gepost op: 26 June 2024, 09:35:02 »
 :D
Jules de Hond     (y)
Inderdaad, de pantograven moeten er ook nog bij zoals ook een rood  "snorretje"
  • Steel is king!
« Reactie #43 Gepost op: 27 June 2024, 10:15:44 »
Geinig ding geworden. Echt een: Het had kunnen bestaan motorrijtuig.
Ik heb nog een 1200 waar ik met behulp van lima plan E's een soort DEIII van wil maken.
MB
bouwdraadje
« Reactie #44 Gepost op: 27 June 2024, 11:00:37 »
Hij smoelt wel goed in elk geval. Had best zo kunnen zijn. Mooi project  (y)
